Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !
    Аватар для tynycatcaty
    Украина
    Внимание! Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !
    Нужно сделать из трех тороидальных трансформаторов один трехфазный.
    Помогите с расчетом трехфазного трансформатора в тороидальном исполнении.
    Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
    или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).
    Нужно сделать, для примера, вот такой трёхфазный тороидальный трансформатор для сети в 50Гц:
    U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
    U2 = 110В при нагрузке в 100А, группа соединения обмоток значения не имеет.
    U3 = 6В при нагрузке 5А, группа соединения обмоток - звезда.
    U4 = 12В при нагрузке 2А, группа соединения обмоток - звезда разомкнутая.
    Буду очень рад за помощь.
    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !
    КАк это "не имеет"? В одном де случае на первичке 380, а в другом 220 ?
    Трехфазного трансформатора на торе лично я нигде не встречал, и с трудом понимаю как его вообще можно сделать.
    Скорее всего это будут просто три отдельных одинаковых однофазных трансформатора, значит как их рассчитывать - очевидно.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    +1. В трехфазном трансформаторе три обмотки нанизаны на три отдельных стержня магнитопровода, и фаза магнитных потоков в них смещена под 120 гр. В тороидальном исполнении стержень только один, и поток один, трехфазный режим невозможен.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1. Но эти потоки замыкаются через соседние стержни. Не, наверное, все таки через ярма.Глупости зачеркнуты.
    2. Трехфазного трансформатора на одном стержне и я ни разу не встречал. Даже интересно стало.
    Может автору топика действительно нужно три однофазных? Это как раз будет просто и понятно.
    Разобрался, вспомнил теорию - трехфазный трансформатор на одном сердечнике не получится. Никак. Нужно три стержня. На худой конец, два (так для измерений иногда делают).
    Последний раз редактировалось Vovk; 10.10.2012 в 01:10.
    Украина
    Ну да, по идее разве что на 3-х торах можно объединить обмотки как следует и должно работать на 3 фазы, но я такое видел только "на картинке".
    Только вот я по теории этого немного не понимаю.
    Как-то очень просто если мотать 3 одинаковых тороидальных трансформатора + и сердечник не объединять.
    Как бы на практике что-то работает, но не приходилось еще лично почувствовать этот эффект.
    А литературы на эту тему так еще и не нашел.
    Учебник по ТОЭ (Бессонов), и учебник "Электрические Машины" (Кацман, Копылов)
    Тамбовский Волк
    Три однофазных вместо одного трехфазного применяют весьма часто. особенно там где разнородные потребители. одна из причин-лучшая ремонтопригодность (не нужно демонтировать весь трехфазный транс, а достаточно работающий на одну фазу)
    Зеленьій клин
    ну, тогда, добавьте трансфлюцирующий пицулятор, и будет нормально.
    г. Ижевск
    С 3-мя отдельными трансами всё будет хорошо. Без длительных разборок с физикой, формулами и магнитными потоками, вставляете в модулятор (например микрокап, тина, и пр.) три отдельных транса, соединяете звездой (треугольником) . Нюнсы возникают при наличии перекоса фаз более 20-50%, тогда магнитные потоки перераспределятся по разному в одном трансе и в 3-х отдельных. Если это важно, тогда всё нужно смотреть с одним сердечником.
    Псков
    Нюнсы возникают при наличии перекоса фаз более 20-50%... Если это важно
    а чтобы не было важно, обмотки включаются звездой с заземленной нейтралью.
    Украина
    Спасибо за помощь, нашел вот еще полезное инфо "Холуянов. Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока".
