Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Чем расклеить импортный динамик?
    Аватар для New-Classic
    По умолчанию Чем расклеить импортный динамик?
    Не расклеивается. чем только не пробовал. Подскажите, чем! у кого ни будь это получалось.
    Я пробовал на разных моделях Visaton. Например на Visaton R10SC. Бесполезно.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 22.09.2020 в 18:52.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Чем расклеить импортный динамик?
    Что не расклеивается то и где ?
    Пробовали N-(метилфторфосфонил)-N*,N*-диэтил-ацетамидин ?
    Если не поможет, то строительный фен, скальпель и шило которые помогут подцепить и отколупнуть шайбу и подвес диффузора от рамы, а двухкомпонентный полиуриетановый клей ничем не расстворяется. Немцы не предполагали ремонтов.
    странник
    ZERO
    Подвес от рамы. И Центрирующая шайба.
    Это торговое название?
    Обеими типами фена пробовал греть. Тщетно. Греть горячей, не стоит.
    Вдруг вспомнил, о существовании смывки, поехал и купил. Супер сильная.
    Вообще то очень боязно смывкой пользоваться. Успокаивает то, что нанесу совсем немного.
Название:	S6260001 - копия2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Последний раз редактировалось New-Classic; 24.09.2020 в 22:02.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    platten clean
    Очиститель резины.
    Я им расклеивал,потом опять смачиваешь и приклеиваешь.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    platten clean
    Очиститель резины.
    Это оно? https://www.amazon.de/Mr-Perfect-Pla...07CTHMNVM?th=1
    Или я не то нашёл?
    Здешний
    Ну да... торговое название))) Новичок называется)))
    Хто сказал, что двух компонентный полиуретановый клей не рассклеивается? Этил ацетат вам в помощь! Только размачивать им нужно не 5 минут и даже не 10. Минимум час, а то и два. А потом как обычно тупой скальпель в зубы и шприц с растворителем. И легкими движениями аккуратно поддеваем и отрываем. Все разбирается! Даже приклеенное на эпоксид (муравьиная кислота творит чудеса) и цианоакрилат ( средство для снятия лака с ногтей или на крайний случай димексид).
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А зачем тогда этил ацетат?За час-два его и ацетон расклеит.Я расклеивал В-200, та же бодяга, расклеивается очень тяжело, очень долго, раму потом пришлось перекрашивать, но расклеивается, вопрос что будет с диффузором, бумага все потянет в себя и пока будете отдирать бумажный край, разорвете его скорее.
    Это очень точно. Процесс расклейки лучше не затягивать. Как то, от избытка паров, катушка слегка поплыла. Ну его нафиг))
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Если не знать торговое название.. Я не химик.
    Нее). Расклеится ещё не то что нужно). Риск это.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 23.09.2020 в 16:12.
    Белгород
    Цитата Сообщение от New-Classic Посмотреть сообщение
    Это очень точно. Процесс расклейки лучше не затягивать. Однажды катушка растворилась. Ну его нафиг))
    Затягивать процесс то можно, но тут специфика такая что бумажный подвес и бумажный диффузор.До катушки по диффузору ацетон то не доберется скорее всего, но разводов понаоставляет, если на открытом воздухе (не в пакете), но ....самая главная забота что нужно потихоньку поддевать край гофра и отклеивать, при таком прочном соединении, не расслоить, не порвать не потянуть подвес это очень ювелирно нужно постараться, практически невозможно.Ну и все это настолько с визатоном долго и нудно что связываться только в случае крайней необходимости.Нужен растворитель который реально растворяет этот клей, быстро и эффективно, в долгую, с бумагой в данном конкретном случае, не прокатит.
    Скажем так что клей набухает, что несколько облегчает процесс отколупливания.
    странник
    Он более ядовит чем смывка? или такой же? или менее (мягкий в этом плане)?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Последний раз полгода назад переделывал у двух пар подвесы. Думал по быстрому как всегда ацетоном,но хрен то тамКлей хоть и 60гг,но сделано на совесть). Использовал все средства которые были в наличии-Все получилось.
ID:	380849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Смывки, для порошковых красок, могут все, их видов и существование куча, нужно подбирать!
    Попробуйте, что нибудь из Visaton, -не получится. Теми средствами, что из первого хорошего фото, точно. Я тему не закрою. Пишите. Мало ли))
    г.Кемерово
    Вы наверно не поняли смысл. Написал,что там где не справился ацетон,помогли другие средства. Хотя порой на тех же Японских достаточно качественной водки и 5минут.
ID:	380870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Здешний
    А вы хотели и плюшку съесть и на что то приятное сесть? В ремонте всегда главные качества: знания, смекалка и руки откуда надо...
    P.S. Вам же чего то из этих трех "китов" для ремонта хватило наглости посоветовать человеку использовать атраву "Новичок"! Так чем вы не довольны? Опуханием?..)))
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    А из чего изготовлен подвес – из резины?
    Нигде не увидел…
    Может можно отрезать подвес и ЦШ, и установить новые детали; но это только в том случае, если можно найти в каталогах фирм, продающих запчасти для динамиков, подходящие по размерам комплектующие (новые подвес и ЦШ).
    Белгород
    Нигде не увидел…
    По подвесам. Был случай и с резиновым, и с бумажным.
    Вчера уже купил смывку для эпоксидки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380922 Сегодня маску противогаз)). Думаю, получится отклеить. Если нет, попробую другую смывку, или что то ещё. Если не получится ни как, - не хотелось бы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    Все эти растворители простые бытовые, по силе они близки. Я пробовал РКБ-1, -посильней 646-го. Подвес и шайба размягчились, всего, на 1%))). Ацетон, да, он слабей их всех.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Да он. Ещё есть такой, WS13. Тоже, склейка крепчайшая.
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Что это за намёки)). Я не химик.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 25.09.2020 в 08:24.
