Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Балансный предварительный усилитель
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Балансный предварительный усилитель
    Предлагаю для обсуждения схему предварительного усилителя. Приведена схема только одного канала, второй – идентичен. Пред имеет 2 балансных/небалансных переключаемых входа и 2 балансных/небалансных выхода. Некоторые номиналы деталей условны и требуют уточнения в железе, в основном – коррекция. В схеме принципиально ничего нового, компиляция известных схем регулятора А.Никитина и Diamond Buffer. Использование дискретного буфера обуславливается, в основном, высокой ценой BUF634 и ему подобных. В качестве ОУ можно применять что-то типа NE5532(4), OPA(2)134, LM6171(2) . Отказ от использования SSM2143, SSM2142, INA137, DRV135 в основном, по тем же причинам. Возможно использовать в качестве усилителя для высокоомных наушников.
    Предполагается внешняя дополнительная плата управления необходимой сложности, от просто кнопок больше/меньше до валкодера и ДУ.
    Убедительная просьба, не переходить к обсуждению вопроса, зачем нужен пред, мне он нужен.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Балансный предварительный усилитель
    По первой части - переверни реле - чтоб громкость не на максимум была при включении, а на минимум. (Если реле без запоминания.)
    Вы спецально с баланса на не беланс ушли? А то у меня возникла необходимость регулировать (синхронно) балансное стерео. Что станет с сигналом по искажениям при применении 2х пга2310па? У них рассогласование между каналами менее 0,05 дБ.
    Так задача не в балансном преде, а в балансном входе для небаалансного преда?
    Совет по поводу "перевренуть реле" - весьма правильный, а вот тезис "Использование дискретного буфера обуславливается, в основном, высокой ценой BUF634 и ему подобных" мне кажется надуманный.
    Комплект хороших реле для никитинского регулятора (плюс остальная комутация) - стоит куда дороже буфера.
    Кроме того, при применеии LM6171(2) и т.п., у которых выход достаточно мощный - зачем еще транзисторами буферировать?
    P.S. Я бы на выход лампочку с трансформатором поставил
    Аватар для anatol0
    Реле переверну, спасибо. По поводу буферов. Схемотехника у них обычно тот же самый DB. В дискретном исполнении себестоимость около 1,5 доллара, преимущества - можно поставить более мощные транзисторы и использовать для наушников. Интегральный лучше простотой монтажа и согласованностью компонентов. LM6171 нормируется на 100 Ом, хотя это то же неплохой вариант. Ещё хотелось бы узнать по режиму по постоянному току, кондёры или интеграторы.
    Цена комплекта реле близка стоимости одного буфера.
    На 100 ом нормируется Output Swing, а сам он может работать и на существенно меньшую нагрузку - у него ток до 90мА на выходе, и он не боится длительного короткого замыкания в нагрузке.
    но и 100 ом - более чем достаточно для выхода преда. Кстати, даже на 32ома наушники - 6171 работает отлично.
    Это как?! Нормальные реле для этой цели, с двум переключающими группами, если их брать по нормальной цене, стоят никак на небольших )не десятки тысяч) партиях не меньше 1.5-2 доллара.
    (почему "по нормальной цене" - случаи разные бывают, я вон недавно по 30 центов взял, но это нельзя считать"обычной" их ценой.).
    На никитиннский регулятор, их надо минимум 5 штук, т.е. $7.50-10 олько на него, плюс несколько штук востальную коммутацию.
    Буфер столько не стоит.
    Аватар для anatol0
    BUF634 в России стоит от 230 до 340 руб. в звисимости от корпуса и продавца.
    Кроме непосредственно регулятора, в схеме на входе можно ставить любые реле, так как они не участвуют в тракте, а только замыкают на землю. Так же можно выполнить и выход.
    Это больше или меньше, чем $10 на 5 реле для регулятора ?
    В любом случае, пара LM6171 стоит у Нешионала $2.20/1K, значит в рознице - $5-6.
    но можно и один LM6172 - он $1.70/1K, т.е. $4-5 врозницу.
    Не те суммы, о которых стоит задумываться при постройке хорошего преда. Корпус, разьемы и БП все равно дороже выйдут.
    Аватар для anatol0
    Больше, тем более их надо 2 штуки. Если бы не стоял вопрос цены, я бы поставил SSM2143, SSM2142, INA137, DRV135, OPA637+BUF634.
    А цена корпуса и БП - это отдельная тема.
    Тогда тем более непонятно, почему не поставить одну лм6172, вместо этого балагана на транзисторах?
    Да не стоит этот вопрос. Вообще не стоит, никак. НУ какая разница 0- будет оно на 20 баксов дороже или дешевле? Вы свое время совсем не считаете? Затрыты собственного труда - как умственного так и физического, тоже не сичтаете ? На фоне всего этого, стоимость двух каких-то несчастных буферов вообще никому не видна.
    Я не думаю, что Вы умираете с голоду, и каждые 10 центов для Вас на счету - в противном случае, Вам бы было малость не до предусилителей
    А раз так, то 10 долларов не супер какая сумма, чтобы затратив ее не получить результат лучше, быстрее, и с меньшими техническими затратами.
    2x$1.70/1K, т.е. в розницу будет 5-6
    SSM2142
    Эти чкуть подороже, 2x$2.75/1K, т.е. в рознице под десятку потянет.
    Как раз как релюхи.
    INA137,
    А эти еще дешевле, чем все вышеперечисленные - $1/1K, т.е. пара в розницу - $4-5 максимум.
    В общем, согласитесь, тезис о "дороговизне" малость несостоятельный.
    Аватар для anatol0
    Ага, очень логично, транзисторы балаган, а лампочка(лапочка) с трансом - самоё оно.
    Лампочка с трансом - будет на несколько порядков качественее, но ведь я Вам ее не предлагал, не правда-ли?
    Я предлагал ЛМ6172 или подобное.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А если так, то как её прикрутить к Никитинскому регулятору?
    Ну например, соединить выход "никитинского" регулятора, с сеткой лампы.
    Вообще, все варианты реализации зависят от того - для чего нужен "пред", а эту тему в #1 просили не обсуждать
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Насчет ПГА не скажу, а WM8816 используют в балансном
    включении сплошь и рядом.
    PGA2310 - тоже.
