Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 112
Тема: 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Аватар для Upgrade
    Вопрос 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Вот решил че нибудь с басом придумать, после того как понял что в столь маленьком корпусе фильтры 2-го порядка, с катушками с воздушным сердечником и емкостями 22 и 8мкф будут все портить решил фильтр убрать из внутренности АС.
    ФИ прямоугольный 20х68х?(думаю если разогнуть примерно 18-19см).
    обьем ящика без родного ФИ и магнита от 25ГДН примерно 7.5л, ФИ+ магнит примерно 0.5-0.6л. Остается около 7 литров.
    есть войлок полсе оклеивания боковых и задней стенок останется 4.8л, может вообще нет смысла в данном случае его использовать?
    толщина стенки трубки ФИ 3-4мм, может сделать из бумаги тоньше и укоротить его?
    может у кого данные есть на етот динамик, изменить ФИ, но только так чтобы он вписывался в отверстие от старого, корпус уже отделан
    я где то читал что можно "задушить" обьем, вот наверное это и происходит с войлоком, динамики брякают....
  2. #81
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Re: 25ГДН-3-4 в ящике Комета, че сделать с басом?
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Теоретически можно считать "до второго пришествия" - на прак-
    тике без снятия АЧХ - утопия.
    Чуть разживусь куплю я себе микрофон АЧХ мерять, пока же хоть немного другой аппаратуры набрал. Не все же время мне просить моделировать, все равно рано или поздно захочу что нибудь еще "сотворить", так что надо учиться
    Так нарисовано же в противофазе - плюсики у динамиков...
    я думал ты имеешь ввиду наоброт А так конечно в противофазе подключено.
    Q=кв. корень из (R^2*C/L). Q=1 - Чебышев, Q=0.707 - Баттеруорт и
    так далее... А этих Q может быть чёртово множество .
    надо почитать подумать, пока не дошло что это.
    На: 1.... Мне попадалось несколько методик расчёта Цобеля - скажу
    откровенно - я в них уже путаюсь. Некоторые варианты стабилизиру-
    ют нагрузку для фильтра, некоторые - для усилителя (учитывая ин-
    дуктивность). Я стараюсь обходиться без него... Хоть и не всегда по-
    лучается ...
    Я про другое спрашивал, но это тоже оказывается интересует, вот формула R=Re, Ck=Le/Re^2(Алдошина) - стабилизируют для фильтра. Спрашивал про то как мерять у динамика L, в методике с странички Шихмана определяю сопротивление на 1000Гц а потом по форуле вычисляют. L=XL/(2pi*F), XL=sqrt(Z^2-Re^2), можно мерять просто LC-метром индуктивность катушки?
    2. Сопротивление катушки постоянному току работает как дели-
    тель. Нагрузка 4ома, сопротивление катушки 0,5ома - ослабление
    сигнала 0,888888 (-1дБ). На ВЧ будет слегка менять наклон среза.
    Сам делитель НЧ для напряжения - N(dB)=20log (Ку).
    нда, немало для 84 Дб чуться остается 83, у ВЧ 87, вот и шепелявят все Т.е на ВЧ особо не обращать внимания на сопротивление.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Попробуй R2031=1.48/R2041=6.8. А индуктивность я просто меряю.
    В основном на ВЧ (для прикидки варианта делителя).
    Кстати можешь поэкспериментировать, подключая весь фильтр ВЧ
    через резистор 0,5...2ома(ватта на 4).
  4. #83
    Аватар для Upgrade
    и так и так попробую, конечно на входе проще
    Забыл спросить, (Ку) в формуле это что?
  5. #84
    Литва, Каунас
    Ку - коэффициент усиления. Может быть и больше и меньше 1.
    В нашем случае (с фильтрами) 1 не превышает.
  6. #85
    Аватар для Upgrade
    DECEMBER, я тут че то вчера попробовал измерить ТС басовика ГД-01-25 от Электроник, не могу Fs < 10Гц., даже я бы сказал районе 5 гц, напряжение равно 0.05В....на "нуле" 0.049.
    Странно да?
  7. #86
    Литва, Каунас
    А что это такое ? Он вообще работающий?
    Странно да?
    Не то слово... Где-то нахалтурил ...
  8. #87
    Аватар для Upgrade
    Вот тут он есть http://audioremont.narod.ru/upgrade1.html, конечно работает и еще как
    вот и я про тоже, мерял так же как и 25ГДН, да тут в чем можно нахалтурить до такой степени? калибровка пофиг, может с расположением динамика в пространстве? пробовал на магнит ложить на книжки, боком, подвесить не к чему такое
  9. #88
    Литва, Каунас
    Это НЧ? И сколько весит?
