Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Пойдут ли эти динамики на 3- полосную аккустику?
    Аватар для Denzh
    По умолчанию Пойдут ли эти динамики на 3- полосную аккустику?
    НЧ Ноэма 150ГДН45-8 1ш
    ШП 150ГДШ
    ВЧ пока не знаю.
    Последний раз редактировалось Denzh; 16.02.2016 в 23:09.
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: Пойдут ли эти динамики на 3- полосную аккустику?
    Цитата Сообщение от Denzh Посмотреть сообщение
    НЧ Ноэма 150ГДН45-8 (2шт); СЧ SEAS H1304-08; ВЧ SEAS H1318-06 ?
    Насчет СЧ не уверен, чувствительность у него низкая.
    2 НЧ = 93дб - бафлстеп 3-4дб = 89дб
    СЧ = 86дб.
    ВЧ = 92дб.
    более опытные подскажут точнее.
    По АЧХ вроде должно свестись.
    Ну и конечно две десятки сводить с 12см СЧ отчаянно.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
    Аватар для Denzh
    Ок СЧ пересмотрю
    Аватар для Denzh
    150ГДН так-то 10дюймов, колоночки буду делать для себя в квартиру. А на СЧ размер что -то не посмотрел. Сейчас пересмотрю. Или порекомендуйте лучше вы к НЧ динамикам примерно в том-же ценовом диапазоне.
    flipper
    Сис престиж в середине крайне на любителя. Вы посмотрите проекты, что народ использует. У меня срвсем другие вкусы, вам не подойдет.
    Аватар для Denzh
    Хорошо, а так мне больше для электронной музыки, и для кино.
    ---------- Сообщение добавлено 18.44 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    СЧ изменил на другой в первом посту, ВЧ пока тот -же оставил.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    шило на мыло, для двух 12шек я бы лично ставил шп 6-8 и пищ лютый.
    Аватар для Denzh
    Ну не двенашки же это!?
    ---------- Сообщение добавлено 19.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.56 ----------
    А вот на широкополосники я что-то и не смотрел, спасибо за наводку.
    ---------- Сообщение добавлено 19.08 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07 ----------
    Да и подойдет ли для этой системы ресивкр pionner vsx527 130 ватт на канал
    Ну да, сейчас ресивер апробируем, и пленум можно считать состоявшимся. Мне непонятно, например, как соединять два 8-омных басовика при восьмиомных же СЧ-ВЧ. В любом случае, с фильтрами будет геморрой. Как оформлять НЧ, и что именно вы от них хотите получить, тоже неясно. Именно из-за этих басовиков система получается не совсем суразная.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    последовательно. . тогда чуйка дБ/Вольт останется как и у одного 8 Ом.
    но при этом можно будет применить специально натренированный резистор, для устранения "накачки" в околорезонансной области. ну и раздел ровнее.
    Накачка будет по-любому. Плюс 7 миллигенри, представляю себе катушки. И, если 2-й порядок, то емкость придется догружать изрядным резистором. Насчет полосы - у головок движок, как у ПРО, впридачу оверхаг 3мм 4 миллиметра, низко не залезешь. Если автору туда не надо, тады ой, зачем тогда такие утюги, почто ужика мучаем?
    Аватар для Denzh
    Хочу большие НЧ и две штуки чтоб уже сделать и не хотелось по мощнее.
    Аватар для Denzh
    Давайте без сарказма. В квартиру всё таки надо впихнуть систему.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Hа сч-вч 4594nd или 4593nd, если хочется компактно - в xt1464.
    Феррит подешевле, но возникает вопрос - куда его ставить.
    СЧ SEAS H1262-08
    динамик специфичный, выше 1кгц играть не особо хочет, но если фильтр грамотно соорудить то вполне можно состыковать с пищиком на 2,5кгц.
    У меня 10" НЧ - 4 ома, сч и вч соответственно по 8 ом.
    Накачку НЧ компенсировал режектором 25мгн +330мкФ + резистор.
    Аватар для Denzh
    Насчет СЧ SEAS H1262-08 я уже передумал буду широкополосник подбирать. Ещё вч надо теперь выбрать.
    Йошкар-Ола
    Может с басовиком каким путаете? h1262 вполне тянет до 3.5 без проблем.
    Аватар для Denzh
    Изменил предполагаемые динамики.
    Йошкар-Ола
    10ка шп далеко не лучший выбор, диаграмма направленности у нее будет падать очень рано, на внеосевых получите лес, лучше 6ку.
    Аватар для Denzh
    100ГДШ65-8 ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Или лучше вот ещё http://www.audiomania.ru/dinamiki/si...a_6d1-5sl.html
    Последний раз редактировалось Denzh; 06.02.2016 в 21:24.
