Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Питание мощного умзч
    Аватар для Странный
    По умолчанию Питание мощного умзч
    прошу помочь схемой или советом как мне сделать что бы во время работы усилителя при проседании напряжения питания подключались пара конденсаторов? Дело в том, что у меня по питанию на полкиловатничке стоят две банки по 10000мкФ но когда мощность приблежается к пиковой напряжение проседает, а если ставить сразу 20000мкФ то при включении выбивает предохранители и напряжение заметно больше нужного.
    У кого какие мысли?
    По умолчанию Re: Питание мощного умзч
    Сделать мягкий старт. Обьясню, если не знаешь : сначала первичная обмотка трансформатора подключается через резистор 30...60 ом 10 вт, через три секунды реле его замыкает накоротко. И хоть обставься банками.
    Поищи на форуме - здесь точно есть схемы.
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Хороший "мягкий старт" подразумевает так же контроль выходного напряжения на банках, время их зарядки - что позволяет избежать токовых ударов при совсем больших банках.
    Техноманьякбездефисовипауз.
    Новичок Аватар для GruVital
    г.Н-Тагил-г.Н-Тура
    Странный,мягкий старт
Название:	f6_b.png БП УМЗЧ.png
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    делай софт старт WP и все дела
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Def461, правильно говоришь, но конкретный СС делается под конкретные банки - один раз настроил и делов, а нафига огород городить, или при разных включениях разные наборы емкостей работают ?
    Аватар для Странный
    благодарю за советы и схему!
    Вот только не совсем понятно зачем нужны резисторы 10-ти ватные по 0.22 Ом на выходе блока питания??
    USSR
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    3 секунды много, Обычно менее секунды.
    Харьков
    Сообщение Re: Питание мощного умзч
    Нормальный МС сделан на мелкопроцессоре и спокойно можно задать как пороговые уровни позаряду/разряду, так и анализ аварийных ситуаций.
    ну вот давай и процессоры ставить, я обошёлся навесным монтажём вокруг релюшки и ниодного отказа, а еcли результат то-же зачем платить больше ? (c)
    Def461, подумай сам, процесс при каждом включении один и тот же, смысл его контролировать когда мы точно знаем что и когда будет - один раз подбираем ёмкость конденсатора и забываем про эту защиту навсегда, если ты сомневаешся сколько нужно времени - 0.5 с или 1 с - делай 3 сек - не ошибёшся
    а процессор это лишний миллион деталёй, которые могут отказать, плюс увеличение стоимости и усложнение технологичности процесса изготовления.
    процессор нужен в сложных устройствах, где необходимо контролировать много различных процессов и заодно можно на него нагрузить и софт-старт
    Это как раз деталь, намного более надежная чем скажем, выпрямитель, питающий УНЧ
    Софт-старт я обычно тоже на процессоре делаю, когда он и так имеется для других целей (для одного только софт-старта - конечно нет), но никаких измерений напряжений я не делаю - тупо в лоб по времени.
    Харьков
    Отстой! Re: Питание мощного умзч
    Один и тот же? У меня, например, есть банки, которые заряжаются 24 секунды. Если выключить из сети аппарат на 20 секунд - то сколько останется заряда на банках?
    А если банки не зарядились до номинальных 87В за положенные 24 секунды, то что будем делать?
    Или так тяжело посчитать сколько выделяется на 20Вт резисторах при повторном включении?
    согласен - палку перегнул
    Аватар для Странный
    Хорошо, хорошо, уважаемые, а меня только запутали.. мне что лучше сделать??
    24 секунды
    это как это они у тебя заряжаются ? - долго слишком
    Добавлено через 4 минуты
    гасящий резистор 50...100 ом 10 вт, 2 кВт трансформатор, банки в сумме 60000 мкф, - времени хватает 1.5 сек, многократное, спонтанное включение-выключение резистор не разогревает даже до половины нормы
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.02.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    Печатка, которую Вы выкладывали в той теме немного не совпадает со схемой софтстарта WP по номиналам и кол-ву деталей. Можете уточнить, какой требуется вольтаж стабилитрона и возможную замену для реле BS115.
    Спасибо.
    задача не стоит, как я понимаю заряжать БП стабильным током, а просто ограничить его до 4...6 А, чтобы не горели предохранители и не вырубались автоматы IMHO
    38RUS
    самое лучшее заряжать через источник тока банки от 100000
    (ста тысяч)и выше
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Правильно говорит mitya_stb, 3 секунды многовато, хватит до секунды для того, чтобы первый бросок тока прошел.
