Показано с 1 по 8 из 8
Тема: китайский ЦАП на FPGA
    Аватар для Мирон
    По умолчанию китайский ЦАП на FPGA
    Вот такой ЦАП: ttps://aliexpress.ru/item/1005003124092938.html?sku_id=12000024225910139&spm=a2g0o.search.list.1.72d8dc15puyXGc
    Как это работает? Видны длинные "лестницы" R-2R. это понятно. А как эти резисторы коммутируются? ПЛИСами?
    Кто может сказать, как оно играет?
    Петербург
    По умолчанию Re: китайский ЦАП на FPGA
    Ну, естественно.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Какая прелесть. Интересно, хотябы 14бит там будет в результате?
    Номиналов резисторов там не видно(30к чтоли?). Ну и равномерность и стабильность сопротивления ключей в плис, тоже прямо скажем, не для таких задач.
    Но вполне возможно будет "богатый", "насыщенный" Звук (тм)
    Зато не дорого. Можно сказать - почти даром.
    Аватар для Мирон
    Так и я о том же. Конечно, я бесконечно далёк от технологии микросхемных ЦАПов, но в учебниках даже написано, что для достижения необходимой точности R-2R лестницы применяется лазерная подгонка номиналов резисторов. Что и даёт соответствующий ценник на
    чип. И даже если скрупулёзно подбирать дискретные резисторы, то l3VGV прав в том, что
    "...и равномерность и стабильность сопротивления ключей в плис, тоже прямо скажем, не для таких задач".
    ПЛИС - они же для цифры, а не коммутации аналога.
    В общем, грустно, господа.
    Есть ещё такое: https://xakep.ru/2020/08/19/digital-...wto-dac/#toc02.
    Понимаю, что там - это вам не тут. В "Хакере" про DSD. Но всё же я не въезжаю. Аналоговый сигнал формируется таким же примерно образом. Выходы регистров/ПЛИС нагружены на резисторы (как у китайца!) и с них в итоге получается аналоговый сигнал. Автор утверждает, что высокого качества,
    Гуру, поясните куды бечь и что смотреть.
    Нет, это AFIR, оно только "чуть-чуть похоже" а на самом деле работает совсем по другому.
    Петербург
    Зато дёшево и сердито! Как же, 24 бита!
    Псков
    Если взять избыточное количество резисторов, а потом на специальном стенде снять для каждого значения отклонение, и заложить в ЦФ корректировку, то для некоторых сигналов можно получить без подгонки. Но что будет на сложном сигнале(звук), какой сложности и скорости работы ЦФ понадобится, я лично не исследовал. В моих r-2r приключениях поставил точку Дертаньян своими статьями про составной цап. Можно ещё Джима ихнего Вильямса почитать. Но у него было про стационарные сигналы, как оно будет на музыке кто его знает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Ябы прямо с плис не делал, сначала на транзистор который запитан от буферизированного ИОНа. Вот тогда точно будет Звук!(шутка).
    В целом, секрет отличного звучания дельтасигм будет скорее в их ЦФ, что в любительских проектах(где никаких вам нескольких порядков оверсемплинга и прочей "ереси") учитывается чуть менее чем никогда.
    Вобщем тут можно суммировать. Если хочется норм звук, то нужно взять готовую микру и корректно её приготовить. Шансов на достойный результат будет сильно больше. Если руки и голову занять не чем, то другое дело, есть где разгуляться и лет на несколько занять досуг(несколько лет это хорошенько разобраться прежде чем делать, а сделать то уже можно будет сильно быстрее).
    А, что, можете поделиться рецептом корректного приготовления?
    Полагаю, интересно будет не только мне.
