Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Об усилителях на пальцах... (элементы и их связь)
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Об усилителях на пальцах... (элементы и их связь)
    Почитал тут форум, и мне, как человеку ранее не интересовавшемуся, стало интересно строение усилителя.
    А поскольку в схемах я как в темноте ориентируюсь, попытаюсь обьяснить, что я понял *на ощупь*. Значит усилитель базируется на усиливающей микросхеме,
    к которой на три из 11 ножек подводится питание: плюс минус и третий с непонятной полярностью, далее на три или четыре ножки (тож не до конца ясно) идет звуковой сигнал и с трех или опять же четырех ножек выходит усиленный звуковой сигнал... еще я так понял на провод питаящего транса ставятся диоды ( из переменного тока делают постоянный, если я правильно понял) далее стоят конденсаторы емкостью 10 тыс микро фарад, при этом лучше чтоб эта емкость набиралась несколькими конденсаторами... на этом четкость понимания заканчивается и далее остальное - темнота Просьба просветить на счет остальных элементов их значении и взаимосвязи... Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Об усилителях на пальцах... (элементы и их связь)
    По аглицки читаешь ? Если да, то скачай книжку Бена Дункана или Дугласа Сэлфа. (см. первую страницу сайта)
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А на пальцах, в двух словах?
    зы.: всех с победой нашей сборной! выходом в финал.
    Помоему, тут лучше будет начинать с Борисова, в крайне случае - Хоровица с Хиллом. А потом уже к "тяжелой артиллерии" переходить...
    Хоровица с Хиллом
    Весьма рекомендуется! П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники"
    Есть здесь.
    Новичок Аватар для Docent
    А оно тебе надо?
    или так -
    А зачем оно тебе надо? Отсюда и пляши. А так - пальцев не хватит.
    [SIZE="1"]http://audiobuilding.ru[/SIZE]
