Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 189
Тема: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
  2. #141
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Хороший познавательный материал получился в целом. Признателен.
    Решил испытать блок на повышенную нагрузку
    Нагрузка на каждый канал была по 8 ом
    нагрузил каждый канал 6 омами мощность с выхода блока около 105 ватт
    Получил пиковую синусоидальную мощность по 92-93 ватта на каждый канал
    Но при этом уменьшился диапазон изменения напряжения сети
    При такой нагрузке нижнее значение питающего напряжения составило 215 вольт
    испытывал 2 часа- максимальная температура была у выходных диодов Шоттки -82 градуса при 33 градусах окружающей температуры на столе
  3. #142
    Новичок Аватар для Cvccvc
    Какие номиналы конденсаторов C14, C11, C6, C10 на схеме из первого поста. И какие относятся к напряжению питания, разрядный, резонансный, разделительный.
  4. #143
    Аватар для АККИМ
    С14-0.1mkF 50 V X7R
    C6-https://www.chipdip.ru/product/b32652a6104j000
    C10-680-1000pF 2-3kV(ДИСКОВЫЕ) или smd CG0 на 500,630,1000вольт
    С11-РАСЧЕТНЫЙ ТИПа CBB81
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    С14 -бустрепный -питание верхнего драйвера микросхемы
    С6- ФИЛЬТР по питанию около транзисторов
    С10- обеспечивает самопитание микросхемы после запуска
    С11-РАЗРЯДНЫЙ(Формирующий траекторию )
    11.5nF-РЕЗОНАНСНЫЙ
  5. #144
    Спасибо. Как мотали резонансный дроссель, марка кольца? Тема, расчёты размазаны на 8 страниц, очень не удобно. Если у меня будет основная нагрузка паяльник( активная нагрузка) выходной дроссель после Шоттки нужен или можно не ставить, пульсации выходного меня сильно не беспокоят.
  6. #145
    Аватар для АККИМ
    дроссель кольцо 29.5*19*14.5 N95 Epcos ,было 2 варианта
    разлом на 2 половинки и разлом на 4 части
    при 2-м варианте эффективный зазор процентов на 8-10 меньше технического
    при разломе на 2 части разница гдето процентов 25 если не больше
    при 4-х зазорах локальный перегрев в зазорах меньше
    мотали проводом свитым из 7 жил провода 0.2 мм
    ВИД ДРОССЕЛЯ И ТРАНСФОРМАТОРА
Название:	ДР И ТР.jpg
  7. #146
    В расчёте максимального и разрядного тока, конденсаторы Coss=65Пф и С=2,2 Нф, это константы? и где они на схеме? Спасибо.
  8. #147
    Аватар для АККИМ
    Coss-выходная емкость полевого транзистора смотри в даташтах
    Для современных транзисторов например фирмы Инфинеон
    Она приводиться более точно и называется
    Effective output capacitance, time related --(Co(tr))
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...5a5be5a5523cc4
    С=2,2 Нф это С11
  9. #148
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    C11--- конденсатор формирующий траекторию плавного спада напряжения на транзисторах в момент когда они оба закрыты его С11 разряжает ток контура который в нашем случае почти синусоидален с некоторой натяжкой конечно
    С11 ЭТО 8.2nF+2.2 nF+0.68nF ПОТОМ ОБЬЯСНЮ
    В расчете максимального тока С=2.2 нФ внешняя формирующая емкость, это не С11, С11 это Сразр=2*Сoss+C+Cy=2*0.068+2.2+0.68=3.016нФ.
    Как все таки считать? И какую вы емкость ставили С11 и что такое С=2.2 нФ внешняя формирующая емкость?
  10. #149
    Аватар для АККИМ
    я отпишусь вам в личку-хорошо/?
  11. #150
    Хорошо. Но лучше на форуме, вдруг еще кому то нужна будет эта информация.
  12. #151
    Аватар для АККИМ
    Почти за 1.5 года как я открыл тему вы третий человек который заинтересовались
    Я предыдущим выкладывал в личку
    Мы с вами только вдвоем вернулись к этой теме
    Зачем засорять форум лишними постами
    тем более там файлы MATCAD
  13. #152
    Вы ещё не отправили файлы?
