Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Вопрос Размещение трансформаторов в корпусе УМ.
    Собственно заинтересовала тема размещения трансформаторов в корпусе УМ.
    Как правельнее?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.
    Смотря что требуется... Можно пытаться снизить магнитные наводки, или электростатические, или пытаться избавится от гудения или вообще красоту внутри корпуса наводить... Уточняйте.
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Минимизирование электромагнитных наводок. Так же способы крепления тороидального трансформатора к корпусу-как правельно?
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Есть мнение что стандартное крепление от тороидальных трансформаторов не очень подходит для этой цели. Необходимо использовать крепеж из немагнитящихся материалов.
    Так ли это?
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    тогда образуется узкий зазор
    В каком месте зазор?
    Я слыхал про короткозамкнутый виток. Интересный вопрос, как правильно экранировать тор и его избежать...
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Корпус как раз из обычной стали. Вот еще было предложение трансформаторы крепить на изоляционную пдастину (текстолит, поликарбонад) ,а ту в свою очередь преподнять над днищем миллиметров так на 10.
    Moskva
    Между днищем и кромкой упомянутой кастрюли.
    Виток образуется, если есть электрический контакт между днищем, упомянутым кожухом и крепежным болтом/шпилькой, проходящей через центральное отверстие тора.
    Т.е. обеспечиваем хороший контакт кастрюли по всей кромке с днищем, одеваем на болт изолятор и всё в "ажуре"? Нет болта - нет витка, накрывай хоть тазом?
    Архангельск
    Еще лучше будет если трансформатор поместить в стальную коробку, чтобы вся магнитная наводка замыкалась через эту коробку и никак не взаимодействовала с корпусом. То есть немагнитную прокладку поставить между (цельной) коробкой и корпусом. Но это голая теория...
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    И "голая" практика . УМ "Эстония 010", штампованый "контейнер-кастрюля" из довольно толстого металла.
    А вообще была темка по экранированию https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2743
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Не нужно забывать - грамотно намотанный тор, с низким током хх, не нуждается в экранировке... При условии грамотной разводки... ))
    Тут лучше вспомнить про фильтр от постоянки...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.01.2015 в 08:16.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Мариуполь
    Завсегдатай Аватар для dekko
    эти три условия не так часто выполняются одновременно
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Согласно местному феншую, предпочтительно тороид располагать ближе к передней панели и дальше от задней, на которой слаботочные входы и РГ располагаются. Ну или сдвигать трансформатор(ы) на одну сторону корпуса (левую, например), а всю малосигналку - на другую (правую), выходы посерёдке. Далее - минимизировать длину проводов от транса до выпрямителей с первым звеном фильтра БП, и одновременно минимизировать длину проводов от РГ до плат УМЗЧ.
    А тороид крепить штатным креплением, но на толстой изолирующей прокладке, типа куска линолеума, чтобы уменьшить емкость от обмоток на корпус.
    Вроде бы всё
    Тут всё понятно, что дальше не куда, если трансформатор будет там где есть ВЧ цепи и детали, тогда уже точно надо будет подумать, что, где и как надо расположить в корпусе.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    MCA10.5.64, смысл твоего послания? Ещё раз задать вопрос, который задал ТС в шапке?
    Благовещенск
    pyos,
    Смысл тот, что это не раз обсуждалось.
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Привет! Подскажите пожалуйста, Ш образный трансформатор, лучше садить на корпус усилителя или изолировать?
    Спасибо!
    Архангельск
    Если корпус из магнитного материала то желательно сделать зазор между ним и креплением трансформатора.
    Украина, Одесса
    Спасибо! Да, корпус из железа. Расстояние зазора имеет значение, если это будет слой текстолита 1.5мм?
    Архангельск
    1.5мм Вполне достаточно.
    Аватар для J.Impro
    По ходу конструирования моноблока возник вопрос, на каком расстоянии можно ставить силовой трансформатор от МС динамика? Имеется в виду влияние транса на динамик.
    Звукотехники должно быть немного!
