Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Двухполярный стабилизатор 15В на Зенерах
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Двухполярный стабилизатор 15В на Зенерах
    День добрый!
    Собрал выпрямитель со стабилитронами 15В/1.3W, включенными по классике с нагрузочными резисторами по 1К. При подключении к фильтру саба напряжение (14,2В на холостом) падает до 6,5В.
    Где может бытб загвоздка? Мерял потребление - 6mA, вроде немного. Может резистор нужен поменьше?
    По умолчанию Re: Двухполярный стабилизатор 15В на Зенерах
    А входное напряжение какое?
    Аватар для Octagon
    От транса 15В, выпрямленное 20В.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Octagon, резисторы 200-300ом поставь
    Аватар для Octagon
    Не маловато ли будет? Стабилитроны то не мощные...
    Нормально
    Посчитайте.
    Резистор должен быть минимум:
    Rmin=(Uвх.-Uст.)/Iмакс.
    и максимум:
    Rmax=(Uвх.-Uст.)/Iст.мин
    Проверьте чтобы было Iмакс<Pст./Uст
    Если у Вас ток 6мА в нагрузке, да зенеру надо ну минимум еще 4, то 10мА.
    (20-15)/10=0.5к - максимальное значение резистора.
    лучше чуть увеличить. а то запаса в нагрузке никакого.
    Pст - максю допустимая мощность на зенере, у Вас - 1.3Вт.
    Значит Iст.макс=1300/15=86мА., можете смело увеличить ток через резисторы хотябы до 15-20мА, т.е. 300-200 ом, как Вам и советовали выше.
    На резисторе будет (20-15)^2/R=25/200=0.125мВ., т.е. в общем, любой подойдет (я не думаю что Вы 0603 и меньше ставить будете?
    Аватар для Octagon
    Спасибо Господа,
    270 Ом - работает как часики
    Интересно, что на холодную выдает 13,5В, а прогреется - все 14 (почему-то не 15, но мне не критично).
