Есть в наличии такой аппарат: Tube-Tech MEC 1A
Владелец сего чуда техники говорит, что раньше усилитель выдавал сигнал примерно на 10dB больше, чем сейчас (устройству ныне уже около 7-ми лет отроду). Выявлялось это подачей на вход Tube-Tech-а сигнала уровнем "-10dB" и на выходе получали уровень "0dB". Сейчас же сигнал идет 1:1 - т.е. подали "-10" - получили "-10", подали "0" - получили "0". (все регуляторы стоят на "0", компрессор и эквалайзер отключены, источник и приемник сигнала - звуковая карта Creamware SCOPE Project).
Правда есть один нюанс - в рабочей коммутации выход с этого усилителя идет на конвертор Apogee Rozetta 200 и с конвертора на вход карты Creamware.
Так вот этот конвертор показывает свой входной сигнал примерно на 8-10 dB ниже, чем индикатор на Tube-Tech-е и показания конвертора совпадают с показаниями входного сигнала карты....
К сожалению - схемы именно на этот прибор нет
Зато удалось найти на подобный - Tube-Tech MP 1A (см. вложения). Судя по всему - микрофонный усилитель у обоих должен быть очень похож, а в MEC 1A просто добавлены эквалайзер и компрессор.
Первое подозрение пало на входной трансформатор (стоит Lundahl LL 1571). Но вскрытие показало, что с ним все в порядке - по крайней мере внешних повреждений нет и звонится согласно своим спецификациям... Зато вскрытие показало вздувшиеся кондеры - как я понял - блок питания (см. картинки - отдельно крупным планом показаны подозреваемые конденсаторы)... Все остальное, по крайней мере внешне, - нормально.
И еще - есть подозрение, что однажды на него упало что-то тяжелое или его кто-то толкнул неслабо и, как утверждает владелец - именно после этого и "пропали те самые 10dB"...
В связи с этими фактами есть вопросы:
1. могут ли вздувшиеся конденсаторы и/или "дружеский пинок" так повлиять на коэф.усиления?
2. какие конденсаторы (фирмы-изготовители, серии) лучше всего брать для замены?
3. Есть ли на Украине фирмы, занимающиеся ремонтом подобных приборов? (просто уж больно дорогая штучка - своими пальцами туда лезть немного стремновато)
P.S. За качество фотографий прошу прощения - под рукой был только мобильный.
