Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Бас не там где он должен быть!
    Аватар для Kaiflex
    По умолчанию Бас не там где он должен быть!
    Всем привет! На днях собрал КИТ VISATON SARLET. Было интересно да и давно хотел попробовать на сколько всё это хорошо будет звучать и будет ли это оправдано в плане затрат. До этого слушал S-90 с Yamaha RX-V640. В общем звуком SARLET я доволен: чисто,прозрачно,ярко. Действительно стал слышать то чего раньше не слышал. А вот бас слышен везде, кроме того места где сидишь, т.е. по бокам колонок он есть и довольно глубокий (как у саба), а вот в центре прослушивания его практически нет.Хотя звук великолепный. Проверял фазировку - всё нормально. Ставил в разные места - результата нет. Фильтра собирал на конденсаторах kzk white line по оригинальной схеме http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html . Конечно может так и должно быть, но я в этом сомневаюсь т.к. у S-90 такого не было. Уважаемые специалисты, подскажите в чём может быть проблема, а то я в этих делах не особо соображаю, а музыку в хорошем качестве слушать обожаю!
    По умолчанию Re: Бас не там где он должен быть!
    в S-90 )))
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Во общем бас всегда живет в тех местах где и должен быть, но часто эти заповедники баса находятся в стороне от места прослушивания. Комнатные моды виноваты.
    old chap Аватар для subsonic
    Какие расстояния между АС, и до слушателя ?
    Аватар для Kaiflex
    2.5 м до слушателя. между А.С 3м. комната 18.м2
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    ну да. звук там другой, но я к ним привык.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    АС сдвинь поближе.Судя по расстоянию стоят по длинной стене(попробуй по короткой).
    Аватар для Kaiflex
    Да звук там другой , но я к ним привык и считал их неплохими.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    по короткой можно попробовать, но очень не удобно мне их там размещать. Но я попробую.
    У Вас сплошная интерференция.
    Уменьшите расстояние между АС с 3-х до 1,5 метра будет лучше.
    Народ, у кого есть ссылка под рукой об интерференции и расположении колонок и места прослушивания. Просто киньте ссылку топикстартеру. У меня под рукой нет.
    Kaiflex, погуглите про интерференцию (только не по этому слову - очень много другого) на басах. Есть несколько очень хороших и доходчивых статей по размещению колонок и слушателя.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Аватар для Kaiflex
    Спасибо за подсказки. Будем пробовать и изучать. Странно то, что с S-90 при таком расположении таких проблем не было.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Спасибо за подсказки. Будем пробовать и изучать. Странно то, что с S-90 при таком расположении таких проблем не было. Может фильтра такие?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Фильтры ни при чём, во всяком случае - НЧ фильтр уж точно не виноват (вот СЧ-ВЧ им точно надо переделывать). А "при чём" три вещи:
    1. Комнатные моды. Борьба иногда может быть непростой с учётом того, что помещение всё-таки жилое и поставить АС так, как надо, не всегда удаётся.
    2. Дохлый резонирующий ящик. Если собирался имено кит, то там ящик нежёсткий и одной распорки крестом в центре ему явно мало. Нужно делать как минимум два яруса полноценных распорок по периметру. При этом верхняя заодно будет служить дном бокса для СЧ-ВЧ.
    3. Сравнение с С-90 вообще никуда не годится. Забудь.
    PS Напрямую к басу не относится, но хотя бы простейшую RC цепочку для выравнивания импеданса басовика нужно ставить сразу. Примерно {40..50 мкФ -- 7,5 Ом} параллельно W200. Эффект в районе нескольких сотен герц мгновенный. Остальное в фильтрах надо симулять, мерять и потом слухать и так несколько итераций.
    Да там вообще ничего не было...
    Москва - Саратов
    точно? при касании батарейкой клемм колонки (плюс батарейки к плюсовой клемме) НЧ динамик должен выпригивать вперёд
    Аватар для Kaiflex
    Да, всё правильно. Скорее все-таки помещение для них маловато.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Не подходит, их делали без привязки к конкретному помещению, это будет точнее. Жилая комната обычно заставлена и совершенно не подходит для размещения звука по феншую. Если S-90 по счастливой случайности идеально стояли и нравилось, то проще оставить как есть, лучшее - враг хорошего. Вполне вероятно, что их неправильность и оказалась идеальным решением в конкретной комнате. Главное результат, а как он достигнут, на мой взгляд неважно.
    Аватар для Kaiflex
    Да,мне кажется вы правы. S-90 были рассчитаны скорее для стандартной советской комнаты 18 м2,а то и меньше. Всех с наступающим!!!
    Москва - Саратов
    Отсоедините сч и вч динамики и послушайте только басовик. Если бас есть то значит фильтр можно пересвести и велкам в колонкостроение)))
    Аватар для Kaiflex
    [QUOTE=LAZZER;2421559]http://www.acoustic.ua/recommendations/567#1
    Полезная ссылочка!
