Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Фильтр постоянки в сети
    Аватар для bbest
    По умолчанию Фильтр постоянки в сети
    Всем привет!
    Если делать фильтр постоянки по такой схеме
    То он отфильтрует только 2В постоянки. Как то маловато на первый взгляд. Есть ли более эффективные схемы фильтрации?
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Фильтр постоянки в сети
    Трансформатор 220-220 либо стабилизатор с регенерацией выходного напряжения.
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Аватар для bbest
    Так а разве самому трансу не поплохеет от постоянки? Развязывающий трансформатор будет стоят, фильтр постоянки хочу применить ДО трансформатора.
    рядом с Москвой
    Мост заменить на 2 зенера/tvs на много вольт и будет фильтровать сколько угодно (если конденсаторы не пробьются раньше, и если вообще в розетке откуда-то появится больше милливольт )
    Красногорск
    mellowman, в вашей плате софт-старта на что именно посоветуете заменить ES3D? На новой съёмной квартире такой уровень постоянной составляющей, что фильтр не справляется с ней.
    Или достаточно будет просто снять два диода?
    рядом с Москвой
    Есть замеры какие-то? В чём проявляется?
    Я бы оставил, менять можно на https://www.littelfuse.com/products/...ace-mount.aspx . Я примерил, должны нормально встать от SMB до SMD. У меня есть в eval kit*е на 1.5 / 5 / 12 / 32 / 64 вольта
    Красногорск
    Не замерял. Трансформатор гудит (даже рычит) без фильтра очень громко, с фильтром тихо.
    С некоторого времени ставлю там 2х22 mF.
    Хотя и 2х10 достаточно.
    Красногорск
    В Москве в розницу таких не достать?
    рядом с Москвой
    В розницу надо зайти в магазин и посмотреть что дают: https://www.chipfind.ru/shop/?part=smcj11c или https://www.electronshik.ru/item/ST/SM15T12CA
    Но если
    то думаю не поможет, скорее дело в самом трансформаторе. Но если попробуете — отпишитесь, интересно.
    Красногорск
    mellowman, можно и двунаправленный?
    рядом с Москвой
    Можно как д2-д3-д4 в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2722761
    Хотя 2 односторонних наверно удобнее впаять, я забыл что мы в готовую плату подбираем
    г. Обнинск
    А сетевое напряжение на новой квартиое не завышено? Может у трасформатора за пределом получаются витки на вольт.
    С уважением, Андрей.
    Красногорск
    225-230в если верить моему мультиметру.
    Аватар для bbest
    Хммм, тут настолько все тонко. В одном из фильтров я убрал терморезистор и звук стал гораздо лучше. Не ухудшат ли TVS диоды звучание ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    а сколько вольт по вашей схеме фильтруется?
    Красногорск
    Вообще странные аномалии творятся в этой квартире. Когда меряю мультиметром напряжение в сети, в момент соприкосновения щупом с фазой в розетке на мгновение отключается юсб клавиатура от компа (слышу звук переподключения и гаснет подсветка). Подозреваю что дело в самой китайской клавиатуре, но как мегаомный вольтметр подключенный к сети влияет на неё не пойму.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    у меня по такой схеме фильтр от постоянки собран
    В данной схеме как я понимаю больше двух вольт нельзя отфильтровать
    рядом с Москвой
    D1-D6 поставить зенеры, d2-d5 убрать
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Вот так p4ke6.8a ограничивает:
    жёлтое — напряжение на tvs*е, синее — ток (напряжение на резисторе ~9ом). По-моему вполне идеально подходит сюда
    Аватар для bbest
    Пример реализации с TVS диодами https://myelectrons.ru/kondensator-e...kondensatorov/ . Беда в том что эта платка рассчитана на 1КВт.
