Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 305
Тема: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    По рекомендациям очень уважаемых и авторитетных специалистов этого сайта было принято решение о доработке вышеуказанного усилителя.
    Действия следующие:
    Блок усилителя мощности (УМ).
    1. Меняю КР574УД1Б на OPA134, отключив при этом конденсатор цепи коррекции с 6-й ноги (выход) на 5-ю (коррекция).
    2. Меняю все КТ864А и КТ865А на на MJ15024 и MJ15025 ничего не трогая в их цепях.
    Блок усилителя тембров (УТ)
    Очень хочется заменить электролиты (С7, С8, С17, С18, С21, С22, С31, С34) в цепи сигнала на пленочные. Порекомендовали поставить номинал 4,7 мкФ вместо 50мкФ (С7, С8, С17, С18, С33, С34), 20 мкФ (С31,С32) и 10мкф (С21, С22). Это допустимо? Если нет, то буду искать Sanyo MV AX.
    Блок коммутатора режимов (КР)
    Аналогично УТ - замена электролитов на: Sanyo или пленку?
    Защита выпрямителя (ЗВ)
    Меняю электролитическе конденсаторы 10000мкФ и 15000мкФ на Rifa PEH 200, номиналом 15000мкФ и 22000мкФ. Кстати, имеет ли смысл увеличивать номиналы? Питание двухуровневое, по идее должно хватать и штатных номиналов...
    Буду признателен, если прокомментируете и оцените планируемые действия. Очень не хотелось бы ошибиться и буду признателен, если что-нибудь порекомендуете еще.
    С уважением,
    Андрей.
    P.S. Схема тут: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...iers/ar41.djvu
    P.P.S. Начал ковыряться, решил вообще выкинуть плату коммутатора режимов (КР). На какой из входов УТ подавать прямой сигнал, чтобы (варианты):
    а) обойти регуляторы тембров, оставив громкость и баланс или
    б) задействовать регуляторы тембров вместе с громкостью и балансом?
    P.S. Текущая схема, по которой идет процесс отладки:
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 26.01.2008 в 16:03. Причина: Уточнение темы
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Барк 50У-068С, пути доработки и вопросы
    У меня тоже их нет, есть только компутер, тестер и старый паяльник. И опыта мало. Так откуда ж он появится, если не пытаться?
    Продам пару ламп КТ-88
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    замена оконечников на лм-ки дала бОльший прирост качества к модернизированному Бригу, чем модернизация - к оригиналу. При меньших затратах.
    Какими приборами измеряли прирост качества и можно ли увидеть цифры прироста?
    Самара
    Нет, никаких приборов, чистый субъективизм. На слух.
    А как можно измерить КАЧЕСТВО звука?
    Зарегистрировался
    АЧХ, скорость нарастания сигнала, шумы, искажения и пр. А вес рекомендаций, основанных на субъективных ощущениях равен 0.
    Самара
    Может Вы и правы.
    Но разве не бывает такого, что аппарат с лучшими характеристиками звучит хуже?
    PS имхо смехотехника барков не настолько совершенна, чтобы быть лучше той же лмки, а тем более Никитинского усилителя. При наличии желания можно в этом корпусе хоть Линкс собрать, если не использовать BG (а вместо них, скажем, Sanyo MV-AX) он будет вовсе не таким и дорогим.
    Зарегистрировался
    Может Вы и правы.
    Бывает. Но только для того, кто слушал всю жизнь бумбокс с выкрученными на максимум регуляторами НЧ и ВЧ, а потом вдруг услышал систему с выверенным тональным балансом.
    Такой и в театре будет инстинктивно искать ручки регулировки тембров.
    Самара
    Все-таки мне кажется, что, проведи мы замеры до и после твика - результаты были бы не в пользу оригинала (твикнутого), а в пользу лмки.
    Кроме того, хотелось бы узнать - Вы считаете, что схема барка, пусть и твикнутая, лучше той же лм? Не говоря уже о более совершенных схемах? Имхо, в случае сборки заведомо хорошей схемы из заведомо нормальных деталей - измерения не сильно и нужны, разве что для собственного успокоения.
    Зарегистрировался
    Вопрос некорректный. Все зависит от того, КАК твикнуть.
    К сожалению, моя квалификация не позволяет оценивать схемы с точки зрения схемотехнники. Но есть мнение достаточно серьезных специалистов в области разработки усилителей, которому я могу доверять. Например: "Замените все электролиты на более качественные, скажем мелкие - Sanyo MV-AX, большие - на EPCOS или RIFA. замените выходные транзисторы и ОУ на импортные. И получите КУДА БОЛЕЕ приличный аппарат, чем был исходно. LMки, LMEшки нервно курят в углу"
    Заведомо ХОРОШАЯ схема из заведомо ХОРОШИХ деталей называется Аккуфейс. А теперь поинтересуйтесь, какова их стоимость...
    Самара
    ...заменить все конденсаторы к73 на MKP, мелкие эл-литы - на MV-AX, крупные - не на рифу, к сожалению, но все лучше к50-6, которые были раньше (ELNA CEW 10000uF в плечо).
    И в результате - собрать простую и дешевую схему, звучащую лучше.
    PS сборка оконечника Никитинского усилителся на NMOS легко уложится в 1000 рублей. Она немногим сложнее лмки, на которой, в самом деле, свет клином не сошелся.
