Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Диоды для мощного сетевого БП
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Диоды для мощного сетевого БП
    Доброго времени суток. Нужен сетевой блок питания для подключения автомобильного усилителя. Идея в том чтобы взять большой тор на 220в, намотать три или четыре обмотки на одинаковое напряжение (~10.4В) сделать на каждую обмотку свой выпрямитель и запаралелить на общую нагрузку. Эксперементировать не особо хочется, поэтому нужен совет по выбору диодов которые нормально смогут работать на общую нагрузку, и будет ли вобще такая схема работать? БП планируется в районе 1,5кВт, нагрузка до 150 Ампер. Спасибо.
    Орел
    По умолчанию Re: Диоды для мощного сетевого БП
    Вот и уже всё мимо.. С такой заявленной мощностью нужно делать 1 обмотку и что-то кажется, что даже и не на торе...
    Дмитрий.
    Если нужно на постоянку запитать автоусилитель, то лучше сделать БП на том же торе Но на напряжение питания самих оконечников - т.е. в обход импульсного преоразователя.
    А если конкретно по сабжу - три обмотки каждая со своим диодным мостом kbpc5010 - продаётся за копейки на каждом углу.
    Орел
    Точишка великоват. Что-то мне подсказывает, что ТС хочет сделать БП для тестирования различных усилителей или для соревнований...
    Так что твой вариант конечно хорош, но в единичном/конкретном случае.
    Дмитрий.
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Точишка великоват.
    Да ладно ? В сумме всего 2кВт. По меркам эстрадных усилителей вполне обычное дело.
    Орел
    Я имел ввиду не по твоему решению обойти преобразователь, а ТЗ ТС. 150А по 12В дохрена, мягко говоря...
    Дмитрий.
    уси будут разные подключаться.
    А диоды в параллель? или один мощнецкий диодный мост, но стоят они кстати.. дохрена мягко говоря
    село Самбек
    Этот хлам потому и за копейки, что 50 ампер и близко не держит. Где-то 20А максимум, и то уже вонять палёным будет. И вообще куда его на низкое при таком конском прямом падении.
    Орел
    Вот такое решение видеться:
    тор на 2кВт, первичка равномерно по всему кольцу,
    4 одинаковые, диаметрально расположенные вторички по 10В,
    4 однополупериодных выпрямителя - 2 на "+" и 2 на "-".
    Выпрямители/обмотки соединять параллельно диагональные. В диагоналях "+" и "-".
    Да! Диоды в выпрямителях Шоттки. Тут уже что-то типа таких подойдут в параллель:
    https://www.chipdip.ru/product/vs-80cpq150
    "Банок" на выход побольше. Можно "сбуферизировать" АКБ до кучи
    И Да! Лом на выходные клеммы не ронять! А то расплавится!
    Дмитрий.
    село Самбек
    тор на 2кВт
    Трансформаторов 2 кВт не бывает. А если имелось в виду 2 кВА, то маловато будет при нагрузке 1,5 кВт, надо где-то 2,5 кВА минимум.
    Орел
    Да хоть на 5! Речь не об этом, а том, как его правильно "приготовить" по условиям ТЗ.
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Параллелить после выпрямителей - не лучшая затея.
    Можно перейти с моста на двухполупериодное выпрямление с двумя обмотками
    http://electricalschool.info/electro...y-tochkoy.html
    Обмотки и диоды можно выбирать на половинный ток, такие диоды есть, правда стоят весьма...
    https://www.chipdip.ru/catalog/diode...y?x.10128=WKCB
    Мотать вторичку шиной от статора стартера или параллелить обмотки (8 проводов D 2 мм).
    Для таких токов можно уже подумать и о синхронном выпрямителе на МОП транзисторах.
    Нижний Новгород
    Чем одна обмотка не устраивает?
    село Самбек
    А, ну я просто не знал, что правильно выбрать мощность в "готовку" уже не входит.
    Трансформатор будет нагружен на выпрямитель, далее постоянный ток и нагрузка, коэффицент мощности 1, зачем здесь 2,5 кВА, вместо нужных 1,5кВт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Неудобно мотать, и главное избежать применения дорогих диодов, по типу предложенных:
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Mishich, получилась такая схема, если я правильно понял.. Нажмите на изображение для увеличения.
    С выпрямителем с емкостным фильтром, коэффициент мощности не бывает 1, хорошо если хотя бы 0.7 получится.
    И к "нужным 1.5кВт", неплохо бы еще добавить ватт 200 что на диодах будут (не забыть и про радиаторы для них!), и ватт 50 (если не 100) того что на обмотках транса потеряется.
    Итого будет уже не 1.5 а 1.8кВт, и транс нужен будет 2.6-3кВА.
    Тут вообще какая-то хрень нарисована.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.11.2020 в 20:57.
    село Самбек
    Кто вам нашептал этот бредопонос? Дайте ему в рожу.
    лысый, Леха, я как раз недавно (перед тем как ты откинулся), вспоминал твои слова о том, что "как работает трансформатор, тут знают от силы человек десять...".
    Хотя лично я несколько более оптимистичен, раза в два
    Ленобласть
    Как вариант - импульсный БП с синхронным выпрямителем
    Орел
    Боже! За что?! Нет конечно!
    Вот:
    Чтобы понимание было, как Это работает:
    I и III обмотки выпрямляют верхнюю полуволну, II и IV - нижнюю. Таким образом, в работе - I параллельно III, а II параллельно IV.
    "Снимаются" полуволны с железа по диагонали, чтобы перекоса на сердечнике сильного не было.
    Да, кстати, Бонус! - диоды можно будет на один радиатор "засадить" без прокладок.
    И ещё - трансформатор должен быть абсолютно симметричным!
    Первичка равномерно по всему кольцу. Вторички лучше в один слой рассчитать (от габаритной мощности железа) и абсолютно одинаковые!
    p.s. почти сварочник получился, жаль, напруга маловата
    Последний раз редактировалось Mishich; 10.11.2020 в 17:38.
    Дмитрий.
