Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Все о темброболке на LM1036
    Аватар для Relax_Sound
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    По умолчанию Все о темброболке на LM1036
    Всем привет. Очень нужна ваша помощь.
    Спаял темброблок на микросхеме LM1036N.
    Звучание понравилось особенно правильно действующую
    тонкомпенсацию при регулировке громкости.
    Микросхема имеет следующие параметры:
    Частотный диапазон при неравномерности_+-0,1дБ, Гц 20...20000
    Отношение сигнал/шум, дБ 80
    Разделение каналов, дБ 75
    Коэффициент гармоник при uвх=0,3 В на частоте 1 кГц, % 0,06
    Входное сопротивление, кОм 30
    Выходное сопротивление, Ом 20
    Диапазон регулировки громкости, дБ 75
    Диапазон регулировки баланса, дБ 26
    Диапазон регулировки тембра на частотах
    40 Гц и 16 кГц, дБ +- 15
    Потребляемый ток при напряжении
    питания 9...16 В, мА, не более 45
    У меня к вам следующий вопрос. При подключении данного темброблока к усилителю на микросхеме TDA2050(однополярная и то же самое с двухполярной схемой включения)
    при включении возникают щелчки, а при выключения щелчки и некоторое время шумы, как при отсутствующем входном сигнале.
    Схема прилагается.
    Выходное темброблока 20Ом ,а входное сопротивление УМ 22кОм влияет ли это. Если да, то как согласовать.
    По умолчанию Re: Все о темброболке на LM1036
    Схема включения TDA2050 неверная (см. прикрепленный рисунок). C10 и С11 можно изъять
    Ок. Выпаил выходные конденсаторы C10 и С11, и подключил к усилителю по схеме Скифа см. ниже.
    Щелчки не изменились. Немного о щелчках при выключении они на столько сильные, что у динамика 25ГДН-3-4 слышно как ударяется об керн катушка.
    А откуда взялось двухполярное питание? Эта схема, для одного источника питания (как на схеме из первого поста) не подходит. Нужна та, что привел я. Если сильно напрягают щелчки, то необходимо после выходного конденсатора подключить резистор примерно 1к на землю. Собрать схему задержки включения АС.
    Удивительно кстати, что динамик не испустил дух вслед за микросхемой.
    Последний раз редактировалось Airt; 29.03.2007 в 10:30.
    Питание от того же трансформатора у него есть две обмотки по ~13В на выходе.
    Сам по себе усилитель по однопорярной схеме не щелкает, а вот темброблоком.
    Хорошо я сделаю задерку на включение АС, а на выключение?(щелчек практически сразу после отключения питания, менее 0,5 секунды)
    Задержка организуется с помощью реле и RC цепи?
    Если так, то хорошо. Но остается проблема разности потенциалов между входом TDA2050 и выходом LM1036. Щелчок там живет.
    Туда бы еще транзистор для управления.
    Спасибо тебе большое за советы ты только один и отвечаешь.
    Да схему с транзистором я видел, в этой схеме транзистор применяется, чтобы не использовать конденсатор большой емкости.
    Но одно я не могу понять выходное сопротивление темброблока 20Ом, а входное сопроивление усилителя 22кОм, как понимать?
    А если параллельно входу усилителя подключить резистор 20Ом, то вроде входное сопротивление усилителя около 20Ом?
    Тогда щелчки пропадают, но режет низкие частоты, даже без выходных конденсаторов на темброблоке.
    Так и понимать, точнее принимать. А вот резистор 20 Ом подключать не следует, можно LM-ку сжечь.
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    по питанию для tda и 2 банки по 10000 мкф хватит... на питание LM до 4700 мкф поднять ... и сделать схему задержки включения АС 3-4 сек - шелчки должны пропасть
    Отлично! Выпаил 2 конденсатора по питанию на 10 тыс. и щелчки стали меньше. Так же сделал схему плавного включения питания на реле.
    На счет задержки на включение АС. Мне необходимо чтобы при выключении питанияусилителя и темброблока, АС практически сразу отключались, схему не подскажете.
