Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Прецизионный проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Прецизионный проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости
    http://www.etisystems.com/mw22.asp
    Как думаете, сильно будет звук гадить, по сравнению с галетником на резюках?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Прецизионный проволочный потенциометр в качестве регулятора громкости
    Проволочные, а тем более многооборотные потенциометры, вообще для звука не предназначены и применяются в цепях постоянного тока. Также в сильноточных цепях или где важна стабильность параметров во время и после регулировки. Обычно это низкоомные потенциометры или подстроечные резисторы. Чем больше их величина, тем больше паразитная индуктивность. Но народ находит прелесть в этих извращения и продолжает ставить высокоомные потенциометры в слабосигнальных цепях переменного тока намного выше промышленной частоты в 50 Гц.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Слава К
    Ясно...
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а барк у-068? и на тембр и на громкость стоят ППБ и вроде не хило. покрайней мере не скрипят.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Everlast
    Проволочные......вообще для звука не предназначены и применяются в цепях постоянного тока. .....
    как отнестись тогда к сдвоенному Daven 600 ом 60-70 годов размером с банку для оливок ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1241709507
    Кишинев
    Everlast, Существует великое множество проволочных потенциометров, которые могут работать на частотах 200кГц и даже выше. Только почему-то в УНЧ их никто не ставит, им гораздо комфортнее в ЗГ или в измерительных приборах.
    Микроскопом вместо молотка тоже можно гвозди забивать
    Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    В регулятор громкости на релюшках (например Никитина ) пойдет.
    Дык вот поспорю - позольте уж как раз такие аттенюаторы выковыряны из профессиональных студийных приборов и их Зипов- совершенно верно - того времени - стоимость которых ныне думаю нет смысла называть, Вам она есс-но хорошо известна равно как и приборы которые пользовали такие аттенюторы - Fairchild,Western Electric, GE, Ampeg & Amek & Altec итд. Зачем же они такие-сякие вставили туда проволочники? соб-но чем и я был несколько обескуражен Однако - оказалось звучат они весьма и весьма будучи повешенными после выходного линейного трансформатора, благо была оказия потестить до покупки соб-но.
    Возможно дело в конструкции - там такие.... пятаки по 5 мм dia как контатктные пары... и сами контакторы (в два ручья - ибо H -type) - конечно это сложно сравнить с маленьким ползуночком скользящим по виткам обычного проволочника.
    Его собственно и потенциометром нельзя назвать - ибо никакого непрерывного слоя или обмотки нет - но есть контакты - по сути это галетник - он у меня и щелкает есс-но (хотя есть и с плавным ходом такие же), шаг 1 dB, всего 20dB.
    Другой вопрос - материал резисторов (и их длина в проволочном варианте).
    Ктстати - на корпусе есть лейбак фирмы - и там в квадратиках галочки пробиты - Audio, Stereo , рядом же пустые клетки - Video, RF. 1960 год.
    Хотя надо признать что и аттенюаторы на дискретных подобранных резисторах также имели место быть в супер аппаратах - наряду с такими проволочными.
    Последний раз редактировалось Everlast; 03.10.2009 в 17:49.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Звук гадить не будет, но как регулятор громкости неудобен ввиду линейной зависимости, нужно логарифмическую.
    Думаю, надо купить ALPS RK27112MC, и не мучяться всякими проволочными, никитинскими, и прочей.
    vic57
    А если есть 100-ка баксов на алпс...
    Дешевле заметно. Даже моторизованный меньше полтиника стоит. А без моторчика, если он не нужен, еще на много дешевле. И тут есть определенные плюсы - купил и забыл (про всякие там релейные регуляторы), т.к. точность у Альпсов более чем достаточная. В даташите указано +/- 20 %, а по факту, как правило разброс не превышает +/- 5%.
    Последний раз редактировалось Виталик; 03.10.2009 в 20:54.
