Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Функциональный генератор для иногда попаять
    Аватар для GogaZh
    По умолчанию Функциональный генератор для иногда попаять
    Выбираю ФГ для наладки и проверки всяких самоделок.
    Формально претендентов два: Victor VC2002 и UDB1108S (DDS Signal Generator 8MHz, с Ибея).
    * В пользу Victor говорят его более высокие характеристики, в частности, диапазон до 2 МГц для сигналов всех форм, а не только для синуса.
    * В пользу UDB1108S – его более развитая функциональность (включая качание частоты и наличие ТТЛ-выхода), при этом до 8 МГц – только синус, остальные сигналы – до 1 МГц (выше – уже с искажениями, лишающими смысла их использование). Есть в нем и частотомер до 60 МГц. Ну и еще UDB1108S компактнее.
    Что думает по этому поводу All?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 03.02.2014 в 01:34.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Функциональный генератор для иногда попаять
    Лучше брать с двумя выходами.При необходимости можно сделать балансный.
    Аватар для GogaZh
    Согласен, что это было бы лучше.
    Но подобная модель уходит далеко вверх по стоимости (ATTEN ATF20B $310 на Ибее), что для случая «иногда попаять» неприемлемо. Хотя, конечно, есть бескорпусные DDS130xS.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 03.02.2014 в 16:14.
    Для начала надо решить для каких именно целей нужен функциональник. Дальше делать выбор по критерию аналоговый/цифровой.
    Цифровой(любительский не дорогой ) не для всех задач хорош, для некоторых - вообще не годен.
    WBR, Michael.
    Аватар для GogaZh
    Openreel, а разве в постановке задачи что-то не так? «Выбираю ФГ для наладки и проверки всяких самоделок. »
    В основном вожусь с цифрой. Профессионально конструированием не занимаюсь. Так, иногда что-то для себя.
    Я как бы в курсе (см. профиль). Меня интересует мнение о двух обозначенных в вопросе генераторах.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 03.02.2014 в 19:34.
    Качание частоты функционально, когда есть частотная метка на известной частоте. Тогда можно детектор прикрутить и АЧХ на осциллоскопе видеть. Иначе все очень приблизительно. Частотомер в данном случае бесполезен. То есть в таком виде (без метки) если только захват ФАПЧ наблюдать, если регулировка периода свипа присутствует.
    ТТЛ-выход - отдельный - ну да, хорошо, причем в большинстве генераторов аналоговых есть. Естественно, только прямоугольник и управляется только скважность.
    В принципе, для всех функциональников характерен плохой прямоугольник на высоких частотах. У них амплитуда 10В и при таких уровнях обеспечить крутые фронты непросто.
    Частотомер. Он в основном удобен как шкала. С внешнего входа не очень хорошо работает (настоящий имеет регулировку уровня запуска и гистерезиса). Но в генераторе вещь необходимая.
    Трудно что-то рекомендовать в лоб, я был бы за ДДС если у него удобное управление как у тех что с ЛСД мониторчиком - экранное меню, но это дороже, а вот меню, вызываемое на однострочный индикатор - как в моем ХП33120А - немного задалбывает при частых переключениях.
    У ДДС нет внешнего входа управления частотой; а иногда было бы удобно - так можно и метку для свипа организовать (остановкой качания и запуском частотомера).
    Скажем так, Виктор похож на ФГ (выход 50 Ом амплитуда 10В), у второго же выход жидкий (2,5В амплитуды без нагрузки) - скажем, полевой ключ открывать уже надо городить огород с преобразованием уровней. На 50 Ом амплитуда вдвое упадет.
    В общем, Виктор выглядит вроде как предпочтительней местами. Но вот ТТЛ (КМОП) придется руками делать - регулировки смещения по постоянке у него нет. Тоже минус.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для GogaZh
    Вчера, кстати, наткнулся на Ибее на более продвинутый вариант ДДС. Который, вероятно, уже может полноправно претендовать на название ФГ. Так что, видимо, буду покупать его, как наиболее «взрослый» вариант таких генераторов.
