Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Альтернативная методика снятия "АЧХ" системы "фильтры+АС+КдП+ухомозг" в точке прослушивания
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Альтернативная методика снятия АЧХ системы фильтры+АС+КдП+ухомозг в точке прослушивания
    Давно намеревался сделать это, только сейчас дошли руки.
    Идея такая - делаем синусы, на полосу 20-20480, например - в Sound Forge. Частоты - ноты из хроматической гаммы в РДО12, где ля=442 Нz.
    Далее, делаем из них пол-октавные "секстоли". С каждой ноты. Одна секстоль=один трек на тестовом диске. Т.к. в диапазоне 20-20480 - 10 октав, а в октаве 12 полутонов, то имеем 120 синусов и, соответственно, 120 секстолей.
    Первый вопрос. Какая длительность (в секундах) оптимальна? Вопрос чисто психоакустический. Представим процесс замера АЧХ - прогона этих секстолей. Если они очень короткие- можно не расслышать провальчик или горбик на АЧХ, если слишком длинные - можно забыть как звучала предыдущая секстоль, с какой монотонностью.
    Второй вопрос. Какой штрих (насколько стакаттировать синусы внутри секстоли? Штрих актуален внизу, в 20...200, где моды КдП могут на близких нотах активнее "допевать" это "стакатто".
    Третий вопрос. Может, вместо секстолей сделать какой то характерный мотивчик в пол октавы, узнаваемый, на котором будет слышна "разнобокость" его "подачи" на неровных АС?
    Разумеется, такая настройка проста как валенок (при наличии слуха) и может быть реализована в реальности только на фир--фильтрах, т.е. в цифроактиве. Только здесь можно вытянуть ноту "ля" хоть на 10 дб (на столько и не надо), оставив соседние соль-диез и си-бемоль как было, при этом не нарушив временнЫх соотношений.
    Но и для пассивных систем такой набор тестовых сигналов будет весьма полезным. Конечно, в пассиве нельзя повлиять на одну ноту, и даже на только 4 соседние ноты - тяжело. Но можно повлиять на почти октаву и больше. Показательно будет - "игра" синусов в середине какой то полосы (например - в СЧ от 1000 до 2000, если СЧ запущен от 500 до 4000), и в центре зоны совместного излучения (400-800). Другой вопрос, как это в пассиве править, и надо ли вообще.
    Последний раз редактировалось sewerin; 13.11.2017 в 23:57.
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Re: Альтернативная методика снятия АЧХ в точке прослушивания
    132 синуса, по 0.5 секунды, ноты РДО 12, 192000-24, 16-31000Hz, -3дб.
    АЧХ в ТП на слух ? Так это не АЧХ в ТП, а АЧХ, пропущенная через собственную индивидуальную КРГ.
    Аватар для sewerin
    Дело в том, что внутреннемозговые КРГ - индивидуальны и неотключаемы. Поэтому, субъективная ровность этих синусов более значимая, чем ровность картинки, полученной микрофоном ( не важно - на свипе, синусах, или шуме)
    А если выравнивать на слух, то ошибка "примерно равной громкости" при пробежке по диапазону последовательным сравнением рядом стоящих по частоте синусов накапливается, сравнивать лучше пары "каждая с одной и той же", например, с 1кГц.
    Аватар для sewerin
    У меня пока получается явно слышать "торчание" или "выпадение" некоторых нот в пределах одной октавы.
    В нч, имхо, надо сделать сигналы подлиннее, секунды по 2, с секундной паузой.
    В верху надо сделать 4-6 секундные свптоны, на октаву : 1500-3000, 1800-3600, 2000-4000,...
    Последний раз редактировалось sewerin; 13.11.2017 в 23:55.
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Re: Альтернативная методика снятия АЧХ системы фильтры+АС+КдП+ухомозг в точке прослушивания
    Длинные НЧ сигналы, 1.5 секунды синус - 1 с тишины.
    Слух у всех разный.
    sewerin, ты включи потихоньку герц 5000 и покрути головой +-10 см, и поймёшь что эта идея так себе ))
    ТО есть задача сделать приятнозвучащую колонку лично себе.
    А то что усталость и долгое время приобладание каких-то частот вокруг вас адаптирует слух под окружающее, про это забыли.
    Послушайте музыку часа 1,5 с вывернутым до макимума вч тембром. Потом восстановите нейтраль, расскажите ощущения.
    Когда я с работы возвращаюсь у меня частоты кратные 400герц вырезаны намертво, и часа 2-3 надо отходить...
    А вот сделать ровную колонку по приборам и полюбить (привыкнуть) к такому балансу и стать экспертом - это по-моему вернее.
    Я вот даже наушники абы какие, не надеваю совсем, ни на минуту, дабы не попортить восприятие.
    Давал ссылки на тесты по частотам, по балансу, по тембру. Проверьтесь, есть-ли смысл ВАЩЕ дергаться?
    Всегда!!!
    Аватар для sewerin
    Слух у всех разный.
    Есть этот эффект, но в моей КДП еле заметный. Повыше - да, заметно. У меня же биполярное излучение, и всё в Шрёдерах, ни одного живого места на стенах. А скоро и пол с потолком зашредерю.
    Мне помогли эти файлы верезать узенько некоторые пики в мидбасу и нижней середине. Немного подравнять СЧ. Это улучшило звучание некоторых проблемных записей, совсем некоторых. На остальных - незаметно.
    Трёхдневный вялотекущий АЧХ -марафон привёл меня примерно к тому, что было пару месяцев назад. Лишь несколько пиков точечно подрезал, в-основном - на 1.5 - 3 дб. 5 нот.
ID:	304994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304991   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sewerin; 16.11.2017 в 00:06.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Это только если КДП обработано как надо. Если нет, то ровную колонку придется кривить до ровного состояния по ушам.
    Аватар для sewerin
    "Ровная колонка" это кони в вакууме. Абстракция т.е. Нужна ровность системы, где всегда и везде - данность - самые кривые звенья - комната и ухомозг.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    sewerin,
    Отражения не надо плодить- мельчить, их надо поглощать в разумных пределах, тогда и стандартные измерения подойдут может быть, ровная ачх зазвучит
    Аватар для sewerin
    sewerin,
    Я не знаю, как снять АЧХ, для начала. Три микрофона, все кажут разное. Как калибровать микрофон и т.д.
    В наушниках нет отражений, и есть ровные наушники, и что? У меня несколько лет назад был вариант со шторами и коврами, больше к нему не вернусь.
    Был...
    г.Брянск
    sewerin,
    Проблема с калиброванными микрофонами сегодня?
    Помнится мне что за 100 долларов всё включено)))
    Аватар для sewerin
    sewerin,
    Не поверите, проблема. Можно ссылку, если не трудно?
    Последний был от Ксонар. Показал дикий горб на 1500 и провал на 6000. Сделал "как надо", свип зазвучал с жуткими язвами и всхлипами.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Был...
    г.Брянск
    если не трудно?
    https://www.audiophonics.fr/en/measu...fast_search=fs
    После регистрации и указания региона, ндс пойдёт минусом, таким образом с доставкой он станет 95 ойро
    Аватар для sewerin
    Спасибо
    Здешний
    Ну тогда и такую штуку автору посоветуйте!
    http://www.audiomania.ru/content/art-3806.html
    Вот только для ухомозгоф таких приблуд не нахожу... И даже Флетчер с Менсоном помочь не могут...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
