Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Поведение УВ с несоответствующей измерит. лентой.
    Аватар для goga51
    По умолчанию Поведение УВ с несоответствующей измерит. лентой.
    Здрасте все.
    У меня есть совсем новая измерит. лента с частотами.
    Лента записана с постоянной времени 70µS.
    Но мне нужно настроить УВ с постоянными 3180 и 50.
    Как изменятся показания милливольтметра?
    Интересует диапазон 1-18 кГц. Нижняя часть диапазона не интересует.
    По умолчанию Re: Поведение УВ с несоответствующей измерит. лентой.
    Кассета с записью заводского изготовления?
    P.S.Пользоваться "самопалом" не стоит.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от goga51 Посмотреть сообщение
    Здрасте все.
    Самое быстрое и наглядное это прогнать УВ с разными коррекциями, 70 и 50, через симулятор, и затем полученную разницу учитывать при настройке.
    Но, думаю, было бы удобнее и лучше пересчитать на калькуляторе представленные частоты на измерительной ленте в качестве поправочных коэфициентов относительно 315 или 400 герц.
    - Аватар для Olegyurich
    Показания будут меньше на 3 дБ.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Тестить ленту на заведомо провереном аппарате.
    Если предположить, что АЧХ УВ при 70 линейна на данной тест ленте, то при 50 на графике воспроизведения той же ленты после 400 герц будет наклон в сторону подъёма. Таким образом разница не будет постоянна и показания при 50 будут отличаться в сторону увеличения.
    Никакого подъема не будет, с 2 до 3 кГц будет спад с крутизной 6 дБ на октаву, после 3 кГц будет фиксированный сдвиг, вниз на 3 дБ.
    До 2 кГц будет все как обычно.
    Если непонятен механизм могу объяснить подробнее и выложить симуляцию.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.10.2015 в 18:03.
    avtech@palabs.ru
    Будет интересно.
    Вот 3 картинки - на 70.png представлена стандартная АЧХ измерительной ленты, стандартный УВ и результат. На 70_50 представлен случай из этой ветки, и на 70_50_ крупно отдельно результирующая АЧХ из этой ветки. Там есть некоторая погрешность, связанная с пассивными цепями, с коррекцией в цепи ООС будет более похожа на теоретическую. Теоретическую можно посмотреть, например в Шкритеке.
ID:	248839   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	70_50 крупно.png
ID:	248840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.10.2015 в 20:06.
    avtech@palabs.ru
    А попробуйте менять коррекцию не резистором, а конденсатором и перепоказать теже картинки здесь. Иначе сравнение некорректно.
    Почему некорректно? Результат будет ровно тот же.
    avtech@palabs.ru
    Ну, не ровно тот же (график пройдёт выше), но по сути я не прав Не проснувшись ещё был
    Да нет, ровно тот же (с точностью до десятых долей дБ).
    Бывает.
    avtech@palabs.ru
    38RUS
    а речь то о бобинике
    И?
    avtech@palabs.ru
    Я имею ввиду общий выходной уровень увеличится. Когда уменьшаем резистор уровень уменьшается, а когда уменьшаем конденсатор он увеличивается. На Вашем графике тоже видно, что уровень на нулевой точке, где-то 350 Гц, проседает при переключении с 70 на 50. Я симулятором не пользуюсь, поэтому перепроверил на калькуляторе выходное напряжение при входном 1 вольт на 350 Гц для разных вариантов:
    7kOm*10nF => 0.141637483 V
    5kOm*10nF => 0.136978456 V
    7kOm*7.142857143nF => 0.18180831 V
    И опять Вы что-то напутали, вот кривые для 3 вариантов - разница менее 0.1 дБ. (на ВЧ понятно, разница есть между вариантами на 50 и 70 мкс).
Название:	50_50_70 крупно.png
    avtech@palabs.ru
    А ну да Я не мeнял R1 и для всех случаев у меня его значение было 318 кОм, что, конечно, ошибка для варианта с конденсатором равным 7,14 nF Где какой график?
    Где менялся кондер - красный график, где менялся резистор - зеленый график.
    avtech@palabs.ru
