Вопрос в следующем: к примеру понравился мне проект оптима SE, но у меня мощный усилитель и большое помещение. Что если взять дины и кроссы на четыре колонки и всунуть их в два корпуса , но в два раза больше.
Если хочешь идти именно арифметическим путем, удвой количество колонок, а не их объем и количество динамиков.
timofei, конкретнее ставь задачу, какая громкость нужна, покой так много, мощность усилителя и т.д.
Усилитель реально 120 вт, помещение 25м2. А оптима действительно понравилась и с этим усем спелась хорошо но слабовата.
Просто удваивать нельзя. В колонках по прежнему должно быть по одной пищалке. Нужно делать трёхполоски, 2,5-полоски или двухполоски в МТМ конфигурации.
Однако я впомнил, что можно и просто удвоить количество динамиков. Но для этого их нужно будет закрепить зеркально на передней и задней сторонах ящиков и включить паралелльно. Получится биполь. В просторной комнате если отодвинуть их от стены будут звучать очень неплохо.
У итальянской опера была акустика с пятью твитерами : одна на морде и четыре сзади
Можно и не совать в один корпус, а сделать две пары - одну поставить как должно быть, а другую пару на первые, только вниз пищалками. Внимание, вертикальная диаграмма направленности на верхних частотах значительно сузится.
А с сопротивлением двойного комплекта проблем не будет? усилок 6ом
А если делать МТМ то на сколько серьезна переделка фильтра
А почемуб не сделать PMS троелса будет нармальная 3-хполоска, звучит она не хуже оптимы.
Да, я знаю, но до сих пор не пойму как это работает. Может две пищалки идут до 5-6кГц а потом выше идёт только одна из них. Типа как басовики в 2,5-полосках.
Что бывает когда расстояние между головками равно длине волны или когда расстояние длинам 4-х волн см. ниже. Кстати длина волны на 5кГц - 6,9см, на 10кГц - 3,45см и на 20кГц - 1,725см соответственно.
Последний раз редактировалось Iliya20; 18.09.2009 в 20:31.
Конфиденсы на слух терпимо играют. Может эта "многолепестковость" диаграммы и не так страшна на слух?
С уважением, Виталик.
Это уже придётся колонки на бок ложить и получиться настоящий линейный массив.
Добавлено через 1 минуту
... правда расстояние между пищалками увеличиться скорее всего, но в этом всегда можно поискать изюминку, саксофон например ярче может заиграть или у скрипки дерево слышно будет как живое.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.09.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
