Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Аватар для oldi
    По умолчанию Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Доброго дня.
    Система 2.1. на фронты Ncore NC122MP, на сабвуфер IcePower 125ASX2 мостовое включение.
    DSP DDRC-24HD miniDSP - разделение каналов, фильтры, ЦАП I2S.
    Хотелось бы получить с ДСП балансные выходы. Сейчас там 4 небалансных выхода.
    Как это сделать, из чего, с наименьшей деградацией сигнала, учитывая хорошие параметры усилителей?
    Возможно кто то возьмется такой конвертер изготовить, небесплатно понятно.
    Или еще какие варианты.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Конвертер балансный miniDSP ➔ Hypex Ncore NC122MP (Icepower 125ASX)
    Цитата Сообщение от oldi Посмотреть сообщение
    Сейчас акустика радует, на тпа3255 в китайском исполнении, на импульснике 48 в. но тут скорее заслуга акустики.
    Правильно приготовленная TPA3251 будет чуть лучше NC122
    если заработает и не отвратно
    если только что-то неправильно сделаете
    Аватар для oldi
    да ктож мне ее правильно приготовит. это сложно, очень... сейчас найти мастера - кто поймет задачу и реализует.
    нкор и айсповер - это блочные конструкторы с хорошими параметрами и возможно такой же хорошей подачей.
    поэтому и взял готовые блоки. давно уже лежит полный комплект дирака - его тоже было принципиально интегрировать в систему. под это и трифоник делался с рассчетом что дирак нарежет полосы. еще планируется по i2s raspberry pi как нетстример, с реклокером.
    очень вам признателен. после поправки про + и - я до конца дней запомню полярность баллансных выходов)))
    еще пару вопросов:
    - минидсп планируется установить в корпусе усилителя как и raspberry pi. корпус алюминиевый поделен на три части перегородками.
    дирак хотел вытащить из родного корпуса и его плату установить в корпус усилителя. имеет смысл удалить с платы дирака разъемы RCA и напрямую подпаять на плату? паять умею. там же посадить холодный минус на землю?
    - есть в продаже релейные платы защиты акустики, задержкой включения. имеет смысл ставить? спецы по нкору говорят что он вообще при включении не щелкает. как с этим у айспавера? такая плата на али на три канала стоит 500-600 руб.
    Последний раз редактировалось oldi; 08.09.2020 в 21:31. Причина: дополнил
    Вряд ли.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Имеет.
    А вот когда всё соберёте, включите вот тогда и узнаете - стоит или не стоит.
    Аватар для oldi
    Спасибо.
    зарапортовался... про минус на землю как то неосознано получилось, дираком же инвертировать буду.
    Вряд ли.
    Не мной проверено)))
    Человек в прямую сравнивал NC250 и хороший усилитель на 3251, проиграл лишь по нижнему регистру. Мало было.
    Город плохих снов
    Актив, эт хорошо, актив это сила, если его получится свести... У вас микрофон есть?
    Аватар для oldi
    Да, есть umik комплектный и софт dirac live. Попробую свести.
    Город плохих снов
    Как я понимаю этот директ делает сведение в атвомате, ну в общем когда сведёте отпишитесь о ощущениях....
    Аватар для oldi
    ...ну в общем когда сведёте отпишитесь о ощущениях....
    ну в общем, сходил в гараж, принес минидсп... обновил.
    очень меня идея с текущим медиацентром на AndroidTV возбудила.
    пару дней читал как и чем другие делают, сегодня сам собрал макетку: медиаприставка на андроид - PowerAMP - DDRC-24 по USB - 1-2 RCA Out - TPA3255 - колонки+саб
    Играет! И... если учесть что полосы делит китайский TPA - не хуже чем напрямую в него. Солистка начинает петь сзади колонки метра на 2 и двигается к центру сцены, бочка снизу левее, томы на уровне, гуляют вместе с барабанщиком. Плотненько.
    Пользовал три плейера: Neutron, PowerAMP, USB AudioPlayer - все позволяют выводить звук с андроида по USB. Но! Пока только PowerAmp нормально реагирует на ПДУ.
