Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 435
Тема: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Аватар для ankus
    г. Москва
    По умолчанию Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    В новом номере журнала "Радио" (N1, 2012 г.) опубликована статья "Самодельные ленточные динамические головки", в магнитной системе которых использованы магниты от приводов винчестеров. Меня приятно удивили частотная и фазовая характеристики САМОДЕЛЬНЫХ головок в сравнении с характеристиками динамических головок с купольным излучателем. Это позволяет надеяться, что самому можно сделать неплохой излучатель. Магнитная система, естественно, может модифицирована, акустическое оформление также можно изменять. Однако, предложенное автором оформление достаточно оригинально. Вложение: на первом рис. - АЧХ и ФЧХ (красным) головки 6ГДВ-7, на втором рис. - то же ленточной головки.
ID:	144907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #361
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    По умолчанию Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в РАДИО
    Как обещал, симы по ленточнику.
    Магнит 32, 5*10*40 мм. Зазор 20 мм. Симуляция в зазоре.
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.20 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14.24 ---------- Предыдущее сообщение было 14.21 ----------
    Первый - магниты в воздухе, второй - добавлен якорь, третий - форма якоря изменена по ходу магнитных линий.
    Теперь, что касается нормализующей накладки:
    Нормализует. Только не вверх и не в середину, а уменьшает напряженность к минимуму.
    ---------- Сообщение добавлено 14.33 ---------- Предыдущее сообщение было 14.24 ----------
    В общем, понятно, что просто изменив форму якоря на трапецию, можно добиться увеличения мин. напряженности на 0,02ТЛ., т.е. на 5-10%
    Симуляция только поперечная и не учитывает замыкание магнитопроводов на концах. При замыкании напряженность возрастет. Насколько - не знаю.
  3. #362
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от Proffi Посмотреть сообщение
    симы по ленточнику
    Надо бы замкнуть магнитопроводом внешние стороны магнитов...По картинкам - сильно большой зазор, не соответствует:
    ---------- Сообщение добавлено 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    Посмотрите пост #256, и немного дальше...
    Анатолий
  4. #363
    Тюмень
    [QUOTE=теоретизирующий практик;По картинкам - сильно большой зазор, не соответствует:
    [/QUOTE]
    Внимательно смотрим на графиках размерность осей.
  5. #364
    Здешний
    эхе-хе... моделисты....
  6. #365
    Тюмень
    Ага. Совсем обленились. Мне вот тоже лень пилить 10 железяк, чтоб потом 9 выкинуть
  7. #366
    Здешний
    Купите себе тесламетр... и половина ваших моделей вы разнесете аб стену...
  8. #367
    Тюмень
    Да с радостью, но бюджет в 40-50 тыров пока не предусмотрен. В планах стоит.
  9. #368
    Ставропольский край
    Посмотрели. Зазор 20мм.
    А теперь по картинке берём толщину одного магнита, и укладываем эту толщину 4 (четыре) раза вдоль магнитного зазора (20мм). Получается толщина каждого магнита около 5мм. (ширина около 10мм. Что за соотношение, какое оно имеет отношение к заявленным размерам? )
    Решил шараду. Магнит 32;.....5*10*40.... Ну тогда да. Но зазор всё равно велик для таких тоненьких магнитов. Оптимально надо длину зазора выставлять равной сумме длин магнитной линии обеих магнитов, не больше.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 18.03.2016 в 23:40.
    Анатолий
  10. #369
    Тюмень
    32 - это сплав.
  11. #370
    Здешний
    32 - это сплав.
    ОООчень слабый сплав, а буковки подле сплава какие?
  12. #371
    Тюмень
    http://pmspb.ru/ndfeb.html
    Отсюда 32 сплав.
    Офф:
    В институте магнитов провели эксперимент по изучению влияния напряженности магнитного поля на частоту кваканья лягушки. Лягушка перестала квакать при напряженности поля в 10 Тл.
    Увличение напряженности достигалось уменьшением расстояния между полюсами магнита.
  13. #372
    Здешний
    Для того чтобы промерить магнитную систему не нужен тесламетр за 50 и более тыщ... Вам вполне хватит того, что имеет компактный датчик и мерит 2 T.
  14. #373
    Тюмень
    Модель?
  15. #374
    Здешний
    Модель?
    Клац
  16. #375
    Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    Может я не совсем в тему, но максимально возможную концентрацию магнитного поля можно получить сдваивая магниты (с промежутком), а не ставя "нормализующую накладку".
    Взято отсюда
  17. #376
    Ставропольский край
    Нормализующая прокладка заметно уменьшает индукцию на краях зазора, и мало влияет на индукцию в середине зазора. В результате - общее снижение магнитного потока по площади ленты. Я правда не симулировал, а практически пробовал варианты с промером магнитометром. Стальные "концентраторы" и "нормализаторы" на полюсах с неодимовыми магнитами неэффективны.
    Наверное надо принять опыт "фунтика". Там у них вообще заострённые полюсы, и длина магнитов по магнитной линии заметно больше длины магнитного зазора. Поле в зазоре скорее всего "не очень"... равномерное. Но за то - ленточка не спрятана в глубине волновода из широких полюсов.
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 16.55 ----------
    Сперва планировал СЧ-ВЧ ленточку с лентой шириной 19мм, и высотой - 15...18см. Но при ширине ленты 19мм хорошо проходят полюсы из магнитов шириной 20мм. Толщина каждого магнита - 10мм.
    Получается:
    1.Лента стоит в середине волновода длиной 20мм. Как там с АЧХ сверху - шарада. Так же непонятна картина давления в горизонтальной плоскости.
    2.При высоте ленты 15см вертикальный угол рассеивания на ВЧ очень маленький.
    В результате получается не СЧ-ВЧ лента, а СЧ лента. Может тоже неплохой вариант. Площадь мембраны аж 2850мм.кв. Ход ленты - 100мкм на 1кГц/1Вт/98дБ. Без рупора. HornResp.
    Опять же, полоса 1-5кГц - какой-то куцый СЧ ГГ.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 20.03.2016 в 17:42.
    Анатолий
  18. #377
    Здешний
    Если бычьей толщины, и из сталюки с заморочками, то соглашусь. В остальном все как с обычными магнитами.
  19. #378
    Ставропольский край
    Может и как с остальными. На счёт остальных не пробовал. Но по факту, с полюсными магнитами в сечении 10*20мм (общая длина магнитной линии двух полюсов - 20мм, ширина полюса 20мм) и шириной зазора 20мм - в среднем индукция 0,5Т.
    Попытка с помощью "концентраторов" с сечением "сужающая трапеция" из набора электротехнической стали и при воздушном зазоре 20мм приводит к снижению индукции. Очевидно, что проявляется эффект утечки магнитного потока в обход магнитного зазора. Индукцию можно повысить только сближением полюсов из магнитов. По крайней мере это проверено при относительно широком зазоре. Зазор 5мм в принципе не интересен для ленточного ГГ.
    Анатолий
  20. #379
    Здешний
    Соберите реальный макет, посмотрим... Просто не использовал ничего слабее N42 , но таких цифр... За то знаю как магниты умеют летать, и что от этого светит...
  21. #380
    Ставропольский край
    Дык на макете и опробовано.
    Каждый пользует то что может. А чем не понравились цифры? Вы уж без намёков.
    У меня не летали. Отделался небольшой гематомой на кончике пальца. А там уж поневоле приспособишь немагнитные пластиночки разной толщины для поэтапной постановки и съёма магнитиков. Иначе и расколоть можно.
    Анатолий
