Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Хрипы в сабвуфере (авто) (Похрипывает, когда в нем должна быть тишина!!!).
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Хрипы в сабвуфере (авто) (Похрипывает, когда в нем должна быть тишина!!!).
    На вокале при отсутствии басовой партии слышны хрипы в сабе. На басе хрипов нет.
    Магнитола Pioneer KEH-3450, усилитель саба - самопал на TDA1562. Плюс напрямую с батареи. Что это может быть? Где копать?
    Вот схема и плата сумматора и фильтра.
    V4 - 7808 с кондерами 100 мкФ и 0,1 мкФ на входе и выходе.
    ОУ - LM324.
Название:	Плата с элементами.PNG
ID:	69454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 02.12.2009 в 18:29.
    Новичок Аватар для MORFIUS
    Краматорск Донецкая область Украина
    По умолчанию Re: Хрипы в сабвуфере (авто).
    В этой схеме нет части слева и справа, точнее входов сумматора. Поэтому для начала покажите схему подключения выходов источника к сумматору.
    Я похожую проблему на этой микросхеме слышал.
    Выкинь ее собери двухполярный БП и к нему хотя бы 7293(4).
    Последний раз редактировалось MORFIUS; 02.12.2009 в 20:37.
    Вход фильтра подключен к линейному выходу магнитолы, выход - к ТДА1562.
    Может надо какую коррекцию сделать? Я так понял, что не все ОУ могут нормально работать при единичном усилении.
    Имеется ввиду LM324 или TDA1562?
    Ну, это уже совсем другая песня...
Название:	Схема для форума.PNG
    Проблемы такие были с TDA1562.
    Вначале, как собрал, с пол года работала нормально, потом пошли хрипы.
    Времени и желания разбираться в причинах не было, просто убрал ее.
    А у тебя сразу такая проблема возникла или вначале было нормально?
    Можно подключить вместо тда любой другой заведомо исправный усилитель какой есть и послушать как работает сумматор и фильтр. Или возьми тда подключи к заведомо нормальному источнику (к линейному выходу) и на широкополосной акустике послушай его как будет работать.
    Было всегда. До этого стоял другой фильтр, скорее даже не фильтр, а усилитель сигнала с какими то емкостями для обрезки ВЧ. Точ так же похрипывало в сабе.
    Может дело в разводке платы 1562? Изначально она была задумана для 1560, но затем поставил туда 1562, т.к. лень было новую плату делать. Они не совсем похожи, поэтому пришлось перерезать некоторые дорожки и соединить нужные проводами. Но земляных петель там нет, да и каких либо других тоже.
    Подключал, слушал. Хорошо всё работает. И отдельно ТДА, и ТДА с фильтром.
    По всей видимости помехи каким-то образом пролазят по питанию.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 03.12.2009 в 14:52.
    Если усилитель сам нормально работает тогда увеличь емкость конденсатора по питанию и дополнительно зашунтируй его пленкой или чем есть неполярным на 5-10мкф, чтобы по ВЧ ничего не пролазило.
    А бас когда есть нормально воспроизводит, без хрипов?
    При работе в авто саб начинает похрипывать в такт с вокалом, когда бас в композиции отсутствует. Может и с басом тоже похрипывания имеют место, просто маскируются и поэтому их не слышно.
    При подключении усилителя к компу и соответственно питании от отдельного БП никаких хрипов нет.
    Было б на что, записал бы, выложил.
    По питанию стоят 2*4700+1*2200. А вот пленка всего 0,1. Надо попробовать навесить ещё.
    Не совсем понял 2х4700 у тебя наверное конденсаторы вольтодобавки это усилитель класса Н. А по питанию +12 остается всего 2200? Это очень мало. Поставь хотя бы 22000.
    Не, всё правильно. По питанию 11600 мкФ. В вольтдобавке 2*4700+2*2200 в каждое плечо.
    Зачем такой бутерброд ставить 4700+4700+2200? Или из того что было. Вобщем мой совет перебери усилок поставь в вольтодобавку по одной хорошей банке на 10000 на питание 22000 и все зашунтируй пленкой на 10.
    И еще внимательно посмотри экранирование и общий минус.
    Именно. Если бы он мне обошелся не бесплатно, я б его и не собирал. Рублей за 1000 можно найти готовый усь раза в 3-4 мощнее.
    Добавлено через 22 часа 1 минуту
    Попробовал подключить параллельно усю 10 мкФ пленки. Эффекта ноль. Видимо дело всё таки не в питании. Может это возбуд ОУ? 2 ОУ миросхемы работают с единичным усилением, слышал что не все оперы могут работать с Ку=1.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 04.12.2009 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    В таком случае если у тебя Ку равен 1 то стоит попробовать пассивный сумматор, пару резисторов по килоому на линейные выходы и конденсатор подобрать в фильтр перед усилителем. Может не хватить чувствительности усилителя чтоб саб раскачать, зато будешь уверен что это работает чисто. Можно потом предварительный каскад добавить.
    Ку=1 в фнч и сабсонике.
    Есть у кого ещё какие мысли?
    Если получится побороть хрипы, то выложу фото усилителя (публике на потеху ).
    Добавлено через 19 часов 37 минут
    Up
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 05.12.2009 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Хрипы в сабвуфере (авто) (Похрипывает, когда в нем должна быть тишина!!!).
    Всё, я его победил.
    Массу для питания фильтра протянул от магнитолы, регулятор громкости после фильтра убрал, землю входа ТДА1562 подключил к фильтру. В общем, можно сказать, развязал сигнальную массу от массы питания. Теперь никаких хрипов.
