Показано с 61 по 66 из 66
Тема: ЭЛЕКТРОНИКА-017 Стало уводить тонарм. Помогите разобраться
    Аватар для Duke_Nuke
    Мой сайт http://portal-romashka.org.ua
    По умолчанию ЭЛЕКТРОНИКА-017 Стало уводить тонарм. Помогите разобраться
    Винил-вертушка Электроника-017. Вчера проявился глюк - при опускании на пластинку тонарм в самом конце опускания сильно стал уходить к началу (краю) пластинки. Перенастроил прижимную силу и антискейтинг - все то же. Если уменьшить антискейтинг с позиции 20 на позицию 5 то не так сильно уводит.. Но в инструкции четко написано - положение антискейтинга должно соответствовать прижимной силе - в данном случае 20мН/20. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА-017 Стало уводить тонарм. Помогите разобраться
    Цитата Сообщение от Duke_Nuke Посмотреть сообщение
    Не пропустил...
    Включать вручную?
    Не, ну можно и вножную, но это не удобно, особенно когда аппарат стоит в левом углЕ. Попробуйте, один раз в ручную, поднять планку микролифта при не включенном аппарате. Что бы удобней это сделать, можно воспользоваться петелькой из шнурка. Если проведёте такую процедуру то услышите как щёлкают контакты. При включенном, насильное поднятие отключит антискейт.
    "Закат вручную..." Что то есть магическое в этом звуке...
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Штатно, "с завода"?
    - Б1-01, Д1-012. Антискат, у первой груз на подвеске, у второй пружина, сила действует постоянно и ни чего не уводит.
  4. #63
    эти аппараты заточены под штатные головки,а поставь туда АТ91 (она по высоте меньше) - скорее всего получим то же самое
  5. #64
    Вы не внимательны. Антискат на Б1-01 и Д1-012 действует всегда, даже при выключенном аппарате и не зависит от высоты головы, какие тока головы не ставил и Градо и Шур, сейчас АТ, ни когда не уводило.
    Все настраивается для правильного положения иглы в дорожке. Высота родной (для моей ЭП-017) головы от поверхности пластинки до нижнего края шела примерно 16,5 мм(+\- зависит от величины прижима). Рекомендую - архив журнала «Звукорежиссер» : Леонид Антонов 2004 Реставрация грамзаписей Часть 2.
    В инете можно много на эту тему найти.
  6. #65
    Простите.. может туп, но тогда не понимаю, что с моей электорнгикой, что тонарм уводит ((
    Совсем запутался ((((((((((
  7. #66
    Я так подозреваю что уводить стало после замены головки. Сама электроника исправна. Если не хватает высоты головы, проложите между шелом и ней немагнитную прокладку до высоты 16,5мм.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    По этому там на полке лифта резина, и есть регулировка высоты тонарма над столом.
