Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Идеальный системник для музыки <200$
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Идеальный системник для музыки >200$
    Вобщем есть шумный и немного неудобный компьютер который собирался дли игр, но к нему была куплена джулия.
    А сейчас захотелось 5.1 для игр и фильмов, но покупать 5.1 звуковуху взамен джулии, ни-за-что .
    И встал вопрос о сборке системника для музыки и ночных посиделок в инете, т.е комп будет работать 24/7, пассивное охлаждение беру на себя.
    Какую конфигурацию вы-бы посоветовали мне для этого дела ?
    Я пока склоняюсь к топовому П2 с современной, дешёвой AGP видео, например 6200, в кач-ве оперы думаю не меньше 256мб.
    Как будет вести себя п2 при проигрывании музыки и одновременном скачивании чего-либо, не будет-лт музыка заикаться ?
    И что вы думаете по поводу такой затеи ?
    Какую лучше конфу недорогую и нормальную для музыки ?
    И чтоб помимо музыки можно было что-то качать
    Хард IDE 80гб (40у.е) думаю мне хватит для музыки и временно скачанных файлов, которые потом перекачуют на основной комп.
    Корпус хочу чтонибудь небольшое и чёрное, типа http://www.ultracomp.ru/common/good_...all=1&id=46488
    Выходит что в комнате у меня будет стоять скоро 4 корпуса комповых
    Соответственно нужна мать формфактора АТХ.
    Так что хард и корпус уже 100у.е
    Остаётся 100у.е на мать,проц,память,видео.
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Идеальный системник для музыки >200$
    Эзотехник, А может лучше видео типа нв 6200 ?
    Эзотехник, Ну 6200 с пассивом почти все, а в БП вынести мосфеты на большой радиатор.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Инвиновские БП (С системой NoiseKiller, а проще говоря 120мм вентилятором с регулируемыми оборотами.) с такой нагрузкой шутя справятся, не шевельнув ни одной лопастью. Поэтому реально. Кстати, недавно собрал Duron 1300/256/40G/(GeForce4MX440SE 64/64) c корпусом за 135 енотов (правда, без пассивного охлаждения).
    Piter
    Да. Видяха 6200 для лазания по инету и слушания музыки - это клиника. Нормального разговора не получиться.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Я поставил на звуковой комп GF5500, чтобы скринсэйверы более-менее крутились. У неё был маленький радиатор с визгливым кулером, снял его, поставил большие радиаторы на GPU с двух сторон (c обратной стороны - через несколько толстых "резиновых" термопрокладок от транзиссторов), и ещё парочку небольших скобочек-теплоотводов на стабилизаторы питания (они удачно расположены у самой верхней кромки платы). 120-мм корпусной кулер на пониженном напряжении её слегка обдувает и этого достаточно, все радиаторы чуть тёпленькие.
    Новичок Аватар для torbich
    Пару своих замечаний.
    1. Процессор - никак не П2, они горячие и медленные (сравнительно). Лучше - Celeron Coppermine 566-633 (быстрее П2, холодные - можно пассивное охлаждение, дешевые), либо Celeron Tualatin (быстро, холодный, но дороже). Либо если хочется чего-то более-менее современного - AMD Sempron под 754 сокет. Сейчас дешево, тоже холодный, проще подобрать память - DDR, а не SDRAM, материнки умеют регулировать скорость вращения вентирятора.
    2. Видашка. А нафига она вообще нужна? Бери со встроенной (внешнюю - только если монитор с DVI или TV-Out нужен).
    3. Блок питания - тихий со 120мм вентилятором вполне достаточен.
    Сам уменьшал шум от PC - результатом доволен, единственно, сейчас думаю, что делать с HDD? Как сделать виброразвязку с корпусом и убрать шум движущихся головок?
    Девайсы в использовании: Бриг-001 + Эстония 35АС-021/AKG K301xtra/AudioTechnica em9d.
    Estonia
    Из современного можно прикупить Семпрон на 754 и мать дешевую.
    Еще можно попробовать найти мать под сокет А и Семпрон/Атлон из последних под этот сокет - они относительно холодные (можно попробовать пассивное охлаждение или кулер на 5 вольт включить - за глаза хватит) и купить такой проц можно сравнительно задешево. Проблема только найти нормальную мать под сокет А. Производительности такой системы для инета и музыки хватит выше крыши, энергопотребление небольшое.
    Для толстого кошелька - система на базе Пентиум М - энергопотребление минимальное, производительность высокая, тепловыделение мизерное. Из минусов - высокая стоимость проца и матери. Как более дещевый вариант - купить ноут на таком проце с убитой батареей и матрицей по дешевке, открутить матрицу и подключить к монитору - "весь комп в клавиатрре".
