Страница 15 из 43 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Ромыч,не путайте мягкое с теплым,т.е.характерный почерк ЦАП-а который возможно и зависит от спектра помех генерируемых на выходе ЦАП-а,и влиянием резистора/бусины где то в питании цифрой части.
    Замена резистора на бусину напрямую влияет на величину этих помех, и уж явно не в пользу резистора. Так что мягкое с теплым здесь путаете Вы.
    Раз уж вы настолько одарены что слышите как давятся "помехи" на частоте 100мГц в питании цифры,попробуйте выявить связь,между звучанием ЦАП-а и
    -фазой луны
    -направлением ветра в соседнем ауле.
    Зачем, для этого есть Вы. Как закончите резисторы с конденсаторами отслушивать, дойдете и до луны, и до ветра.
    Или у вас галлюцинации.или ЦАП настолько "удался",что даже замена резистора на бусину в питании цифры вызывает изменения в окрасе звучания.
    А у меня там всегда бусины стоят, желания ставить туда непонятно для чего резистор даже не приходило. Поэтому мой цап именно удался. Без кавычек.
    Только еще раз повторяю,в нормально спроектированных ЦАП-ах,все что вы наматываете на 5см провода,не должно оказывать никакого влияния на сигнал на выходных разьемах ЦАП-а.Нет,я допускаю,что особо одаренные сперва обвешивают ЦАП со всех сторон керамикой,опутывают аналоговую часть цапа проводами по которым передают питание,входные сигналы для ЦАПа,синхру етс.а потом с наслаждением начинают выслушивать влияние резисторов и бусин в питании цифры и т.п.
    А я не рассказывал про свой цап, что в нем и как сделано. Так что не надо бредней и отсебятины. Впрочем, от вас это было вполне ожидаемо.
    Ремонт-NIK ты как про Суслика , он есть а ты его не видишь
    Суслик довольно крупный, а угол обзора у некоторых довольно маленький, вот и не замечают.
    А то что Ромыч у нас слышит "одну" бусину я не верю , ну хоть тресни, а вот комплекс мер по уменьшении ЭМП это да вполне .
    Так это и есть часть комплекса мер. Просто раз уж речь зашла.
    P.S. Ремонт-NIK - про резистор и бусину вообщето не я писал, а Audiomaniac. Я лишь процитировал его ответ. Это указано в посте. Так что остудите свой порыв и будьте внимательней при прочтении постов.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 18.12.2009 в 05:45.
  3. #282
    Есть ли вообще какой нибудь внятный и однозначный документ по использованию бусин?
  4. #283
    разве что муратовский каталог ...
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  5. #284
    Пару графиков импенданса видел, да.
    А в какой нибудь монографии по ВЧ технике?
  6. #285
    Инженер Аватар для Lynx
    ИХ ОЧЕНЬ много...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  7. #286
    Калуга
    Lynx, Дим, весь мой опыт по издевательству над триггерами и был осуществлен под влиянием статьи Д35. Просто зацепило, я взял и посмотрел
    Я вообще извращенец!
  8. #287
    С триггерами можно вообще много чего наковырять интересного
    Я в D44 вообще отказался от применения стандартных вариантов триггеров и регистров, ибо нашел более интересный с точки зрения одновременности вариант построения регистра пересинхронизации.
    __________________
  9. #288
    Калуга
    Lynx, а есть, где посмотреть Д44?
  10. #289
    Пока - негде. До НГ, надеюсь, нарисуется
    __________________
  11. #290
    Сколково
    УВХ?
  12. #291
    Нет. Не УВХ. У РСМ63 собственные помехи переключения заметно меньше, чем можно реализовать ДД УВХ сопоставимой стоимости.
    К ним приделывать УВХ соответствующего ДД - занятие либо очень дорогое, либо очень геморойное, либо и то и другое вместе.
    __________________
  13. #292
    г. Москва
    http://audioportal.su/forums/attachment.php?attachmentid=39668&d=1261154178
    Александр.
  14. #293
    Это его маленький кусочек
    __________________
  15. #294
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Ошибаюсь, или там трансы на выходе?
    А как же тогда:
    звук разукрашенный, красивый, "лубочный", как палехская картинка. Многим может нравиться.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  16. #295
    оттуда
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Ежу понятно что можно обвесить всю цифровую цасть бусинами без толковой разводки платы и.т.д пользы не будет. Борьба с ЭМП комплексное занятие .
    так вот о этом то и веду речь.
    Первоначально мой вопрос состоял в том,как Илья умудрился услышать замену резистора на бусину в питании регистра.В ответ я прочитал
    Ушами.
    У тебя такая хреновая система, что даже замена резюка на бусину в цифре НЕ слышна на слух??
    на что я ответил:
    про какие помехи речь.если у вас все и тотально шунтировано и отвязано по ВЧ?Тем более,речь идет о питании цифры.Я же не зря про конструктив неустойчивый,даже к замене резистора на бусину в питании цифровой части упомянул.
