Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Защиты микросхемы DC/DC от высоковольтных импульсов в бортовой сети автомобиля.
    Аватар для Санище
    г.Челябинск
    По умолчанию Защиты микросхемы DC/DC от высоковольтных импульсов в бортовой сети автомобиля.
    Приветствую, товарищи!
    Нужно обеспечить надежную защиту от высоковольтных импульсов в бортовой сети автомобиля 12/24В для микросхемы dc/dc. Подсмотрев рекомендации из разных источников, собрал все в кучу и получил схему
    Ток потребления по 5В порядка 200-300мА(питание МК и несколько реле).
    Прошу критики и советов, подскажите, что тут совсем не правильно, что изменить, чтобы это стало работоспособным и надежным.
    Орел
    По умолчанию Re: Защиты микросхемы DC/DC от высоковольтных импульсов в бортовой сети автомобиля.
    А стоит ли городить DC stepdown с такой мощностью потребления?
    Обычный 7805 не справится?
    Дмитрий.
    Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Почти 7Вт рассеивать, помоему это перебор, ну и у него так же 35В максимум на входе, и защита ему не помешает.
    Самара
    идея бредовая: в разрыв плюсу термистор и после него супрессор
    _________________
    Евгений
    Аватар для Санище
    г.Челябинск
    По хорошему вместо него предохранитель ставить, но этот вариант не устраивает так как требует обслуживая, поставил вместо него термистор в надежде, что при пробое супрессора на нем рассею часть энергии. Про самовосстанавливающиеся предохранители прочитал, что не очень себя ведут в автомобильных цепях, и лучше их не использовать.
    РТС?
    Так это те-же РТС.
    Аватар для Санище
    г.Челябинск
    РТС?
    Так это те-же РТС.
    NTC думал.
    NTC думал.
    NTC работает "малость наоборот".
    Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Ага нагреется и уменьшит сопротивление, так себе... Но импульсы короткие, инертность, он моментально не нагреется. Можно и обычный мощный резистор вместо него.
    Так надо наоборт. чтобы увеличивал, поэтому - РТС.
    Для этого, в основном, они и предназначены.
    Ленобласть
    Были бы импульсы в сети, магнитола сгорела
    Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Техника старая типа Зила, Газона, стояла бы там магнитола, наверное бы и сгорела) по крайней мере при установке 12В спидометра через китайский dc/dc рассчитанный до 40в на входе, случаются случаи выхода их из строя.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Несколько лет назад в соседнем подразделении занимались электроникой для грузовиков (тахографами). КАМАЗовцы честно сказали, что у них в бортсети могут быть помехи по 200В и ниипёт. То есть делать нормально они и не планировали...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Тольятти
    Ну и зачем тогда полумеры? 1,5 Вт - это автомобильная лампа и солнечная батарея с алиэкспресс. Только так. Только хардкор.
