Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 145
Тема: Достойный MC корректор
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию Достойный MC корректор
    Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
    Буду благодарен за схему !
    DIY
  2. #101
    По умолчанию Re: Достойный MC корректор
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Но это значит,что можно ставить одинаковые,все 4 штуки...
    Затворы же общие ?
    Нет, так нельзя. Во-первых, это будет уже не двухтактная схема, а непонятно что, не работающее. (Двухтактность, или пуш-пул - это когда нижний ПТ открывается, а верхний синхронно закрывается и наоборот. В случае одной проводимости, так не получится).
    А вообще, тут правило простое - следите за тем, чтобы для n-канальных ПТ затвор имел "самый минусовый" потенциал относительно любого другого электрода (С или И), или "самый плюсовый" для p-канала. Затвор, конечно же, может иметь и нулевой потенциал относительно любого из электродов (С или И), но это не отменяет того, что "во-первых".
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вот только не понятно,зачем Джон их повернул ?
    Параллелят для снижения шума,но только если они подобранные,а тут ещё и задом на перёд...
    Он же мог применить сборки...но не стал...или все таки должны были стоять они ???
    Или подобранны таким способом....
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Да первый каскад ,вообще можно трансом заменить,только хороший денег будет стоить достаточно....
    У меня сейчас "хираги" трудится,в качестве МС секции,правда транс по входу я всё ж поставил 1:1
  4. #103
    Не знаю, спросите у него. Такое включение "раком" я встречал, но это было обусловлено удобством разводки платы.
    И для неподобранных шум тоже снижается.
    Сборки существенно дороже. А также, дефицитней, т.к. их раньше прекратили выпускать (эта инфа не точная, но похоже на то, т.к. они у нас в Киеве пропали значительно раньше одиночных аналогов). Кроме того, в партии разброс небольшой, по крайней мере, у меня так было. Ну, возможен небольшой разброс тока стока в схеме, но это не проблема, т.к. шум ПТ зависит всего лишь в корень 4-й степени из тока стока. Да и вообще, сборки важны в дифкаскадах схем без интеграторов, а здесь пофиг. Если рассуждать в этой логике, то тут нужна сборка из 4-х ПТ разной проводимости, а таких не бывает.
    И не заморачивайтесь с подборами - 10 % по нач. току стока и напр. отсечки будет нормально. Да, даже 20%.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 23.04.2019 в 23:59.
  5. #104
    Аватар для kuly-s
    Ну посмотрите как корпуса входных полевиков стоят....
    Там общий только затвор,остальные перевёрнуты..
    Я специально отгинал их,что бы увидеть маркировку...
    kuly-s,
    если платы будете делать заводские,делайте и для меня,я заплачу.
    И ещё одно резисторы надо применять приличные,Дале,Холько,Виши...только так получится результат.
    Я буфер Марка Левинсона делал на сборках МАТ (можно SSM2010-2020) очень хороший результат,не хуже изделий Левинсона...
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    По полевикам в корпусе ТО220,можно и другое взять..
    Вон в преде Спектрал,стоят на выходе ZVN-ZVP 2110,в СМД корпусе,радиатор припаять и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    http://www.spectralaudio.com/30SV%20...30SV%20Web.htm
    Такой,я делал(чинил)
    Я вернусь в середине мая запущу модельку на плате---если заработает--сообщу! буду заказывать на заводе платы.
    DIY
  6. #105
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Для тех кому лень возится с транзисторами, схема того же автора(John Curl) и почти на тех же принципах. Вроде как Parasound JC-3.JC3 Phono.pdf
    В принципе здесь об этом разговор уже был.
  7. #106
    Аватар для kuly-s
    В схеме написано- JC-2 не JC-3 . Отлично -в копилку!!
    DIY
  8. #107
    Саратов
    Я не знаю почему на схеме так написано, у JC-2 другая схема из дискретных модулей и без МС секции.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    Аватар для kuly-s
    Запустил корректор вот по этой схеме. Один канал!-единственное не могу найти транзисторы J203.Поставил пока вместо них 2sk170.
    Но видимо сбились режимы( синего цвета) больше вольт на 5-7
    Я так думаю в правой части зеленого цвета резисторы нужно подбирать если оставить sk170.И в левой части два резистора зеленых менять Или же искать j203. и тогда режимы будут в норме. А так подавал сигнал с компа вроде играет.))) так что платы наверное верные и схема верная. А J203---- засада какая то пробовал вместо них
    MMBF j201 что то не играло)))думал такие же а с 2sk170 заиграло
Название:	Копия Vendettaточки.jpg
ID:	348324   Нажмите на изображение для увеличения.
    DIY
  10. #109
    Саратов
    Резисторы в левой части менять не надо, можно в источники тока ввести резистор, как сделано в правой части схемы и его подбором регулировать ток в необходимых пределах.
  11. #110
    Аватар для kuly-s
    --- подскажите на схеме куда ставить?
    DIY
  12. #111
    Саратов
    куда ставить?
  13. #112
    Аватар для kuly-s
    Спасибо, попробую.
