Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Ушной усилитель с параллельным повторителем
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Ушной усилитель с параллельным повторителем
    После приобретения "сенхов555" встал о вопрос об ушном усе. Вообщем вот такая концепция. Вторая цель возможность подцепить маленькие колоночки.
    Какие сужденияя по поводу ? Чего можно ждать ? Просимулил паралельный повторитель понравился весьма, родилась идея .
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Ушной усилитель с параллельным повторителем
    Для маленьких колонок ток покоя предвыхода маловат, больше нескольких сотен мА на выходе не получишь.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Для маленьких колонок ток предвыхода маловат, больше нескольких сотен мА на выходе не получишь.
    Это цель второстепенная, чтоб пищало от компа Главно-УХИ. Хочется максимального качества ад815 у нас нет, так что не проще Я б немучался, кучу ОУ паралелить тоже как то .... Ну и ток предвыхода поднять не проблема ,а мне и надо какой 1-2ватт на колоночки.
    Симмулятрор вроде неплохо рисует.
    Соберу на мекетке вечерком.
    Пока там Никитинский живёт. Не совсем понравился от рыси 11 ушки лучше поют.
    ИМХО, первая ступень повторителя при таких токах практически бесполезна. Выход ОУ практически тот же ток выдает в А, а в АБ и поболее. Я бы или увеличил ток на порядок, либо поставил бы просто двухтактный ЭП с подтяжкой выхода ОУ на питания с помощью ИТ. Я так делал несколько раз, нормально играет.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    с помощью ИТ
    так те же 4 транзистора Это просто прикидка, понравится поднимем мощность ватт до 10. Мне просто что то паралельный понравился, вот и хочется двух зайцев убить, посмотреть. Был у меня когда то Агеева паралельный на совке, помнится неочень нравился, вот и вспомним.
    Вообще предвыходу я МА.. 10 сделаю.
    Так сигнал через них не идет.
    Добавлено через 38 секунд
    Жадина.
    Добавлено через 8 минут
    А с устойчивостью там кстати все в порядке?
    А то и повторитель в петеле двухкаскадный, и усилитель в целом Ку=2 имеет...
    Добавлено через 25 минут
    А других ОУ под рукой нет, а то как-то первый полюс на 3 Гц не впечатляет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.04.2009 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Как по мне, так лучше эмиттерные резисторы у выхода вообще убрать, но тогда надо обеспечить хороший тепловой контакт между первой и второй ступенью выходного повторителя. Или перейти на диодики, как у меня в ушном. В случае больших токов это даже лучше. И вольтодобавку сделать одним конденсатором.
    Андрей
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    перейти на диодики
    Так будет лучше, бо без резиков ток предвызода мал, выхода получается уже забольшим, либо другие транзисторы ставить.
    Olegyurich, Олег, а чем опа134 то ненравится ? Помоему очень даже ничего опер из доступных и недорогих. Ну я его в панельку поставлю бо много какого добра есть надо ж всё опробовать.
    Я его не пробовал, но по даташиту он как-то не очень. И первый полюс ОЧЕНЬ низко
    Та же AD8065 намного лучше, и стоит недорого.
    Хотя может в данном случае разницы и не будет.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.04.2009 в 18:44.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Тока у нас их нету, а ждать заказы ,да и сколько мне надо, две, четыре
    Понятно, я бы тоже в таком случае OPA134 c радостью пользовал.
    Просто у меня наоборот эти есть, а тех нету. Был бы ты поближе, я бы поделился.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    [QUOTE=kaskod;661104]Тока у нас их нету, а ждать заказы ,да и сколько мне надо, две, четыре[/QUOTE
    Попробуй такой вариант повторителя.
    Сейчас у меня в работе полный усилитель по такой топологии. В микрокапе смотрится очень даже ничего.
    Где-то дней через 10 будет испытание в макете.
    Новичок Аватар для Pulse21
    Когда-то находил такую схему...
    Калуга
    Нормальный ОУ, не шумный, с малым смещением на выходе, с достаточно низкими искажениями. PSRR хороший. Чего еще надо.
    Андрей
    Нормальный ОУ
    Все относительно.
    Добавлено через 31 секунду
    PSRR хороший.
    До 1 Гц.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.04.2009 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Калуга
    До 1 Гц.
    Олег, у тебя есть отрицательный опыт применения этого ОУ? Расскажи, пожалуйста.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ТО ты его не довел, с режимами по умолчанию- конечно неочень, если "наподдать"- ЛМ3886 была отправлена на разборку.
    Нет,я же выше писал.
    У тебя есть хороший опыт его применения?(хотя это никому не нужный оффтоп, всем сорри )
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Спасибо за советы. Кстати у нас появилося ады815 по цене 17 евро. Любоптно сколько адекватная цена на данный опер ? До макета сегодня недобрался, день тяжкий сегодня выдался Итого 2*да815\ 34 евро +..... . А опера в столе лежат. Так что будем пробовать. Схемки ,ссылки на бескомпромисные "ушные " принимаются и дальше. А. Никитинский мне что то непрокатил на сенхи .
    Я был тогда мал и глуп ... кстати это чудо до сих пор озвучивает кафэ у моих знакомых, подарок от меня. А ещё была мысля лм3886 использовать с минимальным Кус. За одну ад815 можно трЫ лм3886 приобрести
    У нас в Элтехе в 2 раза дешевле.
    А видел темку прикрепленную вверху данного раздела?
    avtech@palabs.ru