  14. #153
    Аватар для АККИМ
    Дайте мне ваши данные (выходное напряжение,выходной токб сопротивление нагрузки я посчитаю)
    дело в том что у меня комп сбойнул часть инфы потеряна а я для себя делал коррекцию формул расчета
    до моего отъезда 2 дня что успею вышлю
  15. #154
    Это будет блок питания для паяльной станции, из балласта на irf730 . Напряжение 25 В ток до 3 А макс.. Основная нагрузка - паяльник 50 вт, схема управления и вентилятор фена( небольшая турбинка, вата 2 , наверное). Все расчёты я сделал, кроме С11, интересно будет сравнить, трансформатор на IE-28( у меня чуть больше по габаритам, видать нестандарт)
  16. #155
    Форма тока при работе выпрямителя на емкость не фонтан, но у LLC хотя бы с восстановлемием диодов нет заморочек.
    Как дела со звонами на выпрямительных диодах ?
    Проблема у интегрированного LLC СТ, что его надо мотать литцем, даже на умеренных частотах.
    Там проблемы с потерями на проксимити из-за разнесенных обмоток и вываливания магнитного поля из немагнитного зазора.
    Но вы можете и LLC тоже сделать с внешним дросселем, применив СТ с сильной связью обмоток, без проблем с проксимити.
    Как я понял, вы применяете именно так намотанный СТ.
    Здравствуйте . занимаюсь как раз своим блоком питания LLC, он работает очень давно, решил довести его до уровня высококачественного с малым уровнем помех не только на выходе но и в плане наводки помех магнитным полем на соседние узлы (а вы пишите что у LLC вываливается магнитное поле и мне стало страшно ). БП на 66В,6А . феррит N87 ETD49 зазор примерно 1мм в центральном керне, индуктивности примерно 38 Lr и 200мкГ Lm , ёмкость 47н , транс спецом перемотал так чтобы разнести максимально обмотки друг от друга (уменьшить ёмкость межобмоточную хотя и до того она была до 10 пкф приборMLC500) и есть два экрана (3 слоя китайской медной фольги 0,05 пропаяны по краям ) один на керне второй между обмотками (+по картонке 0,5мм до и после экрана ) намотан литцентратом 0,1 . + на картонке вокруг всего ETD49 тоже намотан фольгой такой экран (только заземлил его на средний вывод обмотки выходной ). выходная часть - обмотка с центральным отводом , мост шотки ES3D (3А 200В), емкости 2200мкф самсунг лоу ерс , L 15мкг(на coolmu) , 2200мкф. БП чисто под усилители мощности(многоканалка ) транзисторы без радиатора то-220 STP18mn60, монтаж компактный но плата пока что не 4ре слоя с экранами а двусторонка без развитых земляных полигонов . осциллографа хорошего у меня пока что нет . есть фнирси1013 у него неэкранированные входные каскады без экрана, щупы 6100 с крокодилом . что мне не понравилось - касаюсь земли выхода крокодилом и туда же сам щуп и он показывает звон с частотой коммутации (110кгц) , звон примерно на 20-25 мгц. понятно что звон и при измерении выходного 60В , амплитуда звона до300мв. с пружинкой звона нет (в конкретно этих случаях ). расчёты по an-1160.pdf .
    полагаю что данная наводка из за того что сильно выходит магнитное поле из центрального керна , так ли это (или обмотки с экранами хорошо его экранируют )? ещё вопрос - если делать отдельно Lr то может тогда основной трансформатор быть без магнитного зазора и не фонить магнитным полем? , Lm будет огромная но проблема ли это? возможно важна только Lr а Lm может быть и большая.
    я больше практик чем теоретик и полностью разбираться в этом деле времени нет , да и возраст поэтому хочу многие нюансы поспрашивать на форуме .
