Страница 41 из 126 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Аватар для Gabriel
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #801
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    СЧ динамики планируете расположить сверху и снизу от Хейла?
    С Уважением, Анатолий.
  3. #802
    old chap Аватар для subsonic
    Да ...
  4. #803
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Subsoniс, я вот случайно наткнулся на ещё одну Бейму на мидбасс, 8Р300FE, она даже красивей стала в лабиринт по симуляции, чем 8G40. Случаем не имели дело с ней?
    С уважением, Robertas
    Спорная головка!
    Очень интересный вариант для двухполоски от 55-60 Гц без саба !!!
    Как мидбас она проигрывает 8G40 и тем более в ЧВ!
    Она очень "басит" и "отдаёт резиной" в ЧВ, как мидбас , даже в ФИ перебор!
  5. #804
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Благодарю. Уберегли от лишней головной боли!
  6. #805
    ------------------------- Аватар для bondar100
    subsonic, Если не трудно, поясните, а как Вы стыковали мидбас с серединой на 270 Гц? Ведь мидбас на полу, а середина на флаг-штоке?
    Длина волны на разделе 1,3 м. Для слушателей, что в 3-х метрах будетодна разница фаз, а для тех, что в 4 метрах - другая. Или надо ставить топы примерно чуть выше голов слушателей, чтобы разница фаз на разных расстояниях был небольшая?
  7. #806
    Просто применил miniDSP, хотя на частотах 250-270 Гц особых проблем нет, сигнал практически не локализуется.
  8. #807
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А что miniDSP решает проблему длины волн?
  9. #808
    ну вроде уже обсуждали, что разменивают некоторую размазанность по фронту сцены КИЗов в обмен на артикулированный реалистичный мидбас...
  10. #809
    Как я понял, miniDSP по качеству не соответствует данному набору динамиков? Какое Ваше мнение?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    А если делать высоту топов так, что головы слушателей будут посередине высоты между мидбасом и топом? Вроде бы так набег фаз будет постоянным при разных расстояниях до системы. Разброс же роста слушателей обычно не очень велик - не больше 15-20 см.
Название:	Голова Сабсоника.png
  11. #810
    Если использовать цифровой вход то более менее ничего, но конечно, по большому счёту надо городить что серьёзное.
    И со стойками конечно всё не так однозначно, изначально планировались стойки ниже на 32 см но их просто не было в наличии.
    Пришлось довольствоваться тем что было доступно.
    А так центр ВЧ излучателя должен быть 103-107 см от пола, для данной конструкции.
  12. #811
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    А меня больше волнует вопрос стыковки саба и мидбаса.Если делать традиционную полку то тут есть рецепты а вот если ачх акустики с учётом крг то тут у меня даже с вопросами напряг не то что с ответами.
  13. #812
    Нет ни каких проблем со стыковкой,даже ппри условии что выбор места для саба не оставляет выбора.
    Другой вопрос в том, что у меня выбор всех составляющих, для адекватного результата, концептуально продуман и точно просчитан.
  14. #813
    Степи Донецкие.
    Вот вопросик созрел.Ачх мидбаса результирующая с учётом фильтрации типа полка с завалом по краям или есть какие нибудь выпирающие моменты.
  15. #814
    Если мидбас ,то полка с завалом 75 Гц по - 6дБ.
  16. #815
    Степи Донецкие.
    Стало быть у саба тоже должно быть на 75гц порядка -6дб и учёт крг за счёт саба?
  17. #816
    Нет саб режем не выше 65 лучше 60 Гц.
    Потому как при стыковке, саб по уровню будет выше мидбаса и сшивка произойдёт выше по частоте.
  18. #817
    Степи Донецкие.
    Спасибо за конкретику.
    И ещё маленький вопросик раз уж такое дело.Насколько понял при выборе уровня саба относительно сателлитов опирались на кривую с определённым уровнем фон.Как выбрать её под себя?
  19. #818
    Она стандартная ,перепад уровней от 60 к 120 Гц составляет 11-12 дб, зависит от плотности спектра самой НЧ составляющей.
    Ниже 60 Гц формируем подъём в +6 дБ на каждую октаву аниз.
    Для сабового усилителя желателен хотя бы двухкратный запас по мощности.
  20. #819
    Степи Донецкие.
    Спасибо ещё раз.
  21. #820
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    subsonic, Еще вопрос по поводу усиления мидбасового звена. Вы часто пишете, что усилитель должен быть мощным. А если планируется слушать негромко в 18 кв.м., то можно тогда рассматривать и более слабые аппараты, лишь бы связка "чувствительность - подводимая мощность" давала нужное давление?