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    для музыки идеальный системник <200$ это ДВД
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Наверное забыли камни от ВИА ну очень холодные
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Это точно. Вот оно:
    http://www.price.ru/bin/price/prodli...h=1&tid=&acod=
    Правда, вентилятор там просматривается, но совсем мелкий, радиатор на большой заменить - и все будет ОК.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Были раньше процы Duron на ядре Applebread, так вот стоили они ну очень дёшево (~1000р) и грелись слабо. Можно поискать б/у. А видео действительно можно поставить встроенное.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    1 Готовое решение-Via Epia- все на материнке, все с пассивным охлаждением.
    2 Приложить руки.
    Интел отпадает, т.к. множетели не регудируются.
    Остается старый добрый сокет А- многие процы запускаются на 1вольте и с минимальным множителем. Результатирующая частота~ Гигагерц, тепловыделение- ватт 15, на пассиве-легко.
    Или современные АМД с подобными манипуляциями.
    WWW
    Круто! Re: Идеальный системник для музыки >200$
    AMD Geode: Полнофункциональность при потреблении меньше 3-х Вт?
    AMD расширяет линейку мобильных процессоров Geode наиболее производительной и энергоэкономичной на данный момент моделью LX. Этот продукт ориентирован на Tablet PC, HDTV, интернет - приставки, тонкие клиенты, и пр.
    Полное его название - Geode LX 800@0.9W. Цифра «800» происходит от так называемого рейтинга процессора. В данном случае этот рейтинг основывается на сравнении с 800 МГц процессором VIA. Реальная же частота процессора составляет 500 МГц. Такая довольно низкая на данный момент производительность оправдывается низким энергопотреблением, так важным для мобильных устройств. А этот малыш обещает просто невероятное потребление всего 0,9 Вт, при потреблении всей платформы на его основе примерно 2,1 Вт. И все это на основе x86-архитектуры! Подобное решение позволяет использовать стандартные Windows XP и XP Embedded в мобильных устройствах. Что «позволит привнести функциональность и возможности традиционного PC в мобильные полнофункциональные устройства». В чип уже встроен контроллер двухмерной графики и аппаратная поддержка криптографической защиты, может быть добавлен отдельный 3D контроллер.
    Не верится, что эта платформа не требует 350 Вт блока питания!!!
    Также не может не радовать цена – стоимость чипа заявлена в $45 при партиях от 10 000 штук
    Piter
    Прикольная платка. Если пойдет в большую серию, то будет стоить денег за которые ее можно купить
    Частый гость Аватар для Yello
    Бери любую VIA EPIA платформу без вентиляторов, <100уе (без встроенных кардридеров)...
    Питание у них бывает в 2-х версиях: АТХ, и просто 0-12В (т.е. на плате разъём питания с двумя проводами).
    Там всегда есть один слот РСI, и куча встроенных USB. 1 LAN. IEEE, неплохой 3D...
    Так что, останется только сделать БП 12 В, а жрёт сама эта штучка (даже которая с вентилятором) не больше 60 Ватт, ну да в инструкции наверно будет написано...
    (А кстати, чё я сам не знаю - если берёшь с 12 вольтовым питанием, то для питания винта и СД надо и +5, а если уровни +5 в твоём БП и на "маме" немного не совпадут - смертельно это или нет...)
    А даже если АТХ - были какие-то безвентиляторные АТХ БП на 150 ватт. Да и самому можно сделать из обычного, к тому же на такой мощности он сильно не нагреется...
    Последний раз редактировалось Yello; 12.01.2007 в 21:45.
    Новичок Аватар для Svarshik
    G E O R G I A TBILISI
    тихое железо это в первую очередь,но еще есть проблемка с системой.ну
    в смысле,что ОС должна быть чисто мультимедийной или заточенной под
    это дело(все основные функции ПК не нужны).хочу встроить железо в
    "лежачий кейс",а его сделать размером со стандартную бытовую деку,и
    что бы было похоже на стандартную бытовую деку.туда же миниатюрный
    телек на ЖК вместо монитора,а вот в качестве"кнопок"что использовать?
    клава и мышка ессно не применимы.кто что предложит по ОС с ПО и по
    "кнопочкам" ?
    http://www.geexbox.org/en/index.html
    Konkere спасибо!
    у кого еще есть предложения?
    Юг Украины
    Svarshik,
    Рассказываю. ВРМ проца(с кпд наверно %90) + АХР торобёрд Б на 1,1В на 100 шине с множителем х10(итого 1ГГц) с включенным басдисконектом потребляет в покое от 12В 0,3А; при полной загрузке аля SnM 1A,
    что соответствует 12 Ваттам
    ВинХР крутится без проблем, даже есть попытки крутить ХДТВ ролики.
    ДЖ 6200/5200(аппаратная поддержка декодирования многих видеоформатов) или Радеон 8100/9200- бесплатный видеовыход. Можно и всеми любимый 2/4 МХ (Радеон 7000) опять же с видеовыходом.
