Зачем нужны файлы с расширением PDF?
В чём их выгода по сравнению с файлами MS Word?
Какой программой их делают?
Есть ли русифицированные программы?
Portable document Format.
Был придуман для унификации, платформонезависимости, принеронезависимости.
Ты водовский файл пробовал перенести с одного компа, где стоит один принтер, на другой комп, где синстилирован совсем другой?
Вот то-то
ПДФ- передает "аутентичность" документа, т.е он выглядит и будет распечатан везде одинаково, независимо от платформы или принтера.
Плюс - он обычно "рид онли", смотрят его вьювером - Acrobat Reader*ом.
В файле могут быть разные "защиты ( - от изменения, от печати и т.д.
Если просто "сделать", то пршще всего поставить специальный драйвер принтера - тоггда просто печатаешь из того-же Ворда на этот "принтер", и получаешь ПДФ в итоге.Какой программой их делают?
Можно поставить Acrobat - только не ридер а полный. Он много чего умеет.
P.S. Если ты именно про этот пдф", а то есть еще пдф. который Пикад делает, но это совсем "не то".
Где взять "специальный драйвер принтера"?
Где взять... ну, этот, полный. Ладно, не говорите, скажите только, как он правильно называется.
Делатель ((с) Фрэнк Херберт) файлов PDF называется Acrobat Distiller.
Может быть установлен отдельно. Также входит в состав Acrobat Professinal.
Акробат ридер - бесплатная программа, поиск рулит.
Все эти программы - разработки фирмы Adobe.
Ослик Иа, я же дал ссылку, в частности там есть раздел "Сторонние программы для работы с PDF"
Konkere, я сломал голову, не вижу поля для регистрации pdfFactora.
To enter the license code, click the “License codes” button on the Licensing tab and enter the code.
Нет этой вкладки.
Оно?
Меня в ФТП заинтересовал только SE, может надо было х86?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.11.2007 в 11:50.