    The main features:
    1 direct digital synthesis (DDS) technology , FPGA design , ultra-low power consumption ;
    2 uses a single 5V power adapter , if the user has moved the power , but also to facilitate the achievement of field work ;
    3 sine wave signal output frequency is 10uHz ~ 5MHz;
    4 square wave, pulse wave , triangle wave output frequency is 10uHz ~ 1MHz;
    5 contains an internal precision attenuator circuit, the small-signal output is more accurate ;
    6 waveform frequency resolution up to 10uHz;
    7 with an arbitrary starting point, the end of the frequency setting , linear and logarithmic sweep sweep function ;
    8 has a frequency measurement, period measurement , pulse width measurement and counting positive and negative features ;
    9 has a control function of the number of output pulses can be controlled by the output pulses of 1 to 1,048,575 according to the setting function
    10 All parametric equalizer can be done by an internal calibration procedure ;
    11 interface using interactive menus , support Chinese and English language options , allowing users a glance ;
    12 chassis compact shape, easy to carry , comfortable and flexible key operation .
    13 can communicate with the PC , use the PC to control the instrument , and the ability to edit arbitrary waveforms on a PC to download to the instrument output waveform.
    Main technology data
    Waveform characteristics :
    Waveforms: sine, square , triangle , pulse , TTL wave, any wave
    Sine Wave Distortion : 0.3% (20Hz ~ 20KHz)
    Square wave rise and fall time : <20ns
    Frequency characteristics :
    Frequency range : 0 ~ 5MHz
    Resolution : 10uHz
    Frequency error : ± 5 &#215; 10-6
    Frequency stability : ± 1 &#215; 10-6
    Amplitude characteristics :
    Output impedance : 50Ω ± 10%
    Amplitude Range : 10mVp-p ~ 20Vp-p
    Amplitude resolution : 10mV
    Amplitude Stability : ± 0.5% (5 HOURS )
    Amplitude errors : (± 1% +20 mV) ( frequency 1KHz, 20 Vp-p)
    The duty cycle of the square wave :
    Range: 0.1% to +99.9 %
    Resolution: 0.1%
    Phase characteristics :
    Range : 0 ~ 360deg
    Resolution : 1deg
    Sweep features:
    Sweep range : 10mHz ~ 10MHz
    Scan time : 1S ~ 99S
    Scanning mode: linear sweep , logarithmic sweep
    Frequency / Counter technical indicators :
    Frequency Measuring Range : 1Hz ~ 60MHz
    Minimum input voltage : 0.5Vp-p
    The maximum allowable input voltage : 20 Vp-p
    Counting capacity: 10 ( 10 hex )
    Count : Manual
    Interface: USB interface .
    weight: about 0.45kg
    Искать – по строке «Arbitrary Waveform Dual Channel DDS Function Generator Sweep+2.4Lcd». Заявлены версии на 5, 10 и 20 МГц.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 04.02.2014 в 18:58.
    С ДДС реальный опыт есть? У меня был к примеру Victor VC2003, по характеристкам все не плохо, но реально работать мука, все через жамканье пачки кноппок.
    И треугольник/пила у дешевых ДДС будут скорей всего не ахти.
    Посему и вопрос то исходно был - а зачем. Поскольку в первом посте реального выбора нет, либо берем аналоговый - удобство рулежки и чистый сигнал,
    либо берем DDS, поскольку к примеру надо стабильность/повторяемость любой ценой, стабильность на низких частотах. Никто тут не знает, недогрузовик вам нужен или недолегковушка.
    WBR, Michael.
    Chinglish - ничего не понял, но слов много. Вот за что люблю сравнения по мануалам проводить. Должна начальная, конечная частота и зависимость (лин\лог) устанавливаться. Период качания, естественно минимальный 1сек примерно частотному диапазону соответствует. Но если выхода синхроимпульса начала свипа нет, то польза от него половинная.
