Посоветовали в фильтрах АС заменить К73-16в 63V 22мФ. На MKPCross Cap 400V 22мкФ. АС до 400Вт. Это нормально? В каждой колонке их по 2 , менять все?
Так тебе же вроде синтепон помог, и вот тебе снова что то не так.
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Ну незнай, в известном слепом, массовом тесте кондёрам к73-16 почти все именитые слили.
400 Вт при 4? 8? Ом - это переменное напряжение 400*4=1600^(1/2)=40 В скз х 1,41 = 56 В, т.е. при 4 Ом К73-16В на 63 В вполне работоспособны, а вот при 8 Ом уже нет.
А по звуку их замена уже слишком дорогА. Если стоЯт на Сч, то стОит попробовать тот же самый полипропилен или очень хорошую промасленную бумагу, особенно с фольгой, а если на НЧ, то можно и обойтись.
Чот мне кросскапы не нравятся совсем. Из дешевого более менее визатон MKP.
А формуляка твоя некорректна, так как у них переменное напряжение совсем иное нежели постоянное, которое на корпусе написано.
Ну не слили. Но разница между ними была минимальна. Хотя на аудиомании в отзывах пишут что К73-16 уг по сравнению с ПП. Хотя конечно вряд ли кто то из купивших признается что разница минимальна Незнаю, надо заказать ПП на пробу, я начинающий, мало чего слушал.
ТС а что за АС у вас? А ничего что кондёры звучат по разному? Наверное надо слушать и принимать решение самому.
Radiotehnika s4000m
+пицот! Справочника под рукой сейчас нет, но на корпусе (если не указано иное) - это точно постоянка! На переменке всё далеко не так оптимистично - чем выше частота, тем ниже пробивное напряжение. У некоторых типов кондесаторов, пробивное напряжение на переменке уже со 100 Гц начинает падать, и на 10 кГц снижается на порядок.
Игорь
Что вы высчитываете? в Этих колонка 400 ватт нету и небыло никогда. максимум ватт 100, дальше ёк будет.
http://vef-rrr.ucoz.ru/index/vef_rad...r_s_400m/0-266 400 вт это музыкальная (пиковая) мощность. басовик там стоит 75гдн, только переделанный, но мощности он больше чем его собрат не выдержит. 75гдн нормально держит ватт 40. Так что на 63 вольта хватит вполне.
Последний раз редактировалось KoenCCXR; 05.02.2012 в 17:12.
[QUOTE=KoenCCXR;1463964]
http://vef-rrr.ucoz.ru/index/vef_rad...r_s_400m/0-266 QUOTE]
А вот вопрос то, поможет ли в этих колонках замена конденсаторов. Сомнение сильно большое есть. Боюсь как и во всех прочих предшествующих моделях типа 35АС-ххх с их кривыми динами, это будет как мертвому припарка.
всё украли до нас.
кот базилио, Говорят они звучат получше 35 АС (Radiotehnika стала чем-то покрывать динамики), но вот то, что у них два разных басовика засунуты в один объём... В общем сомневаюсь что стало намного лучше после 35 АС. В любом случаю лучше китайских бубнилок, но и не уровень Hi-end.
Они же теперь свободные европейцы. Это мы их в советское время оккупировали, заставляли работать и производить динамики. А сейчас они даже часть завода Radiotehnika под торговый центр сдают. Всего 200 человек на заводе работают, а раньше 10000 было.
всё украли до нас.
Ну на кардинально у меня (каюсь) ума не хватает! Я не претендую на высокий класс. Но ведь хотя бы элементарное, что то можно сделать. Кто то же с ними эксперементировал.
