Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
    Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Где конкретно, ткните!
    Не хватает линии между нижними RD22 и резистором 1.1к
    Piter
    Жень, фоток нет к сожалению.
    Принципиально - это труба, с боковыми стенками из двух радиаторов с горизонтально расположенными ребрами, а вентиль работает на прокачку трубы.
    Вентиль не на задней стенке, а около лицевой панели, - подвешен на силиконовых виброразвязках.
    Подсос воздуха через обильную перфорацию в днище.Выброс через окно в задней панели корпуса.
    Вентилятор конечно должен быть "правильным" , с малым аэродинамическим шумом и на пониженном питании.
    Все понятно, спасибо!
    Частый гость Аватар для OLZ
    Не могли бы Вы обосновать!
    Я Вам ссылку для чего приводил? А Вы ее, естественно, не читали.
    Была у меня оригинальная заводская Хирага 20 Вт. И приносили на сравнение 5 или 6 самоделок. Дальше понятно... А все почему? А потому что никто ничего не читал - чо, типа, взял и собрал. Силовики - от ТС-180 или торы на мифические 500-800 Вт, транзисторы с базара всякие 2Nxxxx... На конденсаторы правильные нефиг денех тратить... Вот и результат - хуже усилка нет.
    А между тем, эта Хирага - один из немногих очень хороших транзисторников вообще. И самоделка, сделанная 1 в 1, играла как и оригинальная. В первую очередь, это касается мелких транзисторов и их подбора, ну и т.д.
    И еще - обратите внимание на вых. сопр. Хираги ! И задумайтесь - чем Вы ноль на выходе выставлять будете?
    Аватар для Слава К
    Я по этой ссылке ходил, еще до создания темы, но это не моя стихия... Детали будут на уровне. С остальным разберемся! Мужик собрал УМ со своими корректировками, выложил понятную даже мне схему, пишет что звук на уровне!
    Прочитать первоисточник - оригинальные статьи Хираги?
    будут на уровне
    На уровне чего?
    Ладно, дерзайте, встревать больше не буду.
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Вобщем ничего нового.
    У меня в 4 зене примерно так и получается. Вентиляторы в корпусе стоят и на вдув, и на выдув, потом буду играться по критерию шум/охлаждение.
ID:	62026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всетаки который внутри корпуса(ближе к морде, не контактирует с корпусом и радиатором категорически - развязан подвесом крепления и поролоновым кольцом пневмоуплотнения), то его почти совсем не осчусчается.
    А если он 92-120 мм и на 6-7 вольтах, то вообще супер
    А если на задней панели, то неочень-то....
    Попробую со стандартными корпусными сначала (с 1 спереди или сзади, с 2), будут шуметь - есть arctic cooling на резиновых подвесах и на керамических подшипниках. Просто уже давно слушаю усилитель с 120 мм на заднице напрямую на корпусе от 7 вольт - и ничего не напрягает)))
    Аватар для Слава К
    Это я по большей мере про тех. английский!
    На уровне чего?
    Ну хотя бы не базара!
    Наоборот, встревайте, с дельными советами! А они мне понадобятся! Особенно по настройке!
    Хорошо. Я все скажу.
    Почему реализация конструкций Линкса (и в меньшей мере Никитина) стоит недешево и/или с ними наблюдается небольшой геморрой и последующее разочарование? Потому что эти конструкторы не просто схемки рисуют. И при соблюдении их рекомендаций по подбору элементов и трассировке, получается неизменно превосходный результат. А при замене, допустим, звп3310 на ирф610 - жопа.
    Конструкции типа Хираги и Линсли Худа - из этой же оперы, и даже более - это концептуальные конструкции, из которых и выросли Линксы, Крики и много чего. И просто взять и спаять - работать будет. Но... пост №49.
    1. В России запросто еще можно купить 2сц1775+2са872 (у нас 872 достать невозможно, поэтому я не берусь делать третью Хирагу). Купить их нужно побольше, чтобы отобрать в схеме по Н21э при токе 1мА хотя-бы! В оригинале - по трем точкам - 0,8-1-1,2 мА. Оставшиеся - для любых других конструкций, тр-ры эти уникальные.
    2. Предвыходные тр-ры еще можно найти, замену смотрите в статье.
    Тр-ры типа 5200, эти СВЧ свистелки, если и достанете тошибовские, все равно будут китайским леваком типа фейк. В Хирагу не нужно с граничной выше 5-8 Мгц.
    Смотрите (желат. в металле) 15003+15004, 15024+15025, 21193+21194 - в общем, те, что Линкс рекомендует.
    3. Даже если задрать ток покоя до 2 А, все равно вых. сопр. не будет сильно меньше 1 ома. У меня 20 Вт играла даже на тупые Динаудио 4 ома 82 дБ так... Поэтому нафига делать странный вариант на 35 Вт - дикую печку??? Да еще с СВЧ на выходе. Мало ли что мужик напаял...
