Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
    город у моря
    По умолчанию Re: Снова S30
    Какой сакральный смысл в стальном листе?
    Какая связь между S-30 и предполагаемым проеком ? - остаётся только корпус.
    Дык фронты квази-С90. Весь смысл в сохранении милых сердцу очертаний. Мне такие идеи вообще нравятся .
    Аватар для Vinni
    Укрепить переднюю панель, она тонкая. При этом остаётся углубление для установки фальшь-панели. Должен получиться сэндвич для эффективного гашения вибраций. + Фланец динамика бОльший. Но самое интересное, кто-то 30 лет назад под этот фланец сзади фальшь-панели сделал углубление 1:1 .
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    Проект называется "Ностальгия"
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.12.2013 в 11:21. Причина: Добавлена ссылка
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Тут,конечно,дело Ваше,но может вместо стального листа - нечто,наподобии анодированного алюминия?Будет поинтереснее выглядеть.Цвет самих корпусов без изменений?
    У меня не было c90 или с30 - есть на даче 35АС серого цвета-оклеены каким то пластиком .На этих шпон или пленка?
    Аватар для Vinni
    Все АС в шпоне в идеальном состоянии.
    Последний раз редактировалось Vinni; 01.12.2013 в 14:33.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    С листом хорошую идею подкинули, спасибо!
    Уже простая доработка в этих колонках дала мне неплохие для меня результаты. В итоге используются на даче именно как сателлиты для домашнего кинотеатра.
    Из моих дороботок - обклеивание шумкой изнутри, замена (вынужденная) НЧ-СЧ динамиков, но на те же, замена проводов и замена конденсаторов в фильтрах. Для кино все это подошло великолепно.
    У Вас единственное, что напрягает это поперечная балка для жесткости - не получится ли дребезга?
    Фазоинвертеры оставил бы как есть. Самое интересное что их длина разная в разных версиях S-30(S-30A, S-30B), при одинаковых динамиках. Все равно НЧ-нагрузку возьмет на себя Сабвуфер.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 21.10.2013 в 11:44.
    Аватар для Vinni
    Так, как доставка тяжёлых динамиков дорогая, как оказалось, и обчитавшись форум по доработке динамиков, решил таки сэкономить. Сделать тыловые АС на доработанном 10ГД-34, благо у меня их 8 шт. Ещё одна причина доработки - уменьшить количество сэкса со столяркой. А если не получится - кубиков Салтыкова наделаю и пораздарю нафиг.
    Доработка такая:
Название:	Новая магнитная система 10ГД-34.png
    1. Новый гофр - есть на Диффузоре
    2. Новая ЦШ - есть на Диффузоре
    3. Больший магнит, вместо 86x32x15, установить 90x40x15 - есть на Диффузоре. Стоит ли потом долепливать ещё магнит?
    4. Отверстие в керне с фасками. Фаска с лицевой стороны должна симетрировать магнитное поле в зазоре.
    5. Медное кольцо на керне. Должно действовать с 1 кГц до частоты раздела. Частота раздела планируется 1200 Гц, т.к. когда 10ГД-34 сгорит, пищалка даже на номинальную мощность не выйдет, + 3 порядок фильтров.
    6. Пропитывать диффузор может буду после измерений CSD. Если не понравится, то пропиткой Visaton.
    А.Воробъёв писал, что пробовали пропитывать этот динамик, результат = 0.
    Диффузор достаточно жесткий.
    Если получится хорошо, может и боковые АС так сделаю.
    Вопрос к знатокам.
    Кто делал похожее и искажения потом измерил?
    В гугле меня не банили.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я так понял ради корпусов?
    Не нужно динамики красить, купите хорошие только с объёмом не промахнитесь и будет всё в порядке Но я бы не стал сильно дорого, корпус ведь диктует условия. Хотя с другой стороны можно и увеличить корпус если нужно, А про усилить приклеить распереть вы и сами прекрасно всё знаете
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.06.2014 в 19:22.
    Аватар для Vinni
    Решил сэкономить на тылах. Если получится плохо, то сделаю, например многоканал на работе из кубиков Салтыкова. Ничо не теряю. А продавать за дёшево мечту юности, опять же жаба не даёт
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.06.2014 в 18:48.
    Доработка такая:
    После изменений в МС чувствительность упадет до 70Дб. И как в воображении выглядит изготовление и насадка медного кольца?
    Аватар для Vinni
    Не согласен, я же не из пальца высосал технические решения.
    Про кольца теория и практика и обсуждение.
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.06.2014 в 12:46. Причина: Удалены промежуточные варианты конструкции
    Челябинск
    Vinni, медное кольцо в зазор бы поместить - больше эффекта будет.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Vinni
    Кажись придумал:
    1. Стандартный магнит
    2. Простая токарная обработка керна
    3. Медные кольца, используются в гидравлике, как уплотнительные.
    4. Неодимовый магнит-кольцо 25x12x5 на торец керна, есть на Супермагните 89руб. Сила сцепления двух неодимовых магнитов - 11 кг.
    Симметрично, мощно, недорого, технологично.
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.06.2014 в 20:55.
    Кажись придумал:
    Кажись, получилось:
    Вложение 212000
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Красиво, только полюса у магнита, где находятся и как магнитные силовые линии в зазоре будут проходить?
    Аватар для Vinni
    Что вы такие сложные вопросы задаёте? Наверное на отталкивание, так напряжённость поля в зазоре увеличивается и оно "съёживается" в зазор. Главное, что есть из чего делать, и токарю отдать чертёж, и прилепить магнит на керн, когда система не в сборе - не сложно. А потом использовать немагнитную выточенную трубку, как кондуктор, для сборки системы, тоже не видно подводных камней.
    PS: А может наоборот, просто замкнуть поле? Разбираюсь
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.06.2014 в 14:43.
    Мариуполь
    А, ну если "съеживается", тогда нужно магнит наружу чуть выдвинуть, что бы стык по центру ЗК был, а то "съеживание" неравномерно распределится
    Аватар для Vinni
    Прорисовал линии, лень выкладывать, действительно вы правы. А как было очевидно. А если противоположными, то надо, магнит в два раза толще.
