Насмотревшись на современные усилители и двухполосные колонки где сопротивление указывается в диапазоне (4-8 Ом), возник вопрос где заканчивается правда и начинается маркетинг? Глядя на график сопротивления этой же АС 8 Ом там и не пахнет - зачастую 4-6 Ом (для сравнения можно взять динамики: Visaton, Peerless, Beyma и др. для которых указывается одно значение сопротивления, которое соответсвует минимальному значению на графике сопротивления). Выглядит это как маркетинговый ход чтобы увеличить аудиторию покупателей. Мне в магазине акустики начали впаривать что на сопротивление колонок и усилителя смотреть не нужно, и что это ни на что не влияет. Но почитав всякое разное я узнал что есть коэфициент электрического демпфирования, зависящий от соотношения вых. сопротивления усилителя и вход. сопротивления АС, также что есть выходной ток усилителя, который должен расти при уменьшении сопротивления АС. В итоге я заподозрил, что если у меня усилитель на микросхеме и в паспорте к ней ни слова про 4 Ом http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4766.pdf , то он не годится для 4 Омной акустики по причине недостататочного электричесткого демпфирования, возможно недостаточного выходного тока и возможно заметного роста искажений. Я правильно все понял?
