Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Генератор синуса 50Гц
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Генератор синуса 50Гц
    Поделитесь схемкой стабильного генератора синусоидального сигнала на 50 Гц, желательно с подстройкой +-10 процентов.
    По умолчанию Re: Генератор синуса 50Гц
    Посмотрите схемы для ЭПУ Радиотехника: https://drive.google.com/drive/folde...DXr-wq2nB2ZbpA
    или ЭПУ Электроника Б1-011 http://ynupeni206.renault-trucks.spb...9251/zuce.aspx
    Или любая схема генератора с мостом Вина на ОУ (лучше двух) со стабилизацией амплитуды на лампочке накаливания (Г3-36).Нажмите на изображение для увеличения.
    http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pri...kovoj-chastoty
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.01.2021 в 18:43.
    Самара
    ADAU1701?
    _________________
    Евгений
    BRICS
    Аватар для митяич
    Да, смотрю в её сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Винил как ритуал. Раз в год) Любимый проигрыватель хочу продать, оставить красивый прожект с мотором, питающимся от (судя по размеру) автотрансформатора. На выходе 16 вольт переменки. У Прожекта есть улучшенные питальники, цена от 22к
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я делал на таймере 555.
    Ещё на 494 можно.
    Это когда процу надо увидеть 60гц,в место 50....
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Деталей совсем мало...
    ADAU1701?
    Это чтобы получить синус 50гц?!
    Ну проще ли какую-нибудь простую AVR-ку, PIC или STM взять? Если с ЦАПом на борту, то все на одном чипе. Сделать семплрейт повыше, так и без ФНЧ обойдется. Если без ЦАПа, то с ШИМом.
    Для любителей дискрета и не умеющих программировать, могу подсказать одну старую идею:
    http://altor1.narod.ru/Articles/SINGEN.PDF
    Вкратце - MAX292, фильтр Бесселя 8-го порядка. Ему на вход подается меандр 50гц, он его фильтрует и получается синус.
    Если этот меандр получен делением частоты из кварца, то имеем очень точный по частоте и амплитуде синус.
    Для работы, на МАХ надо подать еще тактовую, частотой в 100 раз выше входной, т.е. 5кгц, но как я писал в той статье, 22 года назад, можно и 64, что очень удобно для двоичного счетчика. Или 128, тоже не плохо).
    В общем, все кроме макса можно собрать хоть на 155-й серии
    (На этом-же принципе, был потом и ФНЧ для саба сделан: http://altor1.narod.ru/Articles/subflt.pdf )
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    В принципе, для получения из меандра синуса достаточно 3 порядка ФНЧ.
    КНИ при этом не превышает 5%.
    Если делать из экспонециального сигнала, то КНИ получается 2% с ФНЧ 3-го порядка и 4% с ФНЧ 2-го порядка.
    Генератор делать на ОУ, но не по схеме Вина (которую нужно дополнительно стабилизировать по амплитуде и перестраивать сдвоенным потенциометром), а по схеме мультивибратора с гистерезисом.
    Там и прямоугольник, и экспонента есть.
    Если что, максимально допустимые искажения сетевого напряжения составляют 12%.
    Последний раз редактировалось Гоша; 24.01.2021 в 23:57.
    Если что. то для низковольтных систем, по IEC 61000 - 8% максимум.
    P.S. Но тут же аудиофилия а не стандарты
    По нашему ГОСТ 13109-97 нормально допустимое значение 8%, максимально допустимое 12%.
    Не знаю, что такое нормальные искажения, поэтому ориентируюсь на максимальные.
    Ну тогда только бесперебойники с двойным преобразованием. Но и у них КНИ не очень маленький.
    Так примерно это тут и делается!
    Пятигорск
    А я вот такой генератор делал - как раз для питания двигателя в проигрывателе , расссчитанном на 60 герц .
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...ya-dvigatelya/
    Конечно , его можно пересчитать и на 50 герц , просто увеличив конденсаторы в мосте Вина .
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/upl...f1cddf9786.gif
    Частый гость Аватар для Vortex
    Если не принципиален именно аналоговый генератор, скачайте на смартфон приложение ))) Там и настройки и точность и собирать ничего не придется )))
    Т.е. взять старый смартфон и вмотировать его в проигрыватель?
    г.Рязань
    Гениальная мысль!
    BRICS
    Аватар для митяич
    На попробовать и сравнить со стоковым питателем я так и планирую, на планшете хороший генератор, подать через усилитель на мотор 50 герц 16 вольт и послушать. Если ущербность стокового питателя будет слышна, тогда уже городить фильский питатель)
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У одного моего знакомого стоит эмпэтри плеер, на котором гоняется по кольцу синус требуемой частоты, который подается на вход 200 ваттного УМЗЧ, на выходе которого стоит повышающий транс. РГ УМЗЧ выставляется 220 вольт на вторичке транса, и этим уже питается синхронный движок в вертаке. Поскольку всё перечисленное просто валялось в кладовке, то затраты получились нулевые.
    Ars longa vita brevis est
    BRICS
    Аватар для митяич
    Заказал на али платку на ad9833, но ей нужно управлять по spi. Проектов генераторов на ардуино много, попробую освоить.
    https://arduino-ide.com/modules/15-p...k-arduino.html
    Самара
    Плата на адау1701 в чип и дип 800р. Один раз запрограммировать и всё
    _________________
    Евгений
    Ааа, автору для питания. Тфу Он же в стартпосте про питание ничего не говорил )))
    Это из пушки по воробьям - зачем АД9833, если есть Дурдиина? На ней и сделать, тебе-же не перестраваемый от нуля до мегагерцев генератор раличных форм сигнала нужен, а всего-лишь синус фиксированной частоты, причем невысокой.
    Впрочем, и дурдуина это тоже из пушки, взять отдельный процик (PIC, AVR, STM) в простом крпусе (типа ДИП8 или Соик8) было бы проще, а программировать все равно надо.
    А как сделать на простой логике + МАХ я выше показывал, и ничего программировать не надо. (и будет кварцевая стабилизация!)
    Или аналоговый, как тут показывали.
    Можно вообще все на одном чипе сделать - МАХ038 без программирования.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Надо читать дальше стартпоста
