Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Реализация ИТУН в инвертирующем включении
    Аватар для godsic
    По умолчанию Реализация ИТУН в инвертирующем включении
    Так как ООСН это не очень, то я решил сделать ООСТ в инверте! Получилось очень даже не плохо, по моему скромному субъективному мнению похоже по звучанию на SRPP+пентод! На счет схемотехники, я использовал 7293, датчик тока 2хМЛТ-2 1Ом(параллельно), все масы в одной точке- на входном разьеме- иначе фон! Сопротивление генератора не более 100 Ом так как он часть ООСТ! Не применяйте всякие фильтры на входе и выходе-убьете динамику! На счет АС(только широкополос без твиттеров)- снимите ее импеданс и подберите корректор сопротивления иначе звук будет не адэкватным!
    Tartaria
    По умолчанию Re: Реализация ИТУН в инвертирующем включении
    Небольшое замечание - если уж втыкаешь резистор с "+" входа усилка на землю - то его номинал должен быть в этой схеме 5К (практически 5,1К).
    Почему - думай сам
    Это как? Поясните, плз.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Про нестабильность схемы и чувстыительность ко многим факторам говорить не буду. Я ее пробовал и уже в симуляторе от такого построения отказался. Есть Инв.ИТУН с F-ООС, полгода назад придумал, но все руки не дойдут оформить и выложить. Там все стабильно, а глубина ООС определяется не только по выходному току, но и оп напряжению, т.е. дружит и со сложными фильтрами. В прикрепленном архиве - универсальная плата под 4 усилителя и схемы всех 4-х. Вот первый и есть MadFeedback1. Собиралось в железе - играет отменно.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Аватар для godsic
    2 Lincor
    Стабильность в поряде(возбудов нет-ПРОВЕРЕНО!) Все кондеры на обвесе ТДА7293 МБГЧ и КСО-5!
    2 Nota Bene
    Корректор соприотивленя на динамик( ШИРОКОПОЛОСНИК!!!!!!).как ты знаешь из-за наличия индуктивности у катушки сопротивление ее растет с частотой, что приводит к уменьшению ООСТ и поднятию ВЧ, что часто воспринимают как "улушение звучания"!
    Tartaria
    Посмотрите еще до кучи здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....1169#post91169 по теме топика. Сообщение Andrey Orloff, и дальше...
    Это цепи имени Цобеля как я понял? Для выравнивания импеданса ДГ на ВЧ. У Lincor, они есть.
    Аватар для godsic
    по сути у Lincor как и у всех LCR фильтр который режит ВЧ и уменьшает динамику, об этом никто никогда не думает, мы же делаем усил, а не компрессор(который любят все аудиофилы)! В идеале лучше перемотать катушку, что бы уменьшить индуктивность!
    Tartaria
    Где Вы увидели компрессор? Это же просто коррекция АЧХ. Или мы о разных вещах думаем?
    Аватар для godsic
    А для меня как компрессор, потому, что я слушаю тяжелую музыку и такого рода корректоры мажут звук! Я и собрал ООСТ в надежде на максимальную линейность и наиболее адекватную импульсную характеристику!
    Tartaria
    Какими методами измерений пользуетесь?
    Кстати, получается, что той схеме либо нельзя ставить регулятор, либо надо ставить классический буфер, который:
    а) либо слишком дорог
    б) либо гадит динамику так, что мама не горюй. Кстати, почему на схеме у генератора 120В напряжение???
    Аватар для godsic
    2 Nota Bene
    Пользуюсь анализатором спектра и осцилографом, и универсальным мостом TESLA!
    2 Lincor
    Да ты прав-регулятор не поставишь, только цифровой источник с цифровой регулировкой! А насчет буффера- 6н23п катодный повторитель поставить можно и тогда че угодно!
    120В потому что дефолт в Multisim*e! А вообще такие вещи в прогах не эмулирую, так для рисования схем!
    А. Ну да. Я там всегда пользуюсь Функшн-генератором, чтобы и на меандре проверить можно было.
    Вот этот момент мне по душе.
    Tartaria
    Это просто измерительный парк. Про методику я пока не услышал. Хотя то, что уши в списке отсутствуют - это хороший признак