    Resolution: 0.1%
    Взаимоисключающие вещи, 20нс фронт и 0,1% скважность на 1МГц.
    Но если стоит 200 баксов, то может быть.
    Вот тупо глянул, 3,3МГц меандр с генератора GFG-8217A (аналоговый) печальной формы, но формально фронт 28нс с точки зрения Тек2445.
    На 1МГц как-то что-то более менее прямоугольно.
    Но его близкий родственник другое говорит.
    Все на 50 Омах.
ID:	202320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для GogaZh
    arbitrary
    У данного генератора есть функция формирования сигнала заданной (arbitrary) формы. Имеется ввиду это. Да и не из мануала цитата, с Ибеевского лота скопировал. Я, собственно, и не стемлюсь к безупречному прибору. Как компромисс – думаю да, годится. Вот мануал, кстати (в аттаче).
    По мануалу вполне неплохо, два выхода, можно второй слинковать с первым и генерить к примеру парафазный или квадратурный сигналы.
    За 100$ с доставкой так вообще супер.
    WBR, Michael.
    Аватар для GogaZh
    Да ладно вам. Обычный маркетинговый текст. Ну да, китайский. Но отнюдь не самый плохой, к слову. Если дать подстрочник – то получится что-то типа «...начиная с возможности использования сигнала заданной формы, заканчивая вводом частоты, с линейной и логарифмической функциями качания частоты;».
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    http://www.eevblog.com/forum/reviews...off-from-ebay/
    Похоже его обсуждали.
    Аватар для GogaZh
    В общем, заказал себе MHS2300 в варианте 5 МГц.
    Товарищи, обсуждающие генераторы, буду весьма признателен, если кто заглянет в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62869 и выскажет какие-нибудь мысли/пожелания/хотелки (в основном - реализуемые в программе).
    Разумеется, с учетом его особенностей, назначения и в пределах возможностей железа (типа не надо просить сделать 20мгц на выходе )
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я тоже на него посматриваю. Интересны будут Ваши впечатления по получении. Смотрел ещё на этот http://www.ebay.com/itm/261114462307...%3AMEBIDX%3AIT, но продавец не удосужился ответить на несколько вопросов, в частности об "rise and fall time".
    Аватар для GogaZh
    UFHBY, я так для себя решил, что если (вдруг) понадобится «жесткий» меандр, то проще всего будет собрать на макетке с фиксированной частотой.
    Мне там фотка понравилась
    http://eev.eevblog.com/forum/index.p...ch=22187;image
    Интересно повторить эксперимент, даже с 5 метрами кабеля нагруженными на 1М-25пФ такого не удается. Автор - талант? Или это РЦАшный макароношнурок?
    Yours Aye, Ilya
    Необязательно "с фиксированной".
    Я свою схему уже показывал:
    Питается от "Кроны" и почти ничего не потребляет. А на выходе - 500в/мкс.
    Тут особеность в том, что с таким С24 она самогенерирует на весьма низкой частоте, и достаточно подать на С22 синус (да в общем, что угодно - треугольник, "плохой меандр" и т.п.) с генератора, более высокой частоты - и на выходе будет меандр этой частоты.
    Тоесть можно использовать как автономно, на собсвенной частоте. или на произвольной.
    Если предполагается использовать в основном автономно, есть смысл повысить собственную частоту, уменьшив С24.
    Там не менее интересная фотка есть, с потрохами. R-2R матрица на дискретных резисторах рядом с плиской и вроде никаких активных компонентов.
    Выходное сопротивление этого чуда наверняка не 50 Ом. Ковокс очередной, что с него взять?
    Хотя посмотрел внимательней, выход внизу платы обозначен, рядом похоже опер есть, мож генерит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Так оно же другое назначение имеет, какой смысл в хотелках?
    WBR, Michael.
