Страница 18 из 35 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    Так как потребители - источники тока, смысла нет.
    Это теория. На практике на провода и монтаж сёравно будет наводиться разная эфирная грязь, так что, имхо, не помешает... В Твери это не столь критично, а вот в Москве электромагнитный фон столь ужасен...
  3. #342
    мифолог Аватар для anli
    Схема не имеет точек, чувствительных к ВЧ-наводкам. Лишние конденсаторы мешают. На любой ненужный конденсатор найдётся индуктивность, чтобы создать ненужный контур
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    И в чем криминал?
    Не знаю.
  5. #344
    Частый гость Аватар для soundmaker
    anli, На обычных BC-хах сильно хуже будет или сильно желательно на четверках?
  6. #345
    Будет точно также.
  7. #346
    Мысль понравилась.
    Но она имеет массу p-n переходов которые любят детектировать всякий мусор...
    Я бы всё равно заложил на плате места под блокировочные емкости с не обязательной установкой...
  8. #347
    В схеме нет высокоомных точек. Переходы зашунтированы. Но если совсем уж всё в эфире так плохо, то нужен толстый железный корпус
    Места, конечно, не помешают. Говоря вообще, удобнее, думаю, рассматривать конструкцию целиком - корпус, на отдельной ли плате стаб, если на той же, то какая топология платы... А сам непосредственно UI (который может быть довольно компактным) - как один потребитель.
  9. #348
    Ну, Ваш вариант платы мы случайно хоть краем глаза видели (в толкучке). Или конструктив делал только Sergiot? Судя по всему - да. Все его выхлопы похожи.
    Да!
  10. #349
    Да, Сергей.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Ваш
    Лучше бы на "ты"
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Да, Сергей.
    Андрей, там есть некоторые отличия от той схемы, что у тебя выложена. В частности, добавлен триммер подстройки нуля. Есть информация, как у него конкретно этот узел выполнен?
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Естественно, поскольку разработаны под один конструктив для использования с DAC6. Габариты, крепежные отверстия, расположение входов и выходов - всё определено единомоментно.
    Ars longa vita brevis est
  12. #351
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Подстройкой R13 если ориентироваться по схеме Анли
  13. #352
    Именно так. Так как этот подстроечник работает в режиме постоянного тока, а не в звуке, к нему нет каких-то сверхвысоких требований.
  14. #353
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Хотелось бы услышать чьи-либо сравнительные отзывы о выхлопах Гагарин и Anli (того же самого форумчанина Serg138, который одновременно использовал эти два выхлопа от SergioT). Сам Сергей положительно отзывался от выхлопе Anli, но особо его не продвигал и не предлагал по сравнению с Гагариным. Позже он пошел дальше и сделал Гагарин-2 уже без выхода на BUF03 и считал его лучшим, часть форумчан его слышали с DAC 6.5
    Так вот, хочется услышать отзывы о выхлопе Anli, узнать какой у него есть потенциал?
  15. #354
    ЖЛондон
    Забыл добавить: У СергиоТ немного другие номиналы элементов фильтра, питание выхлопа как в Рогове на LM317\337 практически один в один.
    Если интересует, могу выложить схему в микрокапе и срисованную с платы СергиоТ.
  16. #355
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Так уж и одновременно , как получалось. Начнем все по порядку. Давным давно в далекой галактике я приобрел у SergioT вместе с цапом выхлоп Рогов. Хороший, музыкальный выхлоп. Далее, из-за зуда улучшательства, был приобретен выхлоп Anli edition. В отличие от Рогова он давал более детальное(выше разрешение) и холодное(по сравнению с Роговым) звучание. Ну а потом, благодаря хорошей рекламе здесь на форуме, и несмотря на все протесты зеленого земноводного, собрав последние заначки, был куплен Гагарин. Ну вот и все. Гагарин - это музыкальность Рогова плюс детальность Anli, если кратко. Все строго имхо, прошу не придираться.
    BUF03 хорош, но после экспериментов с трансформаторными выхлопами, мною была отмечена недостаточная прозрачность данного буфера. Простой повторитель на 2-х BSP129 давал чуть больше информации на ВЧ в сравнении с 03-м. Можно на паре джифетов тоже сделать буферок, о чем SergioT упоминает в ветке про Рогова. Сейчас вот едут платы Гагарина, разработанные под буфер LM6321. Будем LM-ку слушать, пробовать, интересно ведь.
    Сергей
  17. #356
    город у моря
    Было бы здорово.
    Любопытство - двигатель прогресса, а охота пуще неволи. Сам хочу стопицот выхлопов одновременно отслушать при прочих равных.
  18. #357
    ЖЛондон
    Было бы здорово.
    Несколько лет назад пробовал гонять в микрокапе, уже и не помню на чем остановился
    Нумерация элементов двойная, для левого и правого каналов.
    Кондер по выходу опционально, для тех кто боится постоянки
    anli.CIR
  19. #358
    Петербург
    OFF:
    Да, болезнь коварная, с рецедивами и осложнениями... Пагубно воздействует на кошелёк и свободное время. По себе знаю.
  20. #359
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Если мы говорим про эфир (то есть выше 1 Мгц.), то достаточно тонкого медного или алюминиевого.
    Железо в данном случае не при делах.
  21. #360
    Ну я про толстое железо просто для стёба загнул. Если серьёзно, с этой темой не знаком. Да и не знаю, какие помехи мучают столицу, и как с ними бороться. Радиопередатчики? Сварка? Метро? Но всё равно - схеме по фиг
