Страница 35 из 46 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Аватар для Coffeein
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  2. #681
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Andrewe, пульсаций совсем не видно!
    Давайте подробнее, подключены оба канала,
    1 какой ток потребления?
    2 напряжение на вторичке без нагрузки и с полной нагрузкой?
    3 напряжение на первом конденсаторе без нагрузке и с полной?
    4 Осциллом пульсации на первом кондере?
    5 Напряжение на выходе стабилизатора без нагрузки, с одним каналом, с двумя?
    6 Напряжение на стабилитроне в то же время?
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    радиатор стабилизатора довольно-таки ощутимо нагрелся... это нормально?
    Это измерить напряжение на транзисторе (или Uвходное минус выходное, 26.5) и умножить на ток?
    Площадь радиатора?
    "Ощутимо" это сколько в градусах??
  3. #682
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это нормально?
    сравните площадь радиатора стабилизатора и двух каналов Худа, которые он питает. Конечно он будет греться. Если корпус транзистора не обжигает палец, то нормально.
  4. #683
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    1 какой ток потребления? - 2А на оба канала
    1 плечо / 2 плечо
    без нагрузки - 24.4 / 23.8
    1 канал - 24.1 / 23.6
    2 канала - 23.9 / 23.5
    без нагрузки - 34.3
    1 канал - 32
    2 канала - 30.8
    без нагрузки - 27.9
    1 канал - 26.5
    2 канала - 26.5
    без нагрузки - 28.2
    1 канал - 27.9
    2 канала - 27.5
    Это измерить напряжение на транзисторе (или Увходное минус выходное, 26.5) и умножить на ток?
    Площадь радиатора?
    9смх5смх3см , 9 ребер толщиной 5мм
    палец держит
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Осциллограмма на Первом конденсаторе с нагрузкой
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Осциллограмма под нагрузкой, на выходе, цена деления 0.005
  5. #684
    РФ ЛНР
    Andrewe,!
    От это лабораторная работа! Желаю всем начинающим такого же отношения к делу.
    На транзисторе 30.8-26.5=4.3 В
    4.3В*2А=8.6Вт это немаленькая цифра, Вы ее теперь знаете и представляете как такая мощность греет транзистор (с выбранным радиатором).
    В справочных данных на транзистор есть график допустимой мощности в зависимости от температуры, так что температуру все же надо измерять не пальцем .
    Выходные пульсации 5мВ. Входные примерно 0.8В (0.2 В/дел, если не ошибся, фото мутное, и где то 4 деления максимум). Ваш примитивный стабилизатор подавил пульсации в 800/5=160 раз.
    А если бы первый конденсатор был "размером"
    я писал,что при наличии 2200,10000,10000 в данной конструкции работающей на постоянную нагрузку их лучше рапределить так- 2200-стаб-10000-10000
    2200мкФ, то пила пульсаций имела бы размах, может и не в 5 раз больше, но все же больше. И на выходе соответственно.
    Пульсации на выходе повторяют пульсации на стабилитроне. Если есть возможность добавить емкости на стабилитроне, попробуйте, не постоянно, для общего развития.
    И еще вопрос, резистор между диодами и первым конденсатором имеется? Если да - осциллограф на него!
  6. #685
    а вот тут померяйте,именно на выходе,ловлю на слове
    хотя тут случай не айс тк на транзисторе всего 4в падает
    и опять повторю что 20000на выходе не от пульсаций а для шунтирования бп для нч компонент сигнала
    тк сигнал течет через эту емкость также как и через выходной кондер
  7. #686
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Кстати насчет выходного кондера. У меня Никитин-Худ, при включении есть переходные процессы, делает: "пууум". Не сильно громко, но диффузор на 4-5мм выталкивает. Не хорошо. Худ69 помнится так не делал. Что бы такое придумать что бы без релюшек, задержек?
    Попробую пока емкость на выходе нарастить что бы процесс зарядки оной больше растянулся во времени. Тем более что наращивать все равно надо, у меня сейчас там всего 4700мкФ
    П.С.
    Интересно куда пропал топикстартер? Наверно собирает...
  8. #687
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    У меня Никитин-Худ
    Схему покажите. А то как-то расплывчато.
  9. #688
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Andrewe, если палец не обжигает, значит температура не более 60 градусов. Кристалл градусов на 10 горячее. Пусть будет 70. Нормальный режим. Единственно нужно обеспечить хорошую вентиляцию, т.к. у вас радиатор стаба стоит внутри корпуса, а не торчит наружу как у основных транзисторов. 5 мВ пульсаций очень приличный результат. Фона слышно не будет.
  10. #689
    Беларусь, Минск.
    MiSol62,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2481344
    Извините, я думал что если я знаю о чем я, то и все знают
    Две схемы. Обе собраны и работают.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Звучит кстати отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Andrewe,
    Отличная работа
  11. #690
    Между диодами и первым конденсатором резисторы не ставил.....
    Весь корпус усилителя снизу и сверху из дырочек, поэтому нагретый радиатор стабилизатора конвекцией будет тепло отводить снизу вверх
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Завтра попробую подержать подольше в дежурном режиме и проверить температуру радиатора стабилизатора
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    А на стабилитроне ёмкость стоит 1000 микрофарад ещё больше поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    А что будет если поставить стабилитрон скажем на 30 вольт тогда падение напряжения на стабилизаторе будет меньше и соответственно нагрев транзистора тоже будет меньше
  12. #691
    ну и зачем такой стабилизатор?чем больше падение тем лучше ,а за транзистор не переживайте 8вт не так много для tip-142
  13. #692
    Понял спасибо будут тестировать дальше... и приступать к настройке самого усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 02.11.2018 в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11.2018 в 22:39 ----------
    Ещё вопросик ... Надо ли параллельно первички трансформатора ставить RC цепочку? Практически во всех схемах она стоит
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    to ВАРИАТОР
    цена деления на вxоде 0.5в (0.5x4=2B ; 2000/5=400 раз!!!)
  14. #693
    Аватар для Coffeein
    Я не пропал Evillhammer. Внимательно слежу. Сам пока ничего не сделал. Не все детали получил..в том числе и осциллографа в пути ещё.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Я тоже наверное на сиабилитроне буду делать... С моим не стабильным сетевым напряжением, надо тоже правильно подобрать.
  15. #694
    Россия.Москва.
    ...примитивный стабилизатор...
    - прошу прощения, я что-то упустил, о какой именно схеме идет речь?
  16. #695
    РФ ЛНР
    Стабилитрон + дарлингтон
    с 31-й страницы и дальше с добавками
  17. #696
    Россия.Москва.
    Ага, спасибо, это от Геннадия стабилизатор усилителя Фуриоус 2010.
  18. #697
    РФ ЛНР
    У Геннадия компенсационный, а это простой параметрический, три детали, только стабилитрон от отдельного выпрямителя (предложение от _Сам_).
  19. #698
    Россия.Москва.
    Ещё раз - спасибо, за вразумление - теперь всё понял.
  20. #699
    Аватар для Coffeein
    Компенсационный это как? Из низкого тоже вытягиевает и стабилизирует? Разница в чем от простого параметрического?
  21. #700
    РФ ЛНР