    то есть пока что проблема в том что не хочется чтобы магнитные наводки от моего БП наводили помехи в радиусе десятков см - метров . знаю что магнитное излучение экранировать тяжелее всего . проблем с самим БП нет , не греется ничего особо. на выходах молумоста красивый импульс без особого звона, на первичной тоже график напряжения показывает без особого звона , форма его прямоугольник с амплитудой примерно 400-500В с закруглениями на верхах. на вторичке есть звон в дедтайме , его не сложно подавлять снабером но это особо ни на что не влияет и кажется только добавляет EMI
    вставил фото того что мне не нравится , на фото БП на расстоянии 40см . если осцил приблизить к БП то наводка выходит за размеры экрана Нажмите на изображение для увеличения.
    сначала думал что это звенят диоды или звон от переключения транзисторов , думал может сквозные токи , лопатил всё пару недель включая перемотку транса , но всё как работало так и работает , проблем нет , наводка есть . понятно что можно взять крутой ослик и пружинку на щуп и всё будет хорошо без наводки показывать , но именного такой вариант показывает что БП фонит хорошо, а мне хочется научится добиваться минимального EMI схемотехникой и остатки только подавлять запиранием БП в стальной\ алюминиевый экран
    Последний раз редактировалось Sergey27; 12.04.2021 в 10:47.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    Смысл применения ИИП состоит только в снижении габаритов и стоимости.
    Экономически приемлимый ИИП и принципе не может быть неизлучающим.
    1. Проблему надо решать комлексно - собрать всё в один корпус,
    ЦАП и усилитель, развязаться по оптике от компьютера, никаких длинных межблочных соединений и.т.д.
    2. На частоте 100кгц экранирование магнитной составляющей уже не отличается от электрической.
    сталь и пермаллой не работают, как на 50Гц.
    3. Зазор находится обычно внутри трансформатора и хорошо экранируется обмотками и сердечником (если EP,PQ,RM).
    Проблема не столько в излучении, сколько в нагреве обмоток полем зазора. Много мелких зазорчиков сильно лучше одного широкого.
    4. Даже в очень хорошо сделанном резонанснике 30% стоимости источника занимают ЕМС фильтры,
    и это, чтобы только получить EN-сертификат, а не для супер-пупер.
    5. Применяя проб с пружинкой, вы избавляетесь в какой-то мере от наблюдения СМ помехи, и только.
    Хочешь уменьшить синфазку - разносишь обмотки - получаешь излучение+проксимити+большие габариты+экраны+снижение к.п.д.
    Иначе никак, других, политкорректных, электомагнитных полей у нас пока нет.
    6. Низкая индуктивность намагничивания транса жизненно необходима ЛЛЦ для получения какого-то диапазона регулирования выхода
    и для получения низких потерь при переключении. У Вас классическое 5:1, как в букварях.
    7. Интегрированный трансформатор получается меньше по габаритам, чем пара транс с малой Лм и резонансный дроссель.
    Габариты отдельного резонансного дросселя получеются ~ 1/3 от транса и проблем с излучением и нагревом обмотки не меньше,
    физика та же самая.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.04.2021 в 17:28.
  18. #157
    соотношение индуктивностей 3.5 . в апноте написано что Lr надо чуть меньше . сделал 38 вместо 41 . Lm примерно 185 .
    на счет сердечника, есть PQ40 и 50 но их уже в окончательный вариант буду ставить с платой в 4ре слоя . ETD не лучший по магнитному экранированию но для научится " как сделать минимальное излучение" пойдет . вообще я думал что вы скажите что с таким щупом как 6100 такое " как я меряю " не измеряют , так как щуп из коаксиального кабеля, медная жила и звенит . я вообще не очень понимаю почему наводка идет особенно усердно если замкнутый через крокодил щеп к земле касается
    ближе к моей теме . дедатаймы делал 240н и 370н , разницы большой не видел оставил 240 . то что звоны исключительно на частоте преобразователя наталкивает на мысль что может сквозняк появляется или слишком быстро закрываются транзисторы или что-то с временем восстановления паразитных диодов транзисторов
    есть смыл поставить параллельно транзисторам диоды ? если да то какие ? есть ES1J
    может надо ставить транзисторы кулмосы в которых написано что для LLC подходят хорошо?