    В нормальной системе,т.е. в той системе,которая спроектирована без больших просчетов в питании и по земле,такого не должно быть в принципе.Это же моветон.
    Какая амплитуда пульсаций до и после резистора или бусины в этом месте?
    После чего мне стали рассказывать про непонятно откуда взявшиеся в ЦАП-е 100мГц (!)и сопротивление бусины на этой частоте.Потом приплели еще и помехи которые намотает 5см провода прикрученные к щупу скопа.Понятное дело.что намотать что то на 1МОм входного щупа,намного проще если водить щупом над источником излучения.чем например на 2-4кОма расположенных в стороне от источника помех,т.е. ближе к выходным разьемам.
    ЦАП Назара(компоновка/трассировка),если отталкиваться от снимка печатки что выкладывали ранее.хоть и не тянет на образец для подражания.но и совсем уж безперспективным его назвать тоже нельзя.
    поэтому я не верю,в то что маньяк слышит именно замену резика на бусину,здесь дело скорее в другом.
    Вам просто надо найти более прозрачную аудисистему или обзавестись классными измерительными приборами. И тогда вы этого самого *Cуслика" увидите.
    а вам нужно немного быть внимательнее когда читаете.Маньяк-известный борец с ветряными мельницами.Сначала в своем ЦАП-е он боролся со свистящим стабом.который был им собственноручно зашунтирован по выходу керамикой,потом он почти полгода боролся с влиянием сетевого фильтра на звучание усилителя на 3886.Причем,трансформатор питания,к которому он цеплял фильтр и шунтирующие кондеры,был расположен аккурат между платами усилителей. Перед этим,помнится у него были какие то претензии к ЦАП-у по мотивам Линкса.который он изготовил,неизвестно какими путями.
    Теперь он заявляет что слышит замену резика на бусину в питании реклока.
    Причем.механизм влияния замен на звук он предпочитает не обьяснять,акцентируя внимание на "здоровенном контуре"
    Какого было ставить в питание реклока параллельно (внимание!)-электролит 1000мкф+оскон 10 мкф+керамика 2х10н? Естественно вся эта байда образует здоровенный контур. Кто тебя научил такое безобразие делать,неужели трудно было сделать как у АДВ, правильно.
    при этом 100uF 10V+0,1мкФ в питании реклока ЦАП-а lynx30 DAC20400 его почему то не смутили.
    killhumax, я вообще понятно излагаю?
    Ромыч,у вас определенно какие то проблемы с правильной ассоциацией получаемой информации.Резисторы и конденсаторы отслушивает ваш забаненный друг.Не припоминаю,что бы я отслушивал подобные вещи.
    процитированное ниже,тоже не вы писали:цитировать АудиоМаньяка вы стали чуть позже
    Разница в более ясном, более эмоциональном звучании, меньше становится слышен "характерный почерк" цапа, определяемый во многом как раз помехами. Приятнее слушать. Хотя если в ваших ЦАПах киловольтные выбросы, то тут конечно, уже никакой разницы Offтопик:
    если у Вас вызывает недоумение тот факт, что на вч бусина и 1-омный резистор ведут себя по-разному, может стоит еще разок в теорию глянуть?
    Поскольку Илья забанен "по политическим мотивам", его ответ процитирую я:
    из чего делаем вывод,написанное до цитаты выделенной красным,было вашим ответом.Цитировать маньяка вы стали позже.
    В общем,ситуация в топике напоминает таковую в топике по шунтированию запаралелленных банок еще и пленкой или керамикой..
  17. #296
    Не ошибаешься
    А как же тогда:?
    Именно так и есть. Но, при всем этом такой звук действительно многим нравится, более того, разве я хоть где-то написал, что он плох?
    Добавлено через 9 минут
    Во-первых, потому что это всё-таки не цепь генератора, и первоначально Oscon там предполагался, но при проектировании платы я решил его убрать и в результате на плате ЦАП конденсатор С17 ВООБЩЕ отсутствует (после бусины там имеется только "керамический бутерброд") - это хорошо известно тем, кто собирал данное устройство.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.12.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  18. #297
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Если это положительная характеристика... https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=103
    Антон
  19. #298
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите...
    В цифровом питании у меня сейчас так
    7805-Nichicon 220мкф(PM)-бусина-оскон 10мкф-керамика 0,1+1000нпо.
    Как мне лучше сделать?
    1. Переставить бусину после Оскона (не везде можно), а вместо бусины 1Ом.
    2. Выбросить Оскон.
    3. Поменять Ничикон на Оскон.
    4. др. варианты
  20. #299
    Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице.
  21. #300
    оттуда
    какая теперь разница что присутствует.а что убрано?Значение имеют те схемы,что выложены в свободном доступе.
    В более старых ЦАП-ах нарисованы 33мкФ+0,1.
    Лично я,оскон небольшой емкости все же оставил бы в этом месте.
