Есть система 5,1 topdevice 420
Ну не то что сгорел, а за пару минут станосится гарячим примерно 80 градусов, и дымится.
Сопротивление обмоток:
220в 30ом
11в х2 2,2а 0,9-1ом
15в х2 1,5а 1-1,1ом
В чем может быть проблема?
и
220в 30ом
11в х2 2,2а 0,9-1ом
15в х2 1,5а 1-1,1ом
и
Сгорели усилки(ок) и перемкнули собой питание
трансформатор отключен щас от всего уся!
а сопротивление чо я дал не очем не говорят?
mAxSpace зайди пож в асю
Добавлено через 3 минуты
да и на плате сгоревшие 2 диода в мосту! мне такая досталась! как сгорела не знаю! тип говорит вставил в разетку оно щелкнуло и все! дольше чтото типа дымелось и т д!
Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.05.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Обмотки отключены непосредственно на трансформаторе -?
Добавлено через 5 минут
Если все потребители отключены непосредственно на трансформаторе (т.е. нагрузки нет), надо померять ток в первичке (осторожно, высокое напряжение!!!!) Для транса 100 Вт ток ХХ примерно 30 -50 мА. Если ток первички без нагрузки большой (1-2 А) -витковое. Поможет только перемотка. Или замена.
Последний раз редактировалось a_lumnus; 12.05.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Александр
L_E_O_N, большая просьба- пишите , пожалуйста, более понятно,..... . И более подробно. Тогда есть шанс Вам реально помочь
Александр
разобрал транс! там 2 катушки. первички и вторички. под вторичкой наблюдается чтото черненокое.
какую разбирать
L_E_O_N, поробуйте собрать транс ТОЛЬКО с первичкой. И измеряйте ток амперметром переменного тока. Если ток небольшой -первичка цела. Тогда можно собранный транс подержать под напряжением подольше -и посмотреть нагрев.
Добавлено через 51 секунду
Вторичка, похоже, сгорела..
Последний раз редактировалось a_lumnus; 12.05.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Александр
вот разобрал на половину вторичку! половина лака с проволки слезла.
Вот на болконе нашел проволки! ей много всякой вот вроде по диаметру такаяже!
Повезло что нашел. Разматаешь - померяешь ток. Если первичка цела, всего-то вторичку намотать остается. Заодно можешь добавить напряжение питания. Как правило, в китайской аппаратуре оно занижено. (Хотя наверное не только в китайской... Гарантии же надо давать). Качество повысишь. Для TDA2050 +-15 маловато, ИМХО. И электролиты по питанию добавь. И будет в два раза лучше система.
Последний раз редактировалось Eclipse; 12.05.2009 в 23:45.
Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
все в эзоляции! ато что смотал уже нет! все слезла!
мотай как сможешь плотней, а то не залезет