    сегодня изменял ток в первичной там треугольник (если убрать снабер с вторичной ) и звон на переломах тока треугольника . звон становится более коротким но резко больше по амплитуде если отпаиваю резисторы для быстрого закрывания ( 6 ом) на открывание 24 ома . расцениваю как мелкий сквознячок из за того что остается мало времени для разрядки выходных емкостей мосфетов
    вложил два фото , где треугольник это ток на резисторе 1ом в первичной (емкосный экран сразу начинает нажиматься сам по себе ) . второе фото это ток на 1ом во вторичке . мощность та же 110вт . кругом звон . это меня волнует . в апноте 1160 звона не было
    на счет что магнитное поле должно экранироваться адекватно . почему же не экранируется? экраны не совсем прям плохие но звон не меняется почти никак с ними
    и что посоветуете по транформатору? вы там двояко написали мол и так плохо и так плохо . у меня есть разная распыленка материал 2 . хватит и для Lr и транс можно намотать . но так же вы пишете " и проблем с излучением и нагревом обмотки не меньше, "
    ---------- Сообщение добавлено 13.04.2021 в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04.2021 в 21:11 ----------
    забыл сообщить, что для уменьшения наводок , измерения делал уже отрезанной половиной щупа 6100 . центральная жила на 1см выглядывает
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    ещё забыл объяснить почему я вообще пишу в эту ветку , АККИМ же сделал резонансник и ничего у него не звенит , звон поборол , правда заменой транзистора , а не объяснениями с осцилограммой в чем была проблема . следовательно полагаю что и у меня можно добиться результата . может дело в том что у АККИМ трансформатор на кольце разрезанном ? но там тоже зазоры есть ... и они не экранируются...
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    ещё дополнение , помню что когда замерял Lr то пробовал два режима в приборе MLC500 это измерение при <50khz и <350khz. во втором случае Lr была заметно меньше . видать падает проницаемость сердечника на высокой частоте . в первом случае было 38мкГн во втором 29 если правильно помню , могло ли это повлиять на то что происходит звон при изменении направления тока в Cr ? Cr у меня большой CBB81 на 2000В вокруг него фон стоит больше чем от трансформатора если мерять петелькой закороченной
    при некоторых положениях петельки видна наводка как на первичной обмотке или выходе полумоста . это нормально? диаметр петли примерно 5см
    что ещё бесит так то что в статье " LLC Резонансный ИИП на базе IRS27952 [2018] " парень сделал LLC под 300и у него нормальная форма тока в первичной обмотке, а расчёты по программе старичка где если поставить зазор в сердечнике ноль то ничего особо не меняется недоделанная считалка .. а транзисторы вообще 2sk3568
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Синхронизируя звон с напряжением в точке соединения транзисторов
    было замечено что звон привязан к моментам включения и выключения транзисторов
    слишком быстро коммутировал по расчету входная емкость транзистора STD5NM50 около 1.1 нанофарады
    из даташита подставлены заряды и напряение плато
    но из того же даташита вх емкость по графику менее 600 пикофарад
    ошибка бала в напряжении плато в даташите оно 7.5вольт
    измеренное 5.2 вольта
    поставил Infineon IPD60R800CE вот тут все совпадает и расчет и практика
    [/FONT]
    тут я вообще не понял , ведь емкость входная IPD60R800CE в несколько раз меньше то есть открываться стал транзистор ещё быстрее , а вы писали что звон от "звон привязан к моментам включения и выключения транзисторов
    слишком быстро коммутировал "
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    экранировал транс фольгой (кроме низа) , и емкость Cr в фольгу замотал . на петельку стало видно на много меньше шума и получилось найти откуда лезут иголки - когда накидываю петельку на два мосфета (они без радиатора ). взял ещё один щуп на затвор нижнего мосфета . видно что иголки идут в момент выключения транзистров , пока дед тайм . что с этим делать в чем проблема ?)) может дело в долгом времени восстановления встроенного диода stp18nm60 ? хотя такой мосфет стоит во многих LLC . сделал ещё фото напряжения на первичной . может сердечник в насыщение заходит?