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Я ставил проволочники на 5 кОм и 2,2 кОм на вход мощнмика - никакой патологии не заметил. А если есть 100-ка баксов на алпс- то тоже не грех поставить.)
    vic57....... И тут есть определенные плюсы - купил и забыл (про всякие там релейные регуляторы), т.к. точность у Альпсов более чем достаточная. В даташите указано +/- 20 %, а по факту, как правило разброс не превышает +/- 5%.
    Правильно - купил и забыл - так а что именно собирался сделать? -супер звук или побыстрее забыть - и зачем начал всю эту возню с резисторами,конденсаторами итд, итп
    ну кому что...... кому цифры, кому звук - на вкус и цвет как говорится.....
    Однако я предпочту звук - и совсем не эмпирическими методами - и не стану мучится всякими ALPSами, Bourns, резистивным слоем и "прочей".....
    Пройденный этап и вчерашний день.... впрочем актуальный для "общества потребления" когда типа крутой звук собирается из обычных (которым придают вес high-end путем назначения высокой цены - было обычное - стало high-end ) обще и легкодоступных комопонетов - или еще забавнее - китайцких китов - хотите high-end - пожалуйста,любой.
    Так что я предпочту продолжить "мучаться" дискретными аттенюаторами с подбром резисторов Dale и подобных например,с точностью 0.01% например , проволочными тоже и релейной коммутацией той или иной цепи... NEC, NAIS, Takamisawa, Teledyne.
    Возможно при коротких межблочниках патологи и не будет. Однако это неправильно - ставить на вход усилителя с входных сопротивлением например 10 или 25 ком потенциометр с таким сопротивлением,
    по причине импендансности, на 2-5К резстор или меньше нужно выход преампа нагружать, но не на вход ставить. Хотя... короткий хороший межблочник ниверлирует ситуацию вообщем-то.
    В тему по проволочным резисторам однако, думаю имя Автора не вызывает сомнений -
    http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/32
    Последний раз редактировалось Everlast; 03.10.2009 в 21:55.
    Everlast, умилил, флаг тебе в руки.
    О Вас это же можно сказать - с кривой улыбкой правда, к сожалению.... и Вам - попутного ветра в спину
    Выходит - Вы имеете право (или необходимость) сказать - "Я думаю..." что есть нормально,однако если другой сказал тоже самое "я думаю", т.е. выразил собственое мнение - то это немедленно Вас умилило - ибо идет вразрез с Вашим мнением, авторитетным есс-но - как может быть иначе - раз умилило.
    Куда уж нам убогим... сомневаюсь правда Вы что-то кроме китайского ALPSa в руках держали
    Последний раз редактировалось Everlast; 03.10.2009 в 23:12.
    Кишинев
    Вообще то вызывает...
    Запрошенный URL: http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/32
    Информация Содержит сигнатуру HTML скрипт-вируса HTML/Infected.WebPage.Gen
    при чем же здесь Автор решения?
    тут уж хозяева ресурса прохлопали,обыдно конечно
    Эт, смотря в какой области....
    Кишинев
    Ни причем. Просто предупредил, что сайт взломали и вирус на нем разместили.
    ну давайте уж в контектсе темы быть. Звучит то действительно хорошо - желание ставить высокоомные ALPS/Bourns etc - (даже настоящие есс-но,хотя коробок десятком лежит) опосля экспериментов с низкоомными - отпало.
    Эт плохо есть. Не програмист хотя - но мои антивирусы как-то его не обнаруживают, возможно это некий не вирусный скрипт
    У меня желание ставить больше чем 20-25к давно пропало.
    А после появления "никитинского" аттенюатора и PGA2310/2311/43111 - у меня пропало и желание ставить альпсы, независимо от их номинала....
    Добавлено через 51 секунду
    Так он уже с час вообще лежит.
    Сейчас вот начал писать: "Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть показана, так как она использует неверную или неподдерживаемую форму компрессии."
    Последний раз редактировалось Alex; 04.10.2009 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение
