Показано с 1 по 10 из 10
Тема: картошка. эксперимент.
    Аватар для Дмитрий70
    Ухта, Орел
    По умолчанию картошка. эксперимент.
    Случайно никто не пробовал провести испытания картошки ну или др. натурпродуктов на предмет наличия каких либо сигналов или излучения, в состоянии покоя и в состоянии деформации (резка)? есть ли разница, что и чем там можно измерить? (вопрос сурьёзный).
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: картошка. эксперимент.
    Моя картожко кричит дурным голосом, когда я ее режу
    Добавлено через 40 секунд
    Блин, зачем я это сказал??
    Последний раз редактировалось Deniss; 13.11.2009 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    АЧХ, спектрограммы будут?
    Странно, а моя помалкивает, но по глазкАм понятно что ей не нравиться - надо попробовать выйти с ней на контакт.
    ДВР
    Торопись, пока она ещё свежая. "Помудреет" к весне, ничего не добъёшься даже под пытками на сковороде.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Глазки надо первым делом выковыривать.
    В каком-то Юном Технике были разные приблуды из офощей и фруктов: что-то помню про батарейку из яблока или лимона и про приёмник из картошки.
    АХ, КАРТОШКА... Подруга жены рассказала. Сыну на уроке дали задание написать повествование от первого лица какого-нибудь предмета, животного или растения. Он написал о картошке. - Писал, писал и разревелся в конце, - рассказывала позже учительница. Почему? Ответ нашелся в самом сочинении. Вот отрывок: - "... а потом нас выкопали, содрали шкуру, бросили в кипяток... , и наступила тьма" Леонид Хлыновский "Короткие рассказы"
    ДВР
    Из солёного огурца и пятаков, или патака и чего-то... Тоже забыл.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    в редиску воткнуты два куска проволоки, один медный, другой стальной-между ними возникает разница потенциалов. Можно собрать батарею и запитать какой-нибудь детекторный приёмник .
    Даже серьезнее не бывает...
    Гуглим "Петр Гаряев" или "волновая генетика", но это тема достойная отдельной ветки. Суть - ЭМ когерентное излучение (прием/передача) на генном и клеточном уровнях. Теория (и эксперименты) объясняют почти все - и затронутую тут тему, и память ДНК, и ГМО, и передачу мыслей на расстояния (= материальность мысли), и телегонию, и пр. пр. Много видео автора на YouToBe.
    Последний раз редактировалось Aquarius; 13.11.2009 в 18:25.
    Ухта, Орел
    Врлновая генетика судя по тому, что дают поисковики, мягко говоря не совсем научно. Скорее всего эксперимент надо планировать с использованием шумомеров в сверширокополосном диапазоне,
    вроде этого:
    http://www.ntm.ru/products/85/7372
    по крайней мере можно будет сделать однозачный вывод: есть или нет какие-либо изменения уровня АЧХ при воздействии в измеряемом диапазоне.
    (мне кажется всё прогрессивное человечество ждёт нашего ответа вегетарианцам)
