Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Расширение ДН в д*Апполитных системах
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Расширение ДН в д*Апполитных системах
    Посетила идея о возможности расширения ДН в д*Апполитных системах. И в д*Апполитно-биполярных. На НЧ это не нужно, на ВЧ нужно, но не сработает. А в СЧ и мидбасе - вполне. Шайбы в виде косо срезанного цилиндра под динамики, угол среза около 10-15 градусов. Например, верхние средники и мидбасовики повернуть на 10-15 градусов в сторону точки прослушивания, а нижние СЧ и мидбасовики - на тот же (?) угол в боковые рассеиватели. Или верхний СЧ и нижний мидбасовик - в центр, нижний СЧ и верхний мидбас - от точки прослушивания. Но почему то второй вариант мне кажется похуже.
    Что это даст? Плюсы. БOльший угол ДН в самом важном диапазоне - 500 - 10000. Немного бОльший "угол" ДН по вертикали. БОльшее задействование боковых рассеивателей КдП.
    Возможные минусы. ДН по ВЧ останется прежним, т.е. маленьким. И убывание угла ДН с ростом частоты будет бОльшим.
    По умолчанию Re: Расширение ДН в д*Апполитных системах
    сужать нужно, а не расширять
    Аватар для sewerin
    Тю. У рупоров - узкая ДН. На большого любителя.
    Рязань
    Распространенная логическая ошибка в определении причины и следствия.
    Да, у рупоров узкая ДН, но "небольшим любителям" они не нравятся совсем по другим причинам.
    Денис
    Аватар для sewerin
    Мейнстримная точка зрения - якобы надо рупоры, узкую ДН, как можно меньшие оражения от стен, пола и потолка. А на практике - отражения нужны, ДН должна быть чем шире тем лучше.
    Рязань
    выбрать первую попавшнравившуюся идею, и топить что есть мочи в её направлении
    Само по себе д-аполито придумано с целью контроля ДН, а не его безудержного расширения.
    Денис
    а я вот не пробовал корпуса мтм поворачивать на 90 градусов, интересно как оно с вертикальной узкой направленности на горизонтальную
    если у тебя нет разбега фазы на 90 градусов, то оно и не даполито вовсе, у тебя же циферное? попробуй
    Аватар для sewerin
    Это актуально для маленьких размеров корпусов). СЧ-ВЧ звено ещё как то можно сделать КВАЗИдАпполитно в двух осях.http://www.kharma.com/enigma-veyron-...-veyron-ev-1d/
    из преисподнии
    ДН каких именно частот?
    на ВЧ нужно...
    в классическом Диапполитто - только для ВЧ и получается
    поворот динамиков куда? в сторону ВЧ- твитера?
    может сразу Боелаб 90 Паульхайма из Бенг Олафсена делать?
    https://www.bang-olufsen.com/en/coll...kers/beolab-90
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    )) ваэрон это как вариант реализации различных фирм, многое патентуется, не все могут делать одно и тоже, поэтому такие "грозди динамиков"....
    P.S. самый простой способ расширить ДН, установить вместо вч-твитера (что ИМХО не верно и применилось самим итальянцем для расширения полосы частот вверх, середина при этом страдает) коаксиальный динамик ....
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    не правда...
    зависит от качества применяемых динамиков.
    Последний раз редактировалось Hennady; 13.08.2018 в 11:26.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Ага, и комнату лучше не глушить вовсе, голый железобетон - залог "высокого конца"
    Андрей
    из преисподнии
    многие кафе "техно" сейчас так делают, ну и гостинную также могут только кирпич лаком вскрыть и все...
    И что?
    Андрей
    Григорий имел в виду не глушить, а рассеивать.
    Аватар для sewerin
    Коаксиальный динамик... За счёт чего у него широкая ДН? Такая же пищалка, только на керне. Да, ДН одинаковая во все стороны (если керн строго по центру), но не широкая, и стандартно сужается к ВЧ.
    Отбросьте "за счет чего", и вопрос станет правильным.
    Отбросьте "такая же", и вопрос станет еще правильнее...
    из преисподнии
    Коаксиальный динамик... у него широкая ДН?
    она совпадает с ДН диапполито динамиков..., которые кстати "резать" надо фильтрами не менее 3-го!!! порядка, (и не 1-м,и не 2-м)...
    P.S. если говорить за классический Диаполито, то оптимальнее всего резать с вч твитером на частоте не выше 1,5кГц....
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    у классического диаполито с частотой раздела выше 1,5кГц, и фильтрами менее 3-го порядка ДН обсуждать не имеет смысла...
    Братислава
    Практика у всех разная, однако.
    Ukraina
    ну да, только сам Даполито считал, что раздел зависит от расстояния между центрами мидов...
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Отражения нужны, но контролируемые (рассеивание), что бы добавить немного искуственного пространства, иные адепты ратуют, за то, что всё пространство передано нам записью и глушат и сужают диаграмму направленности.
    По теме, интересна концепция-mcm (мид соакс мид), как у KEF 900.
    Отражения снижают точность локализации КИЗ. В предельном случае получится диффузионное поле, в котором полностью отсутствует направление источника звука.
    Андрей
