Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Резисторы Mundorf M-Resist
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Резисторы Mundorf M-Resist
    Кто-нибудь пробовал в пассивных фильтрах АС на проход в ВЧ-звено?
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708562044.htm
    Или уж сразу Duelund брать?
    http://www.samodelka.ru/goods/4306.htm
ID:	73159   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	big_high-end_postoyannie_karbonserebro_270_om_10_vt_duelund_resistor_silvercarbon_2286785818.jpg
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Резисторы Mundorf M-Resist
    http://www.troelsgravesen.dk/graphite.htm
    мож это подойдёт
    мож это подойдёт
    Это пробовал форумчанин с ником Aleksey https://forum.vegalab.ru/member.php?u=579
    Ленобласть
    Нашел лишь то, что эти мундорфы - проволочные, бифилярная намотка для устранения индуктивности. Отзвов об этих M-Resist Supreme нет, только в 2008 году появились. Сильно смахивают на наши зеленые проволочники ПЭВ, звучащие крайне отвратительно. Троелс делал из карандашей подобие Duelund, но о звуке там ни слова.
    Сколково
    Те же пэвки, только фор аудио Знаю контору которая в своих индустриальных изделиях их использует, манагеры за откаты протолкнули. Так вот они горят посильнее, чем пэвки и арколы
    Сколково
    Посмеялсо... С такими контактами думаю ссущностей заведется целый вагон
    Короче, звучит оно действительно не ахти.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Знаю как из карандаша и авт.аккумулятора разжечь костер, а вот про то, что из них можно сделать сопротивления -не знал. Звучат или нет - не важно, важно то, что можно сделать на скорую руку когда готовых нет, с последующей заменой на нормальный.
    Все познаётся в сравнении.
    Ленобласть
    Видать ни кто не слышал. Аудиомания торгует, может Крылов слышал...
    Тамбовский Волк
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Пробовал в качестве делителя на ВЧ - зажато получилось. Такое впечатление что ДД стал меньше.
    Контакт получается хороший, термостабильность хорошая а вот звук не очень. Пробовались карандаши обычные, дорогие не пробовал.
    Липецк
    Не пробовал ли кто-нибудь проволочные резисторы IRC AS или NAS(безиндуктивные)?
    Тамбовский Волк
    Отклонюсь от резистров для фильтра.
    Пробовал такие: Vishay S102 TX2352 ("naked").
    Сказать, что впечатления положительные-не сказать ничего. Исключительно чистый без окраски, прозрачный звук. Значительно улучшилась прорисовка глубины звуковой сцены.
    Устанавливались в цепи ООС усилителя мощности на место штатных 2- ваттных Riken Ohm.
    Ни в коем случае не хочу сказать, что Riken Ohm - плохие. Напротив считаю их одними из лучших, но как очень метко сказал кто-то из забугорных твикеров:"Порой одного Riken Ohm в звуковом тракте может быть уже очень много". О вкусах не спорят, поэтому каждый "кулинарничает" под себя, точнее под звук конкретного тракта.
    Ленобласть
    Рикены угольные были?
    Про Висхай подробнее - ни размеров, ни мощности не указано. Документация есть? Это толстоплёночная технология?
    Тамбовский Волк
    Рикены-карбон.
    По S102 -пдф
    Очень хвалили Z201, но найти штучное кол-во нереально, и цена... хм 45-65 баракообаморублей.
    Ленобласть
    Ясно, "обычные" прецизионники, еще и с милитаристкими замашками (из пдф). Я пробовал ставить 50ррm вместо 100 ppm в цепи ООС усилителя (это наиболее чуствительная цепь к качеству резисторов) - разницы не обнаружил. Хотя переход с МЛТ на резисторы с 100 ppm слышен однозначно. Есть какой-то предел...
    Думаю, не зацикливаясь на качестве резисторов для акустики, здесь не мешает обсудить качество резисторов вообще. И, думаю, количество ppm не однозначно определяет качество звучания резистора. Кстати, впервые встретил в пдф на Висхай ppm от напряжения! Обычно только от температуры указывается. Интересный факт!
    количество ppm
    ppm чего и от чего? Температурный коэффициент?
    Yours Aye, Ilya
    ppm от напряжения
    Чем ближе рабочее напряжение к предельному, тем выше вероятность выгорания спирального резистивного слоя от пробоев, такой фокус есть, сопротивление растет и при "колхозном" проектировании - когда резистор работает при напруге близко к предельной - за пару лет увеличивает сопротивление в несколько раз. Особенно углеродистый на керамике.
    У прецизионных критерии прецизионности заставляют расписывать влияние всяческих факторов. В принципе, можно любой номинал подобрать из 5% резисторов, но каждая перепайка тоже заметно изменяет сопротивление (у металлопленки меньше, у углерода больше). С прецизионными такого почти не происходит.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    А что скажете о таких (аттач). Как альтернатива Аудионотовским, например, в сигнальных цепях.
    Липецк
    Такая тема уже есть: https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F3%E4%E8%EE