    4. Щас забацаю печатку - это не наш мэтод. Монтаж, конечно же, навесной, симметричный, на стойках. В симметрии красота схемы этой, падаван. Подбор транзисторов и прим. точных резов сильно облегчает выставление нуля без особого нарушения симметрии. Чем меньше будет разница в номиналах резов в эмиттерах вх. транз., тем лучше. Но она будет все равно, так задумано.
    5. Не проблема найти приличный транс Ш или ШЛМ 2х18 вольт 6А. Если уж тор - то две обмотки, каждая на свой мостик. И число витков на вольт не мене 4-5, а не просто типа 700 Вт.
    6. Емкость кондеров, резистор (катушка) между ними, медные шины - не заменяются. Резисторы если наши - ПТМН, С2-10, в коллекторы можно (лучше) ВС или БЛП. И все. В цепь ООС - самые лучшие, что есть (Рикен Ом). В коллекторы вых. транз. - резы набирать паралл., белые прямоуг. не ставить.
    7. Вот если так подойти, то получится усил и получше оригинального (если кондеры поставить правильные - Рифа Пех-169 и подобные).
    8. За Ваш бюджет можно запросто купить Luxman SQ-505х или даже 507. Кстати, они на тех же транзисторах, что и оригинальная Хирага.
    Это на тот случай, если к Хираге отнестись так как и к 3886 или Брагину. Будет обидно очень тогда за время и деньги. А Люксман 505 все равно взует волохатые поделки на фанерках.
    Уффф, замучался.
    Аватар для Слава К
    Уффф, замучался.
    Учитель - благодарю за науку! Вы можете гордиться своим падаваном, у меня пункты 1, 4 (навеска), 5 и 6 предусмотрены с самого начала!
    Про симметричный монтаж - это значит расположение элементов в том же порядке как и на принципиальной схеме?
    Заказывать торы буду здесь - http://www.tor-trans.com.ua/index.htm Надеюсь, качество у них нормальное!
    А пункт 2 и 3?
    Посмотрел трансы. Это для галогенок. Индукция 25 000 Гс, и температура перегрева 150 градусов небось. Транс на 600 ВА (ватт 400?) вместе с медью весит меньше 5 кг. А так да, качество хорошее.
    Результаты с например, зелеными ТПП-311 (127/220 которые) с включенной полной первичкой, будут намного лучше.
  14. #53
    Аватар для Слава К
    А пункт 2 и 3?
    По 2 - согласен! 3 - У меня и акустика и УМ на 150Вт/канал, очень трудно спускаться снова вниз, так что рискну, это дело благородное!
    У других трансы еще щуплее! Там не только для галогенок. Где я этот ТПП-311 буду выуживать!
  15. #54
    Что значит - вниз? Какие у Вас колонки? Это самый главный вопрос.
    Ваш 150 Вт усилок в основном Вы слушаете при уровне громкости, который соотв. не более 10 Вт. А вообще-то, не учитывая пики, на 0.5-1.5 ватта. И причем здесь 150 на канал? Глубокий класс АБ, глубокая ООС - как он вообще может играть? Только если громкость на 12 часов выкрутить.
  16. #55
    Аватар для Слава К
    Просто есть запас по мощности. Даже на большой громкости музыка не превращается в кашу! А там 20 Вт максимум, но при диких искажениях!
    Акустика у меня самодельная, трехполоска, 400-4000, по 50кг/колонка и полтора метра высотой.
  17. #56
    Украина Николаев
    откуда такая инфа? в зене ручка выкрученная на максимум звучит прэкрасно
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  18. #57
    откуда такая инфа?
    Человек же написал: у него самодельная акустика 50кг и 1.5 (полтора!) метра высотой. Какие еще могут быть к нему вопросы?
    Слава: Вам не о хираге и зене надо думать, а для начала набирать хоть какой-то опыт прослушивания - собрать хотя бы хорошо звучащий УНЧ на 3886, а самое главное -обзавестись нормальными АС. Хотя бы какими-нить монитор аудио или даже s30b или С90. Потому что то что Вы сейчас слушаете - это полная... ээээ.. ерунда.
  19. #58
    ДВР
    Ellipce, мы тут его(Хирагу) пинали месяца 4 назад, у меня до сих пор один канал как стендик собранный-отлаженый валяется. При токе покоя в 1,5А в режиме А он реально работает до 7Ватт, далее переходит в тяжёлый по температуре АВ. На один канал радиатор стоит что-то около 5000-6000 кв.см.(надо точно глянуть). Греется как утиуг. По звуку и стыковке с разными АС - хорошая машина, хорошо держит фронт импульса, почти нет гармошки на меандре, но, хад, "0" у него без интегратора блуждает, как пьяный по шоссе. Как А, оказался очень критичен к питалову.
    ИМХО. Схемка треба доработки.
    Добавлено через 55 минут
    Ой-ёй! А можно поподробнее? Чего там в ней бубнит/жузжит/свистит?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 16.09.2009 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    Може стартеру топика JLH лучше собрать?
    Симметричные схемы бывают красивы на схемах, а в жизни.. (сорри за корявый каламбур).
  21. #60
    МО Салтыковка
    Неужели эту парочку нечем заменить?
    Чем они так хороши? Комплементарность?
    Андрей Константинович