    Резонанса вообще не нашёл? Проверь генератор... Может постоянка
    идёт...
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Upgrade,
    Ты эттта, когда с ЖБЛ спикершопом работаешь, галочку учета АЧХ салона автомобиля сними. А то неизвестно, какоие у тебя там установки, судя по всему - фигня какая-то.
    Там автомобильчик справа над графиками нарисован, а правее- птица. Вот ее и убей.
    Странно у тебя с измерениями происходит. У меня ВСЕГДА все получалось.
    Возьми в файлообменнике Аудиотестер последний - там есть режим измерения параметров ТС.
  11. #90
    Литва, Каунас
    Гоша,идея, конечно, хороша... Но человек, как я понимаю,
    работает без компа ("на коленке" - как и я ). Скорее засада с
    генератором или делителем.
  12. #91
    Аватар для Upgrade
    идёт...
    да НЧ, ну КГ 5-6 наверное....хотя у них СЧ около 5 весят
    Резонанс есть, на 5 Гц. Выше вниз пошел, на нуле тоже меньше.
    Да не генератор, думаю это то что ты ниже предположил
    Я так полагаю, что в ручную мерить точнее
    Скорее засада с
    точно наверное я че с резюком сделал, когда пытался ток померить - измерял сопротивление. Кстати Вольтметр меряет Re этого динамика ровно 7 Ом, думаю мои опасения насчет неправильности измерений сопротивленией были напрасны
  13. #92
    DECEMBER,
    А постит он сюда с мобильника? А ЖБЛ где запускает?
    С генератором лажа, ясен пень. Я вынужден был делать спецгенератор для измерений ТС. Даже хорошая звуковуха в НЧ диапазоне плохо держит амлитуду, особенно под нагрузкой.
    А в аудиотестере применен диффметод измерения, там на один вход берется сигнал с динамика после резистора, а на второй - прямо с выхода, и пересчитывается каждый раз на текущее значение напряжения выхода. Так что точность должна быть оч. высокой.
    Добавлено через 8 минут
    Зависит от того, что измерять и как измерять.
    Вот тебе живой пример из моего опыта измерения ТС. Fs в районе 40 Гц. Замечено, что значения Q зависят от времени суток! И при этом в определенное время перестает сходиться контрольное произведение. Бред? А все оказалось просто. Рядом находится котельная - так они в определенное время включают доп. насос, компенсирующий пиковые нагрузки потребления воды. Наводка от него давала на одном из скатов импедансной кривой такую помеху, что измерить что-либо становилось невозможным.
    Так что, как говорил мой любимый профессор на предложение просто измерить что-либо - "А мы умеем это сделать корректно?"
    Последний раз редактировалось Гоша; 31.10.2006 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    Литва, Каунас
    Это про все пять страниц рассказывать надо
    точно наверное
    Хорошо сказано . Прилепил бы схемки как на постоянном, как на
    переменном...А то сейчас сиди-гадай как вольтметр меряет омы .
    А вручную - не обязательно точнее...
  15. #94
    Аватар для Upgrade
    Я про всякие там "помехи" тоже заметил
    Я имел ввиду что встроенная звуковуха врятли померяет точнее
    У меня дома нет компа, давненько уже, скоро будет....хотя без него спокойнее, хотя есть монитор и модем
    Чего на постоянном - на переменном? Я имел ввиду, что Re этого динамика 7 Ом, как и меряет вольтметр, а по батарейки померять сопротивление я еще не успел генератор я вообще не трогал с момента последних измерений 25ГДН, а вот с резюком на 1000 Ом химичил...
  16. #95
    И че ты с ним мог нахимичить? Измерь его сопротивление тем-же мультиметром, вот и вся химия.
  17. #96
    Литва, Каунас
    Этот резюк подбирается так, чтобы ток через динамик в процессе
    измерения не менялся.
  18. #97
    Кстати, еще один источник погрешности генератора - его шкала. Я так понимаю, что частота не измеряется, а считывается со шкалы. Там точность - плюс/минус лапоть.
  19. #98
    Аватар для Upgrade
    Химичил когда мерял ток через резистор 10 Ом, через него естественно, другого нет В общем сейчас гадать смысла нет, вчера пытался мерять уже поздно было, седня еще поробую...
    знаю
    Это точно, но как бы не думаю что совсем так все плохо, не китайский как никак-)
  20. #99
    Плохо, даже и не сомневайся.
  21. #100
    Литва, Каунас
    Я свой с частотомером периодически проверяю Недоверие-с...