Название:	Снимок экрана 2019-06-07 в 20.51.52.png
    Последний раз редактировалось kuly-s; 07.06.2019 в 20:52.
    DIY
  14. #113
    Печатные платы у Вас ,можно приобрести ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    В оригинале,у первого каскада,интегратор тоже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    В питании по 2 транзистора...
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Да и ещё,вторая плата в не инвертирующем виде должна быть...
    У первого нагрузка 5ком.
  15. #114
    Аватар для kuly-s
    В оригинале схемы Vendetta 2A-- а эта схема 2B.
    1-Платы еще не заказывал так как не могу понять получилось или нет. По сути режимы которые получились по этой схеме я нарисовал красным.Понятно что применил не те транзисторы(красным цветом) наверное по этому режимы сбились.На звук вроде играет если сигнал с компа подаю слабый слабый---подал 1 кгц-1мв---на выходе 12 мв.Самое главное проверка на МС головке не проведена у меня нет МС.
    Вот я и стал в раздумьях)).Двигаться дальше в плане сборки второго канала .
    Есть странный симптом-выключаю фонокоректор и если кручу ручку громкости на усилители--динамики на колонках ходят туда сюда от регулятора громкости с большой амплитудой медленно. Есть конкретная схема с использованием транзисторов sk170 j74--может ее собрать для сравнения (аттач). эта схема уже 2А ( в ней говорят фаза крутиться) типа потом на колонке провода менять. Вообщем где брать МС голову не знаю. три головы и все ММ одна еще МС c с большим выходом но под нагрузку 47 к----она с этим фонокоректорм не играет
    --нужнаа МС голова наверное 200 ом
Название:	Копия Vendetta  режимы.jpg
ID:	349571   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-06-30 в 14.02.57.png
ID:	349573   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-06-28 в 20.58.49.png
ID:	349572   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-06-30 в 14.02.49.png
    Последний раз редактировалось kuly-s; 30.06.2019 в 14:09.
    DIY
  16. #115
    Жаль что плат нет,я думал,это Ваши фото....
    На счёт МС,а в чём проблема,для проверки сделайте делитель на входе 1:10 и подключайте хоть ММ и МС.
    Вторую плату в инверте,делать не надо,тогда там первую надо переделывать,это понятно любому теоретику...
    Для инверт включения,предыдущий каскад должен быть с низким вых сопротивлением,а у нас что...
  17. #116
    Аватар для kuly-s
    Блин на выходе почти 9 вольт постоянки---сжег свой транзисторный усилитель. собрал вот такую схему-тоже самое гонит постоянку на выходе
    уже думаю может транзисторы говеные. нуу вроде все тютелька в тютельку по схеме откуда постоянка--не понимаю. --замеряю только эту плату на выходе Питание по желтой картинке(тоже не пойму то так транзисторы в питании стоят лицом к середине то наоборот лицом от середины.Как их ставить тоже не понятно---замучила эта схема. По фоткам видно что в питании транзисторы стоят у всех по разному то в середину смотрят крайние то одна в средину другая наружу. на плате меняю и так и так вроде работает--( я имею вв иду питание
ID:	349703   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VENDETTA SCP-1A SIMILAR.gif
ID:	349704   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 12.38.38.png
ID:	349706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 12.40.08.png
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 12.39.44.png
    Последний раз редактировалось kuly-s; 04.07.2019 в 12:42.
    DIY
  18. #117
    Наверно, Агеев глядя на эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1562232786 сполз под стол от гомерического хохота
  19. #118
    Аватар для kuly-s
    я понимаю смешно-))))-но как же люди платили 5000 долларов за этот усилитель---если это копия этого усилителя . Он же работает как то---вот блин что такое. Что то тут не то--жаль
    Так вы хотите сказать эта схема не правильная ?
    вот тестили его все же в норме--ну один в один платы по фото повторены--не знаю (я подумываю китайские трранзисторы микросхемы--что то брак
    http://www.amp8.com/tr-amp/foreign/etc/scp-2a.htm
ID:	349723   Нажмите на изображение для увеличения.
    DIY
  20. #119
    ора134 от 40в работает и ни жу-жу? http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=i01...=1562238167172
    и такая вот схема балансирования нормально работает?
    [COLOR="silver"][SIZE=1]OR
    посмотрел по-диагонали схему что-то с ходу не углядел, наверно, в царапинах нич0 не шарю
    [COLOR="silver"][SIZE=1]---------- Сообщение добавлено
    Усилитель?
    Полагал, что это корректор строите такой, раз он в теме "Достойный МС корректор".
    А это, оказывается, усилитель такой наушниковый...
  21. #120
    Аватар для kuly-s
    Эти китайцы замаркировали ноги транзисторов по другому. поэтому я поставил в схему неправильно---Переделел. Сейчас включил вот эту схему. вроде все нормально-НОО блин опять есть постоянная состовляющая. 0.4 вольта но она как то медленно падает все меньше и меньше....Это нормально ? или воообще не должно быть постоянного тока на выходе. Или допускаеться столько!? Подскажите плиз
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 17.06.14.png
    DIY
