Страница 92 из 109 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1821
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Отзывы о продукции ООО ПА ЛАБС - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
    По рекомендации ОлегЮрьича прогреваю АЕ25, после пересыла, по утрам музыкой в фоновом режиме (греть до 48 часов). За 1.5 часа прогрева он совсем неслабо нагрелся физически, руку на корпусе без ожога 1 сек только держать. У меня в мебельной полке вместо моей Ямахи АБ встал попросторнее её. Ямаха габаритом больше по всем 3-м сторонам, не грелась вообще в более стесненных условиях. Корпус классно сделан.
    Полгода примерно владел и слушал чуть более мощную версию этого усилителя(отлично был собран Дмитрием Горновым в нормальном Китайском корпусе(грелся ,но не обжигал.
ID:	357931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357929   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1822
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    А можете температуру замерить при 1.5-часовом прослушивании?
    Сам хочу замерить термопарой мультиметра.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Это вряд ли! Т.к. этот АЕ25 новейшая разработка ОлегЮрьича. Транзисторов, как минимум, больше. Надеюсь сам автор напишет про конструкцию нового АЕ25.
  3. #1823
    г.Кемерово
    Ну да наверно "огромная разница" .У Вас 25Вт. класс А против тех 35Вт класс А.....
  4. #1824
    Частый гость Аватар для bepo
    Не только в мощности дело. К примеру 10-ватный JLH1969 прогревает хороший алюминиевый корпус с радиаторами 400x150x40 до 80 градусов, а летом и то больше
  5. #1825
    г.Кемерово
    Вы наверно не поняли.. сколько у Вашего JLH ток покоя на пару выходных транзисторов при 10Вт выходной. Ну и попробуйте его до 15Вт "раскочегарить " в классе А,что греться меньше станет
  6. #1826
    сергей дроздов, Так о чем и речь, что дело на в мощности, а в реализации. Поэтому Martyn и написал, что АЕ25 новая разработка и ровнять ее со старой, пусть даже более мощной - не верно.
    P.S. Я могу вообще поставить на JLH водяное охлаждение и там температура буде ниже, чем у любого усилите в классе А с пассивным охлаждением.
  7. #1827
    Аватар для Olegyurich
    Этот аппарат самый холодный из всех что я делал, по моим измерениям температура корпуса - 55 градусов. Я могу держать руку на корпусе неограниченно долго, но допускаю, что у других людей может быть более чувствительная кожа. Правда у меня он стоит на верхней полке тумбы, сверху ничего нет, по бокам на 50 см ничего нет. У Мартина в полке может нагреваться сильнее, но не думаю, что намного.
    avtech@palabs.ru
  8. #1828
    г.Кемерово
    Если 25 Вт новая реализация через 1,5часа прослушивания обжигает палец в течении 1секунды о чем это говорит в первую очередь? Вот и я о том же...о реализации.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 12.11.2019 в 17:48.
  9. #1829
    - 55 градусов
    Наверно всё-таки +55.
  10. #1830
    Если 25 Вт новая реализация обжигает палец через минуту
    Интересно, где это написано про "1 минуту"? Я писал про 1.5 часа музыки в тесной полке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Минус тоже обжигает, и по болевым ощущениям это одно и тоже.
  11. #1831
    Вот это самое главное. До какой температуры нагреется усилитель после 1,5-часового прослушивания, на нормальной громкости без работающего кондиционера в комнате.
  12. #1832
    Новичок Аватар для Zigmund
    С.-Петербург
    Через 20 минут работы, до максимально возможной в данном помещении. При температуре в комнате около 23 градусов на верхней крышке будет около 55 градусов, на что указывал Олег. Если температуре в комнате будет выше, плюс плохой приток воздуха, возможно он может нагреться и больше.
    Аудиофилы не используют аппаратуру для прослушивания музыки, они используют музыку, для прослушивания аппаратуры. Алан Парсонс.
  13. #1833
    г.Кемерово
    Да извиняюсь я все попутал 1,5час с минутой..Вы написали,что обжигаетесь в течении 1секунды тоже очень "хреново"
  14. #1834
    Давайте, всё же, будем точны, через 1 сек сильно некомфортно держать. Может смогу и дольше, я ж себя не заставлял. Вот померяю и буду знать точно.
  15. #1835
    Ижевск
    Лучше замерять совсем без громкости, поскольку усилители в классе А, рассеивают максимальную мощность в отсутствии сигнала
  16. #1836
    Обычно усилитель в классе А включают чтобы послушать музыку. Хотя, может кто-то и включает его как отопительный прибор.
  17. #1837
    Игорь просто предлагает мерять температуру для наихудщего случая. С музыкой - будет только лучше.
  18. #1838
    После прогрева 2-мя часами тв температура внутри бокового ребра 57 градусов, верхняя крышка с краю 55. Пальцам жарковато через 1-3 секунды.
    В комнате прибор показывает 24, температуру тела 34,8.
  19. #1839
    Все в норме, так и должно быть.
    avtech@palabs.ru
  20. #1840
    г.Кемерово
    Нравится как звучит?(или еще "греется?)...