    Частый гость Аватар для Ermak
    Проще всего рвать питание реле задержки вкл.АС. тем же тумблером(кнопкой), которой вкл/выкл. питание усила.
    Спасибо попробую
    собрал в свое время такой темброблок,подключил для проверки к оконечнику на тда1558 в двухканальном варианте,все работало без щелчков(оконечник питался от однополярного напряжения),
    затем подключил темброблок к схеме тда2050+тл072-щелчки страшные,так и забросил этот темброблок.
    думаю дело в питании-одно и двух-полярном.
    Омская обл.
    у tda 1558 наверное есть цепи задержки включения, а tda2050 там такого нету - это надо внешними элементами реализовывать !
    Спаял систему задержки на АС по следующей схеме(см. ниже).
    Щелчки исчезли. .
    Первоначально контакты переключателя S.1.1, S1.2 разомкнуты, а контакт S1.3 шунтирует конденсатор C1 резистором R2. Как только S1 переключить в позицию включено, замыкаются контакты S.1.1, S1.2, подается питание и начинается заряд конденсатора, так как R2 отключен. Примерно через 4 секунды включается реле.
    Резистор R2 необходим чтобы разряжать С1 при отключении питания. Т.к при резком выключении и включении питания задержка на АС не срабатывает.
    Возникла следующая проблема. Представим такую ситуацию, когда мне приходится отключать и включать усилитель из сети(вилку из розетки) т.е. контакты переключателя S.1.1, S1.2 замкнуты и контакт S1.3 не шунтирует конденсатор C1. Опять слышен бросок напряжения на АС. Кать быть?
    Но, если пользоваться переключателем все отлично работает.
    Последний раз редактировалось Relax_Sound; 18.04.2007 в 20:11.
    У меня вот тоже проблема- купил мастеркитовский блок вм2111,приделал бп- 12в.Вобщем работает,но при увеличении уровня сигнала с источника бас начинает захлебываться и хрипеть,при небольшом уровне -нормально.Может кто нибудь знает почему это может происходить?
    И еще никак не могу врубится- нафига там там нужен V out?Питание то вроде однополярное-V in и Gnd подсоединил,а V out куды девать?
    Последний раз редактировалось питруччио; 11.09.2008 в 22:09.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Relax_Sound, Попробуй поставить в питание Lm- ки достаточно большую емкость. Пары по10 000 мкф будет достаточно чтобы переходные процессы в регуляторе начались позже, чем выключится УМ.
    Новичок Аватар для hitman47
    Украина, Киев
    У кого есть вот эта печатка от мастер кита в лее?
    Всем привет, делал сие чудо по печатке линкора, пришлось помучатся.
    Применял вместе с TDA 1554(мостом(стерео)). При первом включении работала ужасно - гул 100Гц присутствовал постоянно, при громкости более половины начинался полный п....ц.
    Динамики просто вылетали с орбит. Начал разбираться:
    1. Заменил совковую крен ( 15-ти вольтовую ) на 7812 т.к. Uпит. было около 15вольт и стабилизатор не работал.
    2. Схему питал только плюсом минус не подключал - гул пропал.
    Но "при громкости более половины начинался полный п....ц" так и осталось ничего не помогало пришлось намотать отдельную обмотку на 14 вольт поставить мост и кондер на 2200,0 и теперь все ОК.
    Всем надумавшим собрать удачи ! Звук не плохой, шумов не так уж и много, для микросхемных УНЧ самое то ИМХО.
    На фото мое устройство (сори за качество - телефон) в тандеме с 6АС-2
    Кого заинтересует повтор устройства пишите на мыло.
Название:	2010-10-16 14.37.01.jpg
ID:	100435   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2010-10-16 14.38.55.jpg
ID:	100436   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2010-10-16 14.37.23.jpg
    Вот печатка на lm1036n , за критикуйте .
    Последний раз редактировалось Audiolimit; 20.11.2010 в 18:46.