    Но позволяет утверждать, что лучшие параметры точно дадут лучшее качество? Так соберите схему с THD 0.0001% и радуйтесь жизни!
    "Используя имеющийся корпус и трансформатор, соберите с их использованием нормальный транзисторный или микросхемный усилитель" Вполне серьезно, и не я сказал это.
    Такое возможно, но опять же таки - кроме лмок много чего есть, и значительно лучше описанного твика.
    Ну таких схем вообще много, в т.ч. и не супердорогих, аккуфейз не одинок.
    А сделать дорогим можно что угодно - например можно поставить BG NX в питание поганого аппарата. У меня бы инфаркт случился, увидь я токое
    Добавлено через 30 минут
    А вообще я зря все это написал:
    1) Правда - она у каждого своя.
    2) Спор - способ убедить его участников в своих заблуждениях (с) напомните кто, очень известный американец.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 17.10.2007 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    Зарегистрировался
    Для того, чтобы это утверждать, не требуется квалификация в сфере электроники. Можно принять за аксиому, что самый качественный усилитель (другой транслятор/ретранслятор) - это отсутствующий. Любое воспроизведение ВСЕГДА будет иметь отличие от живого звука в силу того, что ВСЕ компоненты воспроизводящей системы вносят свои искажения. И чем они меньше, тем ближе копия к оригиналу. И все эти искажения имеют вполне конкретную физическую основу и могут быть описаны формулами, графиками, цифрами и буквами.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Pepelatz Посмотреть сообщение
    А на 544 серию какая замена?
    Кстати главное зло - в этих микрухах!
    Сильно сомневаюсь. Главное зло - в кривых мозгах тех, кто разрабатывал схему обсуждаемых изделий.
    544УД1 - всего лишь аналог (пусть и несколько ухудшенный) для TL071.
    Добавлено через 6 минут
    Бывает такое сплошь и рядом, но это значит всего лишь, что у этих устройств с худшими измеренными Вами параметрами есть набор других параметров, которые вы не сумели/не смогли/не знаете как измерить. Кстати, есть ряд параметров ОЧЕНЬ ХОРОШО коррелирующих с качеством субъективного восприятия звука. В частности - величина фазового шума для чистых тонов, функциональный вид огибающей спектра интермодовых составляющих высших порядков, корреляционные параметры устройств.
    Насчет схемотехники Барков/Бригов - соглашусь, но частично. приведенный в человечий вид Барк (т.е. полная замена комплектации на нормальную) будет наверняка лучше ЛМ3886. Хотя бы благодаря тому, что есть возможность оптимизации режимов дискретных каскадов.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, совершенно согласен. Вопрос только в том, что мы можем измерить ДАЛЕКО не все параметры, имеющие отношение к передаче звукового сигнала, да и даже те, что можем измерить зачастую не измеряем.
    Кстати, по Вашему вопросу насчет величин поляризации. Те значения постоянки, что Вы написали можно считать ОТСУТСТВИЕМ напряжения поляризации КАК ТАКОВОГО.
    Последний раз редактировалось Lynx; 23.10.2007 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Зарегистрировался
    Спасибо огромное!
    Я так и подозревал.
    Значит замена на Sanyo бессмысленна, остается пленка?
    В любом случае они лучше тех какашек, по недоразумению названных конденсаторами, что стояли в исходном варианте. Да и вообще любые импортные неполярные электролиты будут лучше. а по-хорошему, электролитам в цепи сигнала - ВООБЩЕ не место.
    __________________
    Зарегистрировался
    Первая неудачная замена - поменял КД213 (VD12-VD15) в УМ на диоды Шоттки MBR10100. С ростом громкости появились сильные искажения на НЧ, как будто хрипит динамик.
    Что уже сделано:
    Заменены выходники на MJ15024/15025
    Заменен ОУ на OPA134 с удалением цепи коррекции.
    До замены диодов все работало нормально. Какова может быть причина?
ID:	22886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертеж платы.jpg
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 22.11.2007 в 21:12. Причина: Добавление изображения
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Посмотри питание на ёмкостях БП. Накосячил где то.
    Увеличивай громкость и смотри, на сколько просаживается.
    Шотки тут не причём.
    Зарегистрировался
    Все проверил, нигде косяков нет. Питание на НЧ просаживается на 0,1-0,2В.
    Для сравнения промерил нетронутую плату - все параметры такие же. Диоды рабочие, проверил. Искажения растут с увеличением громкости, простираются вплоть до ВЧ.
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    КД 213 нормальные диоды, я ранее их ругал, но теперь беру слова обратно. Они и так достаточно высокочастотные.
    Микруха не может дурить?
    И такая глупость от меня... полярность диода нигде не попутана?
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Зарегистрировался
    Микруха до замены диодов не дурила, а взаимосвязи между ними никакой. Полярность диодов соответствует.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Конечно 213 хорошие диоды.
    А как же..
    Кстати, сменив "обычные" быстродействующие диоды на "Шотки", вы изменили режим работы выходного каскада своего УС.
    Для информации - "Шотки" - довольно "дерьмовые" с точки зрения обратных токов утечки и "дуракоустойчивости".
    В наиболее ответственные импульсные источники питания я их не ставлю, несмотря на выигрыш в КПД.
    Зарегистрировался
    Я так и подозреваю. А в чем это изменение и как его привести в нормальный режим? Кроме, конечно, очевидной замены обратно на 213-е?
