Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 161
Тема: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Весь вопрос собственно в заголовке.
    Для себя (на свой ух) выбрал Ельна Силмик2,
    а вот нужно ли параллельно ставить пленку/нп0 (если да, какой номинал) не знаю, как правильнее?
    Кто что думает?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    но резистор, идущий прямо на инв.вх. 1 МОм !!!
    Диф. каскад на ПТ.
    11 мкФ
    И этого много!
    Best regards, Johny.
  3. #142
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Конденсатор в ОС какой и нужно ли шунтировать?
    Амфитон - унылое г..но, из-за низкого петлевого
    Димитрий К, если интересует вскрытие Амфитона... В теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58883
    в №17 файл статьи В. Жуковского из Радиохобби. Там не разбирается обсуждаемый конденсатор, но есть оптимизация режимов и коррекции.
    Последний раз редактировалось variator; 13.01.2020 в 18:00.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Организация ООС похожа, но резистор, идущий прямо на инв.вх. 1 МОм !!!
    Потому что затвор ПТ имеет гигаомы входного. Конденсатор (электролит) - сотни кОм утечки. Отсюда и пляши.
    Сомневаюсь, что подобное подойдет для всех усилителей, как минимум при 1 МОм на выходе будет большая постоянка - в моделировании того же Амфитона -5 В !!!
    Напрасно сомневаешься. Номиналы пересчитываются под конкретный входной каскад.
    Вообще номиналы ООС желательно делать низкоомными, чтобы ток нелинейный входа (не давится никакой ООС!) не ухудшал максимально достижимый потенциал схемы в плане КНИ, и в плане шума низкоомность тоже хорошо, но сильно низкоомными делать нельзя - т.к. резисторы греются и могут проявиться тепловые НЧ искажения.
    Аналогичный эффект оказывает выходное сопротивление источника сигнала. Короче, нижний резик делителя и выходное сопротивление источника должны быть соизмеримы
    Разумеется, последнее не относится к ТОСникам, а только к ДК
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    это как УПТ, но не УПТ.
    Пошупайте ГВЗ в симуляторе.
    ПС. Онож разработка подчинена моде, то скорость нарастания, то еще чего-то.
    В тот момент видимо был моден УПТ, но на серву не хотелось заморачиваться.
  6. #145
    Тогда шокирую неверующих ещё больше - выпускался также ещё Амфитон 50УМ-104С с аналогичной организацией цепи ОООС, так вот, там номинал резистора на инв.вход равен 4,7 МОм, а в позиции электролита стоит плёночный конденсатор номиналом всего 0,15 мкФ. Был у меня когда-то такой, и, надо сказать, весьма приличный и грамотно сделанный УМ, и даже странно - за восемь страниц обсуждения здесь, никто его не вспомнил.
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Редко встречался. Мне такой ни разу не попадался.
    Посмотрел схему... Да это же Сансуй с некоторыми изменениями. В частности - организация ООС. И еще - встречаемая во всех (или почти) Амфитонах цепь из резистора 1К || емкости 1200п с УН на ВК.
    Не понятно, что при такой организации ООС ставить на входе? При классической ООС обычно на входе те же номиналы резисторов но в другой конфигурации.
    ЗЫ. И конечно, неизвестно, как бы заработал этот Амфитон с классической ООС
  8. #147
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А апекс-14й (20й) сложно переделать под такое - один пленочный кондер в ос?
  9. #148
    Посмотрел моделирование... Мутную ООС имеет смысл использовать только с полевиками в дифкаскаде. Тогда можно ставить резистор от выхода до инв.входа около мегаома и более. Чем меньше этот резистор - тем больший конденсатор придется использовать. Для резистора 0,5 МОм можно использовать 4,7 мкФ - пленка, но довольно большой. Нормального размера пленка <= 1 мкФ, и резистор нужен около 1 МОм. Для пленки 0,47 мкФ (совсем хороший размер) резистор увеличивается до 1,5-2 МОм.
    Если в ДК будут биполяры, резистор придется ставить десятки КОм. А это значит конденсатор ориентировочно >= 10 мкФ - только электролиты.
  10. #149
    Ярославль
    Какая связь между этим резистором и конденсатором?
  11. #150
    не забывайте что чем больше резистор оос тем сильнее влияние паразитных реактивностей транзистора и монтажа на вч
    иногда для увеличения устойчивости параллельно резистору оос ставят небольшую керамику так вот если для 10к она 10пф то для 100к уже 1пф и не предсказуемо как поведет себя схема совместно с паразитными емкостями которые соизмеримы а часто намного больше
  12. #151
    Болшие величины резистором имеют две проблемы:
    1) паразитная емкость, которая шунтирует резистор будучи ему параллельной.
    2) больцмановский шум самого резистора, пропорциональный его сопротивлению.
    В те годы, когда проектировался тот Амфитон, при тогдашних параметрах аппаратуры, и то и другое было мало актуально.
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно, для этого на входе нужно ставить супербетники либо ж-феты. А еще можно сделать вообще без кондера для этого почитать статью https://www.vegalab.ru/content/view/8/52/
  14. #153
    Понятия не имею... Моделирование показывает именно такую зависимость.
    Ставить можно любой номинал но если задать одинаковый вид АиФЧХ на НЧ, то уменьшение конденсатора должно сопровождаться увеличением резистора.
  15. #154
    Какая паразитная ёмкость и шумы, если этот высокоомный резистор через конденсатор шунтирован низкоомным резистором цепи ООС..... ?
  16. #155
    Ярославль
    Какую-такую?
    Конечно, можно!
    RC-цепь, состоящая из конденсатора C и входного сопротивления ДК на низких частотах Rin определяет частоту среза.
  17. #156
    Какую-такую?
    Я как-бы написал, дважды
    "если задать одинаковый вид АиФЧХ на НЧ, то уменьшение конденсатора должно сопровождаться увеличением резистора"
Название:	1М и 1мкФ.png
    Имеются ввиду R13 и C9.
  18. #157
    Екатеринбург
    Причом ни один из писателей не знает , как рассчитать частоту среза двухкомпонентной ООС, а туда же лезут. Опять же активность в доказывании, что традиционная ООС не срет тоже говорит об ограниченности да и прямо о дебилизме доказывающих. Ибо все кондеры при работе шунтом , кроме вакуумных, будут гадить. Поднимите мне веки, а, не, покажите мне вакуумный/газовый кондер хотя бы на 1 мкф.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 30.01.2020 в 19:59.
  19. #158
    Я писал вообще про высокоомные резисторы, а это - конкретный случай.
  20. #159
    Вон за окном стоит большая фарфоровая бочка на 330кВ Называется высокочастный отделитель ВЧ-телеметрии по ЛЭП
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для hydr
    ВЧ заградитель это индуктивность намотанная проводом АС на пространственную конструкцию и имеющая диаметр в среднем 1м, подвешивается на входных порталах ВВ линий. В фарфоровом корпусе бывают конденсаторы связи, как правило бумага в масле.
    С уважением hydr.
