Страница 60 из 76 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1181
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    вин10 процик и5 8400 все работает родными дровами без бубнов... До этого стоял вин7 и5 2600 старенький также все работало... Восновном это основной цап для музыки и всяческие имерения 24/96
  3. #1182
    работает. но не выше 96кгц 16 бит
    Попробуйте петлю измерить - будет ли полка до 98кГц ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2019 в 01:28.
  4. #1183
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    В итоге выбрал focusrite forte, измеряется очень неплохо, под 10-кой работает без проблем
    https://www.audiosciencereview.com/f...nterface.3100/
    http://archimago.blogspot.com/2016/0...usb-audio.html
    Приедет проверим
    Дмитрий.
  5. #1184
    Вроде битность главнее... вполне хватает 24/96. И даже не стесняюсь 24/44 для моих измерений)))
  6. #1185
    для измерений битность вообще без разницы если уровни правильно выставить, а вот измерять нужно минимум до 40кгц, т.е. нужно 88,2
  7. #1186
    Спасибо за совет, попробую... Но помню вроде в вин7 на 24/192кГц уже хрень рисует, ну я и перестал лезть в гиперпространство)))
  8. #1187
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Подскажите кто нибудь подцеплял E-MU 0404 USB к Android как ЦАП?
  9. #1188
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Под Linux у меня без каких-либо плясок работала 0204 (не выше 96кГц). 0404 - вроде тоже должна работать. В Android - есть большой шанс, что также заработает, но это зависит от конкретного используемого ядра.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #1189
    Запустил с прошивкой 8.04
    Поставил программу на смартфон. Все отлично работает.)
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 22.01.2020 в 10:35.
  11. #1190
    Новичок Аватар для BOOST
    Ивано-Франковск
    Всем доброго. У кого нибуть была странная разность в величине интермодуляций в каналах? И похоже проблема в выходе потому что когда переставляю входы местами проблема вылазит в другом канале.
    То же самое лезет и из выхода на наушники. Уже и опер возле ЦАПа поменял, все пересмотрел по несколько раз, ничего не вижу. Может сам ЦАп подпорчен?
    https://drive.google.com/drive/folde...PI?usp=sharing
  12. #1191
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Больше на конденсатор засохший похоже.
    Я бы прсто поменя л все вот в этой части платы.
  13. #1192
    Там 4 шт разделительные, их пока менять смысла нет.
  14. #1193
    Юг Украины
    Я бы начал именно с них.
    Из-за вот этой НЧ ерунды именно в одном канале
  15. #1194
    Ивано-Франковск
    Кондеры улетели первые, стоят новые, но ничего не поменялось
  16. #1195
    Юг Украины
    BOOST, а если закоротить именно разделительные которые сразу после ЦАПа?
  17. #1196
    Ивано-Франковск
    постоянка на выходе будет напрягать.
    И менял кондеры, и переставлял, толку 0
    И кроме интермодуляций ище и КГ тоже повышеный на левом канале
    Какие ище могут быль соображения кроме кондеров?
  18. #1197
    Юг Украины
    BOOST,
    Если эта схема правдива, то
    - померять отдельно наушниковый выход. таким образом убедиться, что проблема или левее У22 или правее ее, т.е. уже на послецаповом оу все плохо, или только линейный/наушниковый дурит.
    - если только один из наушниковый/линейный сходит с ума, то акцентировать внимание на нем.
    -- могут ключики или диодики подбиться статикой
    -- переменники.
    ПС. судя по схеме стоит также отдельно проверить баланс/не баланс.
  19. #1198
    Нижний Новгород
    Я на своей закорачивал, но там в этот момент стояли в качестве ОУ U22A и U16A AD8066 сразу после цапа и предварительный на наушники. Постоянка на них порядка 2,5В. Но ничего страшного не произошло. Сейчас у меня вариант с конденсаторами.
    Между ОУ U22A и U33A стоит переменный резистор R235. Если его выкрутить на максимум, мы получаем максимальную громкость на линейном выходе. Но тогда сопротивление переменника будет близким к нулю. А хорошо ли это что два последовательно соединённых ОУ не разделены в таком случае резистором? Не будет ли это грузить выход U22A?
  20. #1199
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    BOOST,
    В этой звуковухе есть заводской косяк с разводкой цепей левого канала. Вот почитайте, может будет полезно.
  21. #1200
    Юг Украины
    НА обоих одинаково.
    У22 включен как усилитель разностных сигналов.
    2,5В и 2,5В, разность 0. Он их просто вычтет друг из друга, и на его выходе должно быть сильно похоже на 0, ну или около нескольких мВ.
    С измерительной точки зрения все зависит от ОУ. Иногда с конденсаторами лучше, иногда без.
    На слух обычно лучше без них.
    У33 - повторитель с бесконечным (утрированно, верно для идеального ОУ) входным сопротивлением, он ни на резистор , ни на У22 никак не влияет
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    там если по ссылкам пробежаться, то есть
    https://www.amb.org/rmaa/
    для 0404
    На вч есть "шерстистость" в левом канале, но на НЧ все нормально.