    В общем, имхо, идея жизнеспособная, не плодить огород устройств - и если есть медиацентр то пользовать его. Пока основной минус - нет управления со смартфона. Буду пробовать разные контроллеры, можеn что приемлемо будет. Raspberry пока повременю покупать.
    Да, при отключении DDRC - звук автоматом переключает на HDMI. Тоже удобство, чтоб усилитель не гонять, для ютубов сохраняется возможность через штатную аккустику ТВ, просто выключив. При включении звук снова переходит на USB для всех приложений медиацентра.
    Аватар для oldi
    приехал хайпекс
    на выходных собирать на макете, пока без балансного.
    все таки заказал конвертер.
    есть опасения, что повесив саб на 3-4 out с инверсией, румкорректор дирака откажется работать в таком конфиге.
    для него это будет в матрице, как два сабвуфера - один инвертирован, и оба смещены на Х миллисекунд.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09.2020 в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21.09.2020 в 17:10 ----------
    Доброго дня.
    Возникла идея - если не затруднит прошу направить, как реализовать:
    у минидсп есть дежурный выход - 3,3 в. минидсп управляется с пульта, при переводе в стендбай (отключении) - напряжение на пине пропадает.
    у айспавера и у нкора - есть пины стендбай.
    хотелось бы сделать чтоб при включении минидсп с пульта включались оба усилителя.
    но! не знаю как работают эти пины. их надо замыкать на землю? или наоборот для включения?
    если так - то можно ли поставить твердотельное реле на управление 3,3 в с минидсп, на коммутацию как раз замыкать или размыкать указанные пины на землю?
    или как то еще можно?
    Спасибо
    Новичок Аватар для Stargazer
    Здравствуйте.
    В приведенной вами табличке от Hypex нет пина стендбай. В ней вы указываете на пин Amp Enable...
    Это разные вещи.
    Во-первых: потому, что рано вам за Amp Enable хвататься.
    Для начала надо модуль "оживить" из состояния стендбай подачей лог единицы (КМОП +3,3...+12в) на пин PS Enable (см. табличку).
ID:	380731 Нажмите на изображение для увеличения.
    Во-вторых: потому, что Amp Enable - это выход, а не вход.
    И выведен он на расширительный разъем, предназначенный для подключения дополнительного ВЧ-канала на NC100HF OEM.
    P.S. Почему бы вам к поставщику за консультацией не обратиться?
    P.P.S. Кстати, недавно был релиз нового трехканального активного модуля NCAS от Hypex...
    Последний раз редактировалось Stargazer; 22.09.2020 в 17:09.
    Аватар для oldi
    Спасибо.
    логическая единица - это подача напряжения 3.3-12 в на пин? я правильно понимаю? не надо никаких токоограничений, просто от дирака подать постоянный положительный уровень?
    на айспавере пин enable pin - работает как вход/выход.
    Включить пин
    Контакт включения может включать / выключать усилитель. Если контакт не подключен, значит уровень высокий (+ 5В) и усилитель включен. Если на выводе будет установлен низкий уровень (0 В), усилитель будет отключен.
    Разблокирующий контакт также будет опущен схемой внутренней защиты, если температура усилителя становится слишком высокой или обнаруживается пониженное напряжение в сети. Этот штифт двунаправленный.
    тут совсем запутался: этот пин только сигнальный? или управляющий?
    Город плохих снов
    Что вам не понятно в этом предложении?
    Коротите этот пин на землю и усилоок будет отключён. Не коротите пин, усилок будет включён.
    Аватар для oldi
    теперь понятно. чуть другими критериями мыслю - подать напряжение, снять напряжение. тут же оно уже есть и подозревал что коротить надо, но в энергетике такое не приветствуется)))
    Ну не скажите....
    Токовые цепи всегда должны быть закорочены. Разорвать токовую цепь - это непростительное преступление в РЗА.
    Не "закорочены" а замкнуты....
    "Закоротить" цепь нагрузки - вот это преступление.
    Аватар для oldi
    замкнуты - это да. закорочены - подразумевается на землю. это не нормальный режим работы или защитные меры.
    Да, подать на указанный пин относительно земли модуля (земли дирака и нкора на разъеме соединить вместе) постоянный положительный уровень.