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2021 в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2021 в 19:07 ----------
    выяснил самое интересное , звенит сам по себе полумост . отключил Cr оставил мост без нагрузки а иголки вокруг мосфетов остались такие как и были. соединил ослик с землей вторички и идёт тот же самый звон по земле с которым сражаюсь . конденсатор Y - 1nF.
    как это побороть?)) от частоты звон не меняется это чисто тема от дедтайма - 240нсек примерно , время обратного восстановления диодов мосфетов 300-400нс . транзисторы не греются . можно побороть звон схемотехнически в таком случае или только увеличивать дедтайм? может посоветуете мосфеты или igbt? частота 65-180кгц . или дело вообще не во времени восстановления диодов?
    поставил дедтайм 1мс , это помогло четко увидеть что иголки в петельке возникают в такт с открытием каждого мосфета . от увеличения дедтайма иголки тоже не уменьшились , менял резисторы в затворе тоже заметных улучшений не увидел . может нужен дроссель мелкий между емкостью сетевой и мосфетами чтобы замедлить нарастание тока? ещё у меня есть разные бусинки . но транзисторы запаяны не один раз а корпус то220
    поставил резистор цементный 1ом в разрыв сетевых 300В . видно что эти иголки это именно броски тока от перезарядки выходных емкостей мосфетов , ток за 25нс до 40А доходит... и что с этим делать ?...
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    так что с этим делать ? кулGan ставить ?)
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    вопрос - есть топологии LLC где выходные ёмкости двух мосфетов не создают диких коротких разрядов с большими токами и следовательно не создают чрезмерное EMI ?
    может надо последовательно с стоками мосфетов поставить быстрые диоды ? или небольшие индуктивности нижнему на сток а верхнему на исток как в AN-965A.pdf ?
    Последний раз редактировалось Sergey27; 14.04.2021 в 21:02.
  19. #158
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Sergey27 Посмотреть сообщение
    AN-965A.pdf
    В этой аппноте резонансник с последовательным контуром, с подключением нагрузки параллельно резонансному конденсатору. Не стоит искать аналогий, у Вас совсем другая топология и придется разобраться, какими приемами обеспечивается режим ZVS в применённой Вами LLC-топологии.
    крупный радиолюбитель
  20. #159
    в обоих топологиях есть одинаковая проблема - токи от разряда выходных емкостей мосфетов. в AN-965A.pdf упоминается о том что этот нюанс есть и там есть методы решения . и у меня вопрос именно о практических методах решения и чем проще конечно тем лучше . я даже сам подсказываю варианты которые могут посоветовать профи - транзисторы ? диодами шотки обвязать ? небольшие индуктивности между полевиками? другая более грамотная топология?
    то что в той статье другая топология это и так понятно . то есть спрашиваю может есть другие топологии с меньшим EMI ? ответ - это же другая топология
  21. #160
    Смоленск
    Cr - это резонансный конденсатор? Откинув всё "мешающее анализу" (вместе с током перемагничивания трансформатора!), вы сначала загнали ключи в жесткий режим включения, потом пытаетесь что-то анализировать и делать выводы. Правильнее всё вернуть на место согласно схеме (которой никто не видел) и прежде всего посмотреть напряжение на стоке и на затворе силового транзистора. Более-менее пологие фронты при переключении и наличие ZVS – ни разу панацея, но условие обязательное и начать следует именно с этого.
    На картинке осциллограммы сняты с ключа в электронном трансформаторе для галогенок, этот автогенераторный преобразователь был переведен в резонансный режим. Полооогие фронты при переключении и гладкая форма тока, без каких либо осцилляций. В LLC-топологии такие ну очень пологие фронты невозможно получить, это лишь демонстрация того результата, к которому следует стремиться.
    PS. У топикстартера LCC-резонансник, а у Вас LLC. У этих топологий мало общего, мы здесь занимаемся оффтопом.
Название:	саморез на биполярах.gif
