Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите разобраться с DVD
    Аватар для AndrewVK
    По умолчанию Помогите разобраться с DVD
    Нужна помощь новичку.DVD BBK с колонками и сабвуфером подключен к компу. В режиме AUX начали гудеть колонки (диски и FM-нормально).При осмотре увидел два вздутых кондера-заменил-через 15 с хлопок.Вопрос-это у меня кривые руки или поломка более серьезная?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с DVD
    В каких цепях были вздутые конденсаторы?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - наверняка
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Конденсаторы взрываются в нескольких случаях. Перепутали полярность при перепайке, либо поставили конденсаторы с меньшим рабочим напряжением, либо конденсаторы левые.
    ---------- Сообщение добавлено 10.23 ---------- Предыдущее сообщение было 10.20 ----------
    Audio-Video, а Вы не упустите возможность, чтобы не подколоть.
    Я ответил на вопрос поставленный автором!
    Злой Аватар для _Ру_
    Если кондеры "правильные" и впаяны "правильно", то проблема в завышенных выходных напряжениях БП. Прежде чем идти на Вегалаб с подобными вопросами, нужно для начала хотя бы убедиться в "правильности" кондеров и напряжений.
    Если человеку некуда больше обратиться,как на "вегалаб",то его не стоит посылать нах...
    Разобраться в том,что ИБП имеет завышенное напряжение на выходе, могут помочь знания по предмету,если их нет - надо подсказать где их получить.
    P.S.В первичке ИБП,скорее всего,сдох конденсатор - самая часто встречающаяся неисправность,при таких диагнозах.
    Никто его нах не посылал. Я указал на то, что надо предоставить необходимую информацию.
    При дохлом конденсаторе входного выпрямителя падает мощность. А завышенное напряжение в дивидюшниках с усилителем бывает совсем по другой причине.
    Аватар для AndrewVK
    Спасибо всем на добром слове
    - и что? В одном случае - как сказано - просто "провалы - просадки" будут, а если в самопитании - просто не запустится ... так что и рядом не стояло это с дефектом. Более того, если у него "бобико-подобный" ДВД - там вообще ТОР на питании.
    Человек не в состоянии даже модель назвать и напряжения измерить, а ему советы дают!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Питание на них пришло переменное.
    Осмелюсь напомнить "ваше величество",окромя вами перечисленного,есть ещё и регулирующая цепь с обмоткой,выпрямителем и оптроном во главе.Еже ли там "сдыхает" - имеем выход из режима стабилизации и наступает "пипец",со всеми вытекающими...
    P.S."Ограничитель",разумеется,стоит,но для того,чтобы "вспухли" - вполне достаточно,при недостаточном выборе номинала по напряжению оного(конденсатора).
    Это - да,согласен.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 21.04.2016 в 10:34.
    - это цепь САМОПИТАНИЯ, а не регулипровки! уВЕЛИЧЕНИЕ ТАМ еср - ПЕРЕЗАПУСК ИЛИ ПРОСТО НЕ ЗАПУСК иип И все !
    Ответ неверный - обмотка для регулировки и стабилизации напряжения во вторичной цепи.
    P.S.Сделайте одолжение,пишите грамотно и нормальным шрифтом.
    - покажи мне ее в бытовых ДВД и т.п. в современных ИМС ШИМ, где везде 431 ТЛ-ка или стабилитрон и оптопара!
    Дык,откройте с\м и смотрите...
    Схемотехнично выполнено по разному - суть одна.
    P.S.И конденсатор,как правило,присутствует.
    - да нет - кто заявил - тот мне и покажет ЭТО ... и присутсвие конденсатора там в горячей части - только в цепи самопитания! Его неисправность и поведение при этом я описАл, а вот те бредосказки из вашего поста - это было только в схемотехнике СРТ ТВ АКАЙ (транзисторный ИИП), некоторых Эриссонах и в древних ВМ на 1806 ШИМ-ке (насколько помню цифры). НО - никогда такого не было в ДВД, СД, УНЧ и т.п. бытовых и проф.
    Вот потому я и прошщу привести схемотехнический пример КОНКРЕТНОГО аппарата! или не писАть бред!
    Я даже не буду просить разобраться с "самопитанием" - это уже не смешно...
    Тут всё написано:
    "Осмелюсь напомнить "ваше величество",окромя вами перечисленного,есть ещё и регулирующая цепь с обмоткой,выпрямителем и оптроном во главе.Еже ли там "сдыхает" - имеем выход из режима стабилизации и наступает "пипец",со всеми вытекающими...
    P.S."Ограничитель",разумеется,стоит,но для того,чтобы "вспухли" - вполне достаточно,при недостаточном выборе номинала по напряжению оного(конденсатора)."
    P.S."Бред" у тех,кто не может грамотно назвать регулирующую цепь.
    "...регулирующая цепь с обмоткой,..." - покажи мне ее на схеме!
    То,что вы называете "самопитанием",содержит эту обмотку.
    Это последнее,что ВАМ имею сказать.
    P.S.В следующий раз,будьте вежливее с незнакомыми людьми и не забывайте говорить "пожалуйста",если что-то просите.
