Страница 1 из 60 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    strannicmdЗамечательно. Теперь всё, хошь на 494 пожалуйста, хошь на SG и ещё раз пожалуйста.
    Добавлено через 4 минуты
    А элементы не все подписаны, это коммерция?
    Добавлено через 1 час 11 минут
    1. А перебора с выходным дросселем по виткам не будет ли? (я уже имел горький опыт в импульснике 220 вольтовом, причиной просадки на выходе как раз и явился дросселёк, а всего 15 витков на стержне от антенны сидело, как скинул до 5 всё ок, просадка куда меньше стала).
    2. Имеет ли смысл ставить две пары 3205 в ПН? Тут по ходу и одной должно в полне хватить.
    Последний раз редактировалось aknodik; 13.02.2007 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    Modena (I)
    aknodik, элементы не все подписаны так как не успел, никакой комерции. С дроселем надо поэкспериментировать, может и много..
    2 транзистора потому что может кто захочет ставить IRFZ44, и потом я ещё не посчитал что можно снять с трансформатора.. Остальные элементы поставлю и отпишусь, схема пока в "процессе".. Пока жду отзывов...
    Завсегдатай Аватар для Артём
    strannicmd, может лучше время задержки довести до 1-3сек ? Что-то меня смущает ваш ремут.При привышении допустимого тока на 3ей ноге uc3825 вроде появится +, а чтоб запустить 555 нада вторую ногу замкнуть на - или оно там как подругому работает ?
    Если в чем-то ошибся - просьба объяснить
    Последний раз редактировалось Артём; 13.02.2007 в 01:05.
    Modena (I)
    Да, Вы правы, проглядел.. Спасибо, исправил.. Насчёт времени можно поставить сколько угодно, ёмкость или резистор увеличить на таймере и всё, но мне кажется 3 сек. слишком много.. Может 0,5сек..?
    Для всех http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=119 особенно начинающим!!!!
    strannicmd, так уже интереснее , но вот для 0.5с задержки нужны 1мОм и 0.5мк
    Modena (I)
    Артём, я номиналы в общем пока на "пьяный глаз" поставил.. Интересовало пока в общем, а номиналы по ходу будем ставить..
    хорошо, тому и быть, если нет других идей..
    Modena (I)
    Вот, доработал немного... Предыдущее удалил..
    VD1 - стабилитрон ?
    Modena (I)
    Диод шотки
    Смотрю за Вашим успехом и одновремено не могу понять зачем Вы связались с UC3825? и дорогая и капризная к печати, смысл? SG3525 спокойно тоже вытянет два 3205, TL+807(817) Куда дешевле всё.
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Диод шотки
    всё, понял, сначала немного "не так" посмотрел на схему.
    Modena (I)
    дешевле
    3825 у нас стоит около 50 центов, это дорого? Выходные драйверы куда мощнее (1..1,5А против 0,1А у 3525), что вызывает определённую уверенность в качественном и быстром переключении ключей (отсюда динамические потери). Двух уровневая защита по току (хотя для этой схемы это не актуально..), и потом она у меня есть в наличии...
    50 центов а посылочку не пришлёте? У нас они стоят порядка 3-5 баксов. А тока для SG3525 Вы пожалели...0,5А она а вот 3526 да 0,1А.
    Однако теперь понятно про ваш выбор UC3825.
    Modena (I)
    aknodik, они к нам из Москвы попадают.. Год назад они стоили 2 бакса...
    Нус понятно
    Modena (I)
    Домисал элементы. Прикинул транс. Оцените плз. В качестве трансформатора хочу использовать транс из телевизоров 3УСЦТ (любой желающий может их достать в огромных количествах в телеателье буквально за бутылку пива (их просто выбрасывают, такие телеки больше не выпускаются). НО, они имеют зазор, поэтому нужно взять 2 транса, разобрать, и половинки с зазором можно выкинуть (или мотать на них дросель выходной). Из тех половин что без зазора можно собрать один транс. (У меня скопилось огромное количество этих трансов).
    Можно применить конечно любые другие материалы..
    Параметры транса: Ш 12 х 20 х 21 М3000НМС-2 Зазор 1,37мм Радио 6 1991
ID:	18680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Modena (I)
    Для тех кто не знает как работает 3825, попробую объяснить работу схемы... (Схема из последнего поста)
    При открытых VT3 VT5 , они и играют роль датчика тока. Сумма напряжений Uси + падение на D4 сравнивается с опорным на первой ноге ШИМа. Это входы внутреннего усилителя ошибки ШИМа (ножки 1, 2, и 3 выход ОУ). При перегрузе, на 3 ноге появляется +5В и поступает на вход таймера через инвертор на VT1. При появлении 1В на 9 ноге, блокируются выходные драйверы, а при 1,5В, кроме этого идёт ещё "сброс" ёмкости "софтстарта" С8 (нога8). При появлении +5В на 3 ноге, VT1 откроется, одновременно переключается и таймер и на его выходе 3 нога появляется 12В, что "зажигает" светодиод (Перегрузка). Также закрывается VD1, и напряжение +5В (Опорное напряжение) с 16 ножки ШИМа попадает на ту же 9 ногу.(На эти ноги ШИМа нельзя подавать более 5В). Таймер выдерживает выставленное (С11 R21) время, после чего все "запреты снимаются". Ёмкость софтстарта начинает запряжатся и ШИМ начинает "плавно" (короткие, постепенно увеличивающиеся по длительности выходные импульсы), запускатся. Если перегрузка не исчезла, то всё повторяется по новой, и таким образом схема входит в режим "икания"
    Извините если немного не внятно, ну не поэт я...
    Последний раз редактировалось strannicmd; 15.02.2007 в 15:05.
    strannicmd, теперь осталось запомнить номер данного поста, и новичков сразу отправлять сюда
